1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. Завьял
    Завьял
    Завьял
    Челябинск
    Приобрёл мешалку eliteh, извеняюсь если не правильно написал, объём 160 литров мощность 550 Квт замесил 8,5 кубов бетона остался доволен. Лил в опалубку, потерь меньше, при заливке в землю, чтобы избежать потерь, подставлял лапату. Участок у меня не ровный приходилось мешалку устанавливать в уровень. До этого имел опыт заливать в ручную в двоём и по многу, мешалкой сэкономил достаточно сил, а если работать одному то это незаменимый помощник, я без неё даже начинать не стал .
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Сегодня мешали прорабом 125 литровым. Залить надо было 0,6 куба, с женой часа 4 наверное заливали.
  3. defo2004
    defo2004
    defo2004
    Добрый день!
    Кто поделится ощущениями от Proraba 125 AV, внешне сделан на много лучьше 180В,который я "сдыхал" назад в магазин по причине ... и большого размера, в двери не заходил. Вот приглянулся 125 AV, с удлиненной формой бадьи, хотя есть и с более круглой формой чаши. Единственное, что напрягает это привод, ремень плоский, тонюсеньки, ручейковый.Шкивок привода на шестерню сделан из пластмассы, на самом двигуне на ощупь малюсенький шкивок из салумина с проточечьками под ремешощек. Двигун вызывает много вопросов и заставляет задуматься, размером с двигатель от мясорубки, тельце у него жалкое и хлипкое, что то не вызывает умиления. Почему то зубья шестерни привода еле заходят в зацепление с венцом из чугуна, касаются малюсеньким треугольничком зубика, крутнал в ручную, крутится легко но гремит. Кто что может подскажет, спасибо.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У 125 прораба, на выходе 20-30 литров готовой смеси. Если делать больше, либо не промешается, либо выльется.
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А кто-нибудь сталкивался с таким зверем Zitrek (Зитрек) B-1510-FK ? Какие есть подводные камни?
  6. defo2004
    defo2004
    defo2004
    Вы меня пугаете, это что получается при литраже 125 литров на выходе всего 30 литров?
    т. е 3 ведра бетона,...?
  7. defo2004
    defo2004
    defo2004
    Это получается, что из 180 выход смеси будет 50 литров?
    Т. е всего 4 часть объема,...
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    И еще вопрос по производителю: на одних сайтах -Чехия, на других - Венгрия? Так чье же оно?
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Угу :(
    Ну считайте сами. По рецепту Бью...(такой синенький на аватарки из мультика) 5-6 литров воды + 25 литров щебня + 7 литров цемента + 20 литров песка. И честно скажу, что места под большое количество нет. Если делать более вертикально, раствор прилипает к стенкам, более горизонтально - высыпается.
  10. defo2004
    defo2004
    defo2004
    Гмм, я не знаю честно говоря ни про какое Бью, руками в рештаке мешал бетон лет наверное 10, ну вроде бы как дело простое. Делаешь смесь 1/3/5 +вода,с мешалкой еще не работал ни с какой. Но даже по вашей дозе получается 5+25+7+20=57 литров примерно 60 литров ну так самый цимес, во всяком случае для меня. Или я что то не понимаю?
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Считайте по самому крупному заполнителю. Песок займет пустоты между щебнем, а цемент пустоты между песком.
  12. Clifford
    Clifford
    Clifford
    Говорят нет такой фирмы это только бренд! Я купил себе лимекс 125, внешне смотрится нормально, химического запаха нет, соберу на выходных.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Так вот и я вычитал, что это бренд Лимекса, а производство и в Чехии, и в Венгрии. Но я отзывов не много увидел на такую бетономешалку, но все-таки оплатил 11т.р. в понедельник поеду - заберу. Надеюсь не пожалею.
  14. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    Ну надеюсь она вас не подведет)
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Сам на это надеюсь. Читал на других форумах, что такие по несколько лет в аренду сдают, а они все живут и живут!
