1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. Katerina26
    Katerina26
    Katerina26
    По идее так и есть - конструкторы рассчитывали возможную нагрузку и делали надежный механизм. На самом деле таких бетономешалок продают в разы меньше, чем с привычной венечной системой. Возможно поэтому и отзывов не особо много. Но! Я думаю, что такая бетономешалка будет достаточно удобна в работе. У нее много плюсов, но и про минусы тоже нужно было сказать. :)
  2. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Подскажите пожалуйста, сложности какие-нибудь есть в сборке, на что обратить внимание, что смазывать, что регулировать? Заказал сегодня себе такую, собирать самому придется...
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Самое трудное в одиночку вставить болт штурвала ибо внутрь вставляется мощная пружина и нужно надавливая на штурвал так ее сжать, чтобы дырки под болт совпали - не хватает рук.
    Обратите внимание, что штурвал можно случайно установить "вверх ногами".
    Бочка свинчивается из двух половин, заодно с венцом и то, что между половинками может местами остаться щель до 1-2мм не должно Вас беспокоить. При первом же замесе она забъется цементом с песком и вода протекать уже не будет.
    В моторном блоке не очень надежно держится розетка (вернее розетка "наоборот" - с вилкой) поэтому советую купить провод с обрезиненой "вилкой наоборот" и провод хранить с мешалкой не выдергивая его из корпуса - целее будет.
    Ничего регулировать и смазывать не надо - никогда.
  4. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    О какой розетке идет речь?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Синяя слева.
    Фигасе! :ogo: Там ремень есть оказывается :ogo:
    Никогда эту коробку не разбирал :no: :|:
    Хранятся круглый год на улице.
  6. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Обратил внимание, что на моделях ECM 165 и 195 предусмотрена еще защита венца, одевается отделно. В ваших 125х на фото не видно есть такая защита или в этой модели не предусмотрено?
    А эта коробка в собраном виде уже будет, да!
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да будет собран.
    В "Мерлене" гарантия, как раз, только на "ящик".
    Говорили, что привозите только его, если что.
    Я тихо прусь с Вас , дачников :aga:
    Я машины так не выбираю, как Вы бетономешалки :aga:
    Специально сейчас пошел с фотоаппаратом и сфотографировал, как зимуют 2 старые мешалки (одну самую старую отдал в августе в аренду директору поселка за тыщу руб. "до весны", под обязательство выплатить 7 тыщ, если она сломается или вернуть по первому требованию )
    И новая стоит в доме
    Там есть все защиты на венце (на старых нет), но , кажется, (не уверен), что там чугунный венец.
  8. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Чёто вот заганался просто на бетономешалке. побыстрей бы сезон,а то много денег могу так пробазарить!!!:hello:
  9. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    beutiflet можно тебя еще немногораспросами помучать?!!!:|: Тут много рецептов было написано по загрузке бетономешалок, чтоб получить качественый бетон. У тебя есть свой рецепт именно для этой бетономешалки, сколько чего и в каком порядке нужнозагрузить и сколько бетона при этом получиться?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Включаем.
    Сначала наливаем 7 литров воды, добавив в нее пластификатор и полиропиленовую фибру
    (на фото моего "бетонозаводика" видно справа стоят готовые ведра, рядом канистра с пластификатором и на воде плавает белая шерсть - фибра)
    Потом высыпаем 30-35 литров щебня и крутим 10-15-20 сек - моем щебень.
    Потом высыпаем 8-9 литров цемента и крутим 15-20 сек, чтобы получилась однородная жижа со щебнем
    Потом высыпаем 20-25 литров песка и терпеливо крутим пока полностью не перестанет быть виден песок.
    Сначала может показаться слишком густо и мешалку приходится наклонять до горизонтального положения, но потом должно "разойтись".
    Если даже горизонтально не расходится, то 1-2 стакана воды добавляем по-одному с паузой в минуту и наклоном.
    Если жидко - стакан цемента и корректируем следующие замесы.
    Потом вываливаем в тачку около 40 литров
  11. Fionafifa
    Fionafifa
    Fionafifa
    Брянск
    А такой нет у кого-нибудь? Как она в работе?
  12. optsar
    optsar
    optsar
    Саратов
    Посмотрите на эти, качество у них приличное, цельный чугунный венец, цена нормальная
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Чугунный венец - очень громко, кому-то может быть не по душе.
    На счет приличное, врятли, смотрю по конструкции - как у меня тотже sturm/prorab/patriot/
    Тонкий металл, хлипкая конструкция.
  14. optsar
    optsar
    optsar
    Саратов
    А почему чугунный венец может быть кому то не по душе ? вряд ли он у вас когда нибудь сотрется, по поводу качества они действительно нормальные, мы их за сезон 300 шт в розницу продали, ни одной жалобы не было.
  15. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
