1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. кулек
    кулек
    кулек
    Пользуюсь около 6 лет. Кубов 25 она намешала. Главное для любой бетономешалки это вовремя отмыть от цемента.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Как почему, - я же писал выше - шума от них много. А пластикового венца бытовому пользователю хватит "за глаза".
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    А у меня вообще без венца, но вот пользоваться только летом начну. СБР-132 Н.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Уже этот тип мешалки обсуждался, при некоторых видах работ очень не удобно её использовать, в виду того, что загрузка и выгрузка только с одной стороны.
  5. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! А ткните носом где, пожалуйста. шлифмашинка. сварка. руки и желание доработать агрегат есть.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Такая мешалка конструктивно иная, её переделать (в разумных пределах) невозможно. Еще раз повторю, такая конструкция мешалки очень не удобна в случае когда требуется выгрузить рабочий бетон непосредственно в зону его пребывания. Если выгружать в тележку, носилки, бадью, то нормально. А вот заливать фундаментную ленту, монолитные участки, очень неудобно.
    Например вот видео:
  7. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Прочел всю тему и так и не понял. Prorab это таки хорошо, или всё-таки так себе? Кто пользовал ETALON? есть отзывы? И все таки мешалка на 63 литра для неспешной заливки пола одному это достаточно?
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    63 л геометрического объема мешалки для заливки, очень мало. На выходе будет от силы 25-30 л. О заливки чего-либо лучше не думать, если, скажем, для кладки раствор замешивать, то - да. У меня с мешалки 125 л геом. объема, выход рабочей смеси (если делать жесткую) - 40 л.
  9. qazon
    qazon
    qazon
    Ирбит
    6d61ea4173b4.jpg 29e0676f79e0.jpg 223aecab335c.jpg 1758fd526744.jpg c4c726580ff4.jpg 9659ff3a34b4.jpg 88306da7de3d.jpg c21f2da8bc17.jpg
    В предверии весны и предстоящего строительства сделал ещё одну бетономешалку. Осталось покрасить да лопасти поставить. Железо двойка, дно четверка, внутри по боковине будет сменный вкладыш. Двигатель 1,3 кВт, 1400 оборотов, на валу мешалки 48 оборотов. К любым советам прислушаюсь, к критике отношусь адекватно.
  10. Endy74
    Endy74
    Endy74
    Нужна бетономешалка при производстве шлакоблока!
    что порекоментуете?
  11. Ivanoff79
    Ivanoff79
    Ivanoff79
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, знающие люди. Есть какая нибудь разница между СБР и моделью этого бренда: http://www.ruobo.ru/catalog/tovar/43, только вот досада, нигде не нашел информации где конкретно ее производят? Говорят что (почему то) на тех и на других установлены одни и те же двигатели. Корпус одинаковый! Если разницы никакой, тогда я возьму та которая дешевле! Грубо говоря, мне на один фундамент под баню, а потом в гараж отвезу до следующего строительства.
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Сейчас бетономешалки Зитрек венгерского производства, по заказу чешской компании Zitrek (встречаются и настоящие чехи). СБР же отечественная разработка производства г. Лебедянь. Мой отзыв по Zitrek изложен в этой теме выше: https://www.forumhouse.ru/threads/21728/page-26#post-2700845 У форумчан были замечания к форме лопостей, однако практика показала их несостоятельность. На момент покупки Zitrek стоил чуть ниже аналогичной по объёму Лебедяни.
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Владельцы МИКСов еще тут? Как в работе? У всех живы/здоровы? Почему-то забив в поисковик запчасти для данных мешалок, практически все ссылки идут на Украину. Такое ощущение, что они далеко не Тольяттинские :)
  14. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Смею предположить, что учитывая специфику раствора (почти сухой), то понадобится не гравитационная, а принудительная (бочка неподвижна, лопасти вращаются внутри). Правда цена не сахар. А объем выбирайте исходя из возможностей Вашего пресс-станка для блоков (количество форм)
  15. qazon
    qazon
    qazon
    Ирбит
    Как-то так получается...
