1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Хм...а как же ременная передача, допускающая проскальзывание? Это если вал движка через редуктор напрямую соединить с валом барабана без каких-либо муфт.
    То, что неправильная эксплуатация вносит лепу в статистику поломок - это бесспорно, но конструктив занимает не меньший процент, имхо.
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Кстати, никто не в курсе, какая толщина металла у бетономешалок Лебедянского завода? В частности интересуют модели на 170 и 190 литров.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не сверлил :)] - ориентировочно = 0,8 мм По другим данным до 2 мм
    ИМХО -надо мерить конкретный образец. ГОСТ-а нет ...
  4. skamer
    skamer
    skamer
    Bobrov
    Про толщину металла не могу сказать. У меня СБР-132, так вот для консервации на зиму мешалка была полностью отмыта от раствора и во многих местах приходилось отбивать молотком, так вот металл я вам скажу, очень даже крепкий, в том смысле, что ни где даже не замялся. Или не ужели вы думаете, что она протрется через пару лет?
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    0,8? :ogo: Буду надеяться, что ошибка.
    Нет, скорее не протрется, а не вырвется из места крепления, что уже было на форуме. Да и жесткость 1,4мм китайского металла ниже, чем 2мм-го ибо для 170-литровой бочки думаю это при замесе будет актуально, чем для 100-125 литровых (мала масса замешанного раствора на 1 замес).
    Просто сейчас как раз и необходима данная информация для окончательного решения покупки либо СБРа, либо МИКСа.
  6. beliy
    beliy
    beliy
    Traks Не подскажете, А менять шкив сложно?
  7. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Посоветуйте бетоносмеситель (или бетономешалку) требуется на проект объем 300 кубов бетона.
    Земля находится в большом отдалении от ближайших бетонных заводов и к тому же объем очень большой возможны проблемы с поставкой заводского бетона. При этом есть возможность получить все компоненты бетона для самостоятельного замеса. Поэтому скорее всего придется мешать самим.
    В проекте: Цокольный этаж, Перекрытия 3шт. размер дома 12*14.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Не хилая у Вас потребность в бетоне. Может опечатались на один разряд?
    При таких запросах смотрите смеситель принудительного типа
  9. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Именно 300 кубов. а какой принудительного типа, впринципе готовы вложить в нормальный бетоносмеситель. Какой точно сможет проработать и не сломаться? и желательно чтобы производительность была хорошая (плиту чтобы за смену можно было залить)
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дык, пока не ломалось ничего (Т.Т.Т.) - не думаю, что могут быть сложности - все доступно.
  11. beliy
    beliy
    beliy
    Наличие зап. частей и ремонтнопригодность большое дело!
  12. Sennikov
    Sennikov
    Sennikov
    Посмотрите тут: http://shop.elitech-tools.ru/categories/betonosmesiteli/. Я покупал у них бетономешалку год назад. Взял на 120 л. Смеситель очень хороший, качество отличное. Отработал заливку фундамента моей бани и соседской пристройки к дому.
  13. beliy
    beliy
    beliy
    Вот я тоже на неё обратил внимание... говорите хорошая?... Этой фирмы у меня генератор. Как резевное питание отработал пока часов 20...больше не надо было пока нариканий нет. ..а вот как бетономешалки...
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Сегодня заказал себе Elitech БС-160. Посмотрел на строительном рынке...вроде нормальная мешалка с виду (собрана по человечески)...хотелось бы, чтобы и в работе оказалась такой-же. Цена тоже считаю адекватная. Хотел взять по Вашей ссылке на 140 литров...но доставка за деньги как раз получается по стоимости 160 литровой с бесплатной доставкой (на 140 у них нет в наличии). Думаю, что запас в объеме не будет лишним. В понедельник обещали привезти. Да... заказал этот агрегат http://elitech-m.ru/11-betonosmesiteli
  15. Rotel
    Rotel
    Rotel
    Выбираю из
    Бетоносмеситель Belamos НСМ 650 http://lsiufa.ru/product/betonosmesitel-belamos-nsm-650
    Бетоносмеситель ЭНТУЗИАСТ Б 180 http://lsiufa.ru/product/betonosmesitel-entuziast-b-180
    Бетоносмеситель PRORAB ECM 180 http://www.kuvalda.ru/catalog/5089/22479/
    Бетоносмеситель СПЕЦИАЛИСТ ECM 180 http://www.kuvalda.ru/catalog/5089/24842/
    Посоветуйте что из этого лучше выбрать?
