1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    А что это значит? Можно поподробнее (для шатенок)? Хочу мужу прикупить для заливки форм тротуарной плитки и других мелких надобностей.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Думаю взять одну все таки не большой фронт работ. Если будут какие то трудности (поломка) в аренду возьму сразу вторую
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чтобы получить бетон или раствор хотябы на 70% близкий к товарному нужно перемешивать в мешалке как можно более густую смесь.
    А она стремится прилипнуть к стенкам и перестать переворачиваться.
    1 положение(небольшой наклон) позволяет засыпать ингридиенты при "помешивании"
    2 теоретически-должно обеспечить сам замес.Однако пока пластификатор в растворе не активизировался (примерно 5 минут) 2 положения может быть недостаточно,чтобы раствор оторвался от стенок (приходится наклонять руками нИже и держать).
    А потом наоборот.Смесь норовит выпасть через край.
    Если бы были более многоступенчатые регулировки-было бы проще.
    Я выходил из ситуации подкладывая под одно колесо доску(бедная рама)
    (И еще один плюс мешалок небольшого объема)
    Получалось,что в одну сторону наклон бака чуть больше от горизонта,а в другую-чуть меньше.
  4. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Родик, а какая толщина стен цокольного этажа и толщина газобетона. У меня сначала тоже мысли были сделать стены из газобетона, но с эксплуатируемой крышей побоялся нагружать газобетон.
    Толщина бетонных стен цокольного этажа 20 см. Второй этаж газобетон 30 см. Насчёт сомнений по прочности газобетона, разубеждать не буду, надо считать. В моём случае чердак не жилой по этому я и не парюсь. Хотя везде пишется, что из газобетона класса прочности В 2,5 можно строить дома до 3-х этажей включительно.
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    У кого есть опыт работы с Лебедянской бетономешалкой СБР-500?
  6. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    Добрый день, начинаем строительство дома и естественно встал вопрос о покупке бетономешалки. Присмотрели пару штук, но на форуме как-то мало про них отзывов.
    Модели приборов следующие:
    1. Энтузиаст Б-165
    # Мощность, Вт: 700
    # Объем загрузки, л: 160
    # Объем выгрузки, л: 125
    # Венец композитный
    2. СБР-170А 220В.,Лебедянь
    # Мощность, Вт: 700
    # Объем загрузки, л: 135
    # Объем выгрузки, л: 96
    # Геометр. объём барабана, л: 170
    # Напряжение, Вт: 220
    # Крупность заполнителя, мм: 40
    # Время перемешивания, сек.: 60-90
    # Венец: чугунный цельнолитой
    Разница в цене у них различается чуть ли не в два раза.
    Подскажите что можно взять чтоб потом проблем не было, возможно есть еще какие-либо модели.
    Заливать нужно будет фундамент под гараж, отмостки, полы в доме и прочее
  7. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Мы сегодня покупаем вот такой:
    Бетносмесители Haemmerlin
    Бетоносмесители с композитным венцом для бесшумной работы
    Модель ECM Объем
    бака/замеса (л) Мощность двигателя, Вт Габаритные размеры (м) Вес (кг)
    ECM 125 CP(CF) 125/100 220В/600 1,22 х 0,7 х 1,28 53,5
    ЕСМ 125 CP(CF) 125/100 220В/600 1,22 х 0,7 х 1,28 47,5
    ECM 165 CP(CF) 165/125 220В/700 1,22 х 0,7 х 1,34 56 ECM 190 CP 185/135 220В/800 1,22 х 0,7 х 1,34 58
    CP - модель с пластиковым венцом.
    CF - модель с чугунным венцом.
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Использовал только энтузиаста разных размеров.
    Нормального бетона получается четверть от объема барабана.
    Работает нормально.
    Пластиковый венец не подводил:). Быстрее в негодность приходят движки и пластмассовые шестеренки в нем.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    СБР-170А более реальные данные.
    они больше похоже на правду
    В энтузиасте косяк с объемом замеса.
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    ЕСЛИ КТО ПОКУПАЛ --- ПОСОВЕТУЙТЕ СТОИТ БРАТЬ ?
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Использую лебедяньскую бетономешалку. Марку и объем не помню, но где-то до 100 литров. Проблем никаких нет. Фундамент однажды заливали с 7 часов утра до 11 вечера - ничего, выдержала. За семь лет прилично сносилась маленькая шестерня на двигателе, но ещё в рабочем состоянии.
  12. -=Роман=-
    -=Роман=-
    -=Роман=-
    Гость
    Собираюсь брать Энтузиаст Б-130, но что-то не понял, получается готовой смеси только 30(!) литров с замеса выходить будет? На самой мешалке написано, что на выходе получается 90 литров...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы самое главное проверте объем барабана и объем загрузки у них разные величины или нет. При объеме загрузки 130 выход будет 90 л.
    Но тогда барабан должен быть объемом на 160л.
  14. -=Роман=-
    -=Роман=-
    -=Роман=-
    Гость
    Спасибо, примерно понял, тогда получается что со 130ти литрового барабана выход будет 60-70 литров?
  15. plex
    plex
    plex
    Форумчане, озодачился покупкой Бетоносмесителя.
    Был в Леруа, смотрел оранжевые и зеленые (французские) бетоносмесители.
    Хамерлен ЕСМ-190, 190 литров объема, 850 Вт, вес примерно 75 кг,
    по цене 15 390,00 рэ.
    Алтрад В-180, 180 литров объема, 800 Вт, вес 66 кг, по цене 13 990,00 рэ.
    На сколько я понимаю, производитель пишет общий объем барабана, а не объем полезной площади, который равен примерно 2/3 от общего объема.
    Так же посмотрел на детище российского производителя, вот ссылочка на каталог:
    а сам присмотрел вот эту модель: бетономешалка "Патриот" БГР-200
    стоит она сейчас 19 980,00 рэ.
    Объем барабана, л 200
    Объем загрузки, л 140
    MAX крупность заполнителя, мм 40
    Время одного замеса, мин. 2
    Число замесов в час, шт. 10
    Мощность электродвигателя, кВт 1,1
    Напряжение трехфазное, В (Гц) 380 (50)
    Напряжение однофазное, В (Гц) 220 (50)
    Длина, мм 1200
    Ширина без рычага, мм 825
    Высота, мм 1150
    Вес, кг 150 :mad:
    Хотелось бы услышат мнение форумчан по поводу вышеуказанной техники.
    Фронт работы:
    Заливка пола в двух гаражах, как вариант использовать при ремонте новой квартиры общей площадью 100 кв/м (стяжку которые сделали строители видимо придется убирать), ну и строительство на дачном участке, который сейчас из себя представляет голое поле в размере 50 х24 метра.
