1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я предпочитаю не зависеть от обстоятельств.
    Сколько бы и когда не требовалось бы залить.
    Если в процессе заливки произойдет отказ техники (а у меня такое было с вибратором) - я считаю это бОльшее зло, чем иметь запасной девайс.
    И мешалку и вибратор.
    Последние годы обхожусь 10 тью тоннами цемента в сезон.
    Первые по 40 тонн уходило.
    Все годы покупаю строительную химию (есть еще много интересной), в конторе, которая ищется по ключевому слову "фиброблок"
    Там зам. дир. наш форумчанин, правда очень неактивный и ника его не помню уже.
    На днях буду с ними связываться (год ничего не покупал) - нужен очиститель высолов.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А вот интересно...не пойдет ли в качестве пластификатора жидкое мыло ? Где-то читал, что используют.
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Я то точно не отвечу, лучше к тем кто может знать, вроде beutifletа. :) Если не ошибаюсь он в этой ветке уже о мыле отзывался, не совсем положительно. :)
    Пластификатор в каких пропорциях добавляете?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Извиняйте...наверное я тут и читал про это :|:.
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Тоже считаю вибратор необходим. Сейчас думаю какой покупать - хороший и дорогой или не очень и дешевый.
    Вы сами каким пользуетесь? :)
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Всю химию нужно использовать по назначению и в количестве согласно инструкции.
    Мыться пластификатором не выйдет.
    Наоборот тоже будет не айс.
    С тех пор, как у меня работают рабочие и сам я в руки инструменты почти не беру, я предпочитаю экспериментировать только с самыми дешевыми китайскими поделками, но с внятной гарантией.
    У меня ТСС 0,8 кВт и две булавы 50 и 35 мм.
    Один привод сгорел (после гарантии) и я купил еще 2 пока живы, хотя гарантия давно кончилась.
  7. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    Форумчане, писал про бетономешалку энкор-120,до этого мешал раствор, начал заливать армопояс-на бетоне смеситель начал по звуку жестко хрустеть-после замеса 1 м3 появирлся люфт на оси бака
    купил sturm cv 7110 за 2100 р, качество отвратительное, запах китая:)],воняет жестко, но заливал армопояс (стройка маленькая 1 м3) свое отвибрировал, потом монолитил участки между плитами вроде работает-вывод-если вибрировать не много-берите дешовый
  8. Rotel
    Rotel
    Rotel
    Купил на свою голову беламос sx180 теперь ремень 7PJ640 не могу найти :( может у него есть какая другая маркировка? ремень 7 ручейный
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    beutiflet, Вы цемент покупаете в мешках или сразу цементовозами отгружаете? :) И какого производителя предпочитаете?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Себряков.
    Привозят они https://www.roscement.ru/cement/
    Можно и евроцемент и лафарж 400 - тоже нормальные
    Но предпочитаю себряков.
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А какую марку бетона пытаетесь получить по описанному Вами соотношению компонентов?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Оптимальную :aga:
    Гравитационной мешалкой все равно никогда не сделать водоцементное соотношение, как в шнековых автомиксерах и такой степени промеса смеси не обеспечить.
    Поэтому надо стараться, делать как можно лучше, а что выйдет - то выйдет.
    Предположу, что получается между 150 и 200.
  13. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Стараюсь лучше подготовиться к заливке фундамента под дом. :) Решил все таки прислушаться к Вашему опыту, как наиболее ценному. Конструирую в голове трапы под тачки. Высота опалубки от земли 80 см. Если есть фотографии прошу поделиться изобретением. :)
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    Именно так не доводилось.
    Фундамент лил насосом
    https://www.forumhouse.ru/threads/15458/
    Но и песок цемент и щебень должен как-то в мешалке над опалубкой оказаться (выше на полметра обычного положения)
    И, причем, только лопатами или ведрами, в отличии от тачек с бетоном
    А мешелку еще вдоль опалубки двигать же надо
    Как?
    Поэтому любые способы приемлемы.
    Начиная от песчаного (земляного) бруствера по внешнему краю (хотябы) фундамента, до закидывания лопатами.
    Я же не знаю как у Вас работа организована.
    Я пол-года заливать готовился.
    А потом на пол-дня заливки (64 куба) собрал все трудовые ресурсы всех дружественных прорабов по удвоенной цене + поляна прорабам. :victory:
    А армопояса ведрами лили - тоже людей привлекал на день с мегапереплатой.
    На тот момент вместо 500 за день платил тыщу.
    Сейчас 800 штатно плачу
    Инфляциянах:victory:
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Последнее Ваше сообщение и ссылка стали для меня ключевыми во всей этой "увлекательной" теме. :)
    Слава Богу, что не успел ввязаться в бой с этими мешалками и тачками, именно на стадии первой постройки в своей жизни и в добавок жилого дома. С хозяйственными постройками будет видно, но жилой дом - увольте, лучше переплачу за заводской бетон. :) Тем более сейчас придерживаюсь правила - обходиться малой кровью (под кровью понимать время), но не в ущерб качеству, а значит пусть будет дороже. :)
    Кстати, последовав Вашему примеру-совету, купил пластификатор с фиброй, сегодня на попутке должно приехать. Еще советуют - ("впаривают"?) "Пенетрон" :), есть ли необходимость, учитывая, что собираюсь гидроизолировать всю часть фундамента, находящуюся в земле?
    P. S. Растроган Вашим подходом к заливке фундамента - железобетонно получилось. :)
