1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. lvl
    lvl
    lvl
    Здравствуйте, второй день сижу в теме и чем больше читаю - тем больше запутываюсь... Не могли бы Вы сказать что-нибудь по поводу моего предварительного выбора бетономешалки B-1308-FK Zitrek. Заранее Вам спасибо!
  2. Froll007
    Froll007
    Froll007
    Лично мне B-1308-FK Zitrek понравилась. Замешал в ней пока только 1 куб. бетона, без всяких проблем. Качество исполнения и мощность двигла 800 Вт, это большой плюс этой мешалки. Выбором пока доволен.
  3. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Я приобрел СБР-150, задача стоит на август отлить крыльцо (деревянное подгнило, надо менять), сделать ленду под Беседку и отлить плиту под Печной комплекс. Вот буду теперь разбираться с пропорциями. Хочу из ПГС делать. :aga:
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Полностью согласен, поэтому пользуюсь мешалкой объёмом 125 литров. Как раз один замес помещается в строительную тачку. Замесил, высыпал прямо в тачку и покатил куда надо.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Одно плохо, получается мало бетона.
  6. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    По моему мнению, большой объем необходим для тех, кто занимается этим делом на коммерческой основе, т. е. профессионально, а вот для бытовых нужд впринципе можно наверное и небольшими объемами обойтись. Тут еще дилема встает по использованию Вибратора. Вроде бы нужен. :hello:
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Поставил я ворота в заборе. Прорыл траншею полметра глубиной, 20см шириной и 4 метра длиной.
    Вроде получилось не много, полкуба всего. Но заливали мы вдвоем с женой несколько часов.
    Мешалок 30 наверное получилось.
    Я использую, считаю мега вещью.
  8. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Если не трудно, что за модель и как себя ведет? :flag:
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    калибр на 750 ватт. Обошелся в 1500 и вал к нему 2 метра еще 1000. Делаю бетон несколько суховатый, запускаю вибратор (иногда булову нужно стукнуть) и в раствор. Раствор становится текучим и уплотняется.
  10. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Спасибо, принцип работы знаю, спрашивал по-поводу как ведет себя в работе, нужны ли перерывы, сколько времени можно непрерывно работать, надежин или нет. Читал про вибратор в другой ветке, говорят как повезет при покупке. Если можно какие пропорции и в какой последовательности закладываете в мешалку для получения суховатого бетона? :faq:
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я им вибрировал бетон в ямках со столбами заборными, поэтому сколько можно работать без перерыва - не скажу.
    Пропорции делал как советовал beutiflet, вода - 6 литров, 25 литров щебня, 7 литров цемента, 20 литров песка. (перечислено в последовательности загрузки). Но порой мне кажется что либо песка многовато, либо воды маловато. Совсем уж сухой замес получается. Но! у меня песок речной, коричневый, может он воду оттягивает и цемент старый (с того года остался). Поэтому иногда уменьшаю песок либо воды чуть чуть добавляю.
  12. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Понял, если цемент старый, то он уже не соответствует своей марке, т. е. 500 примерно станет 350-400, это по моему опыту, так что на научные изыскания не претендую, следовательно и пропорции должны измениться.
    По вибратору смотрю на такую модель - Эл. вибратор БП-71100 (220В,50Гц) https://smsm.ru/product/14170, и стоимость у него за 3000 руб. + дополнительно надо покупать вал, итого за 6000 руб вылезаю:faq::hello:
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Мне столбики заливать, в ямку, марка не так важна, лишь бы ямка заполнилась. А вот на цоколь лучше закажу миксером :).
    Выглядит один в один как калибр, только цвет корпуса другой.
    http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/vibrotehnika/vibratory/kalibr/ver-550/
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Цемент теряет примерно 1% своей активности каждую неделю с момента его изготовления при обеспечении правильных условий хранения (минимальная влажность)
    Лучше убавлять песок.
    Его там у меня избыток относительно щебня, чтобы можно было легче загладить сверху плиту и камни не торчали.
    Для лент, а тем более столбов, можно щебня количество увеличить до 30-35
    Когда добавляете воду добавляйте и цемента хотябы столько же по объему, сколько воды.
    Или смиритесь со снижением марки и морозостойкости.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Выходит, что со временем может наступить такой момент, когда цемент использовать уже нельзя? И куда его можно применить? (с пользой, для чего нибудь)
