Как спасти насосную станцию от мороза?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем avn1, 21.10.08.
  1. q1werty
    q1werty
    q1werty
    деревня Лыково
    А у меня позавчера беда приключилась, НС стоит в кессоне, на глубине 2 метра, кессон сам размером 1,5 х1,5 высота 1,5 метра, утеплен 10 пенопласта по стенкам и + пенофол с фольгой, сверху над кессоном 10 пенопласта+ полметра земли (только люк торчит) крышка люка из чего то типа ДСП около 10 -12 см толщиной (времянка не успели до холодов нормальную сделать) несколько дней был мороз до - 27 ночью, и вот встаю с утра ночью было минус 10 где то открываю кран, вода льется около минуты и все... лезу в кессон, там стены все инеем покрылись, НС частично замерзшая, пытается включится но не может (лопасти примерзли походу или вода уже схватилась) вырубил ее из розетки, быстро кинул ветерок на 2 КВТ, через пару часов НС оттаяла и все заработало... но вот вопрос, трубы на глубине 170 см не промерзли, а кессон промерз, но как? судя по количеству инея внутри он промерз через вент трубу, в этом углу больше всего инея было, труба торчит на полметра из земли, под землей утеплена, в кессоне труба установлена на расстоянии 20 см от пола...
    сверху вытяжка была прикрыта горшком цветочным, чтоб не сильно вытягивало.
    По идее если бы ночью был сильный мороз я бы поверил что через вент трубу промерзло, но в эту ночь мороза особо не было (-10)...
    Вот теперь думаю как себя обезопасить, а то не хочется без НС остатся все таки она денег нормально стоит... НС МАРИНА ПЕРОНИ эжекторная...
    Было у кого нибудь подобное? как боролись?
    ПС нахожусь в Калужской области...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Щели или вентиляция хороши летом, но не зимой. Холодный воздух плотнее теплого и при наличии любой щели опускается вниз. Соот-но вымораживается кессон.
  3. rruii
    rruii
    rruii
    Это точно! Поэтому я на зиму всегда снимаю насос. А так его надо ставить думаю в теплом месте, а в колодце всегда будет промерзать.
  4. кабан2
    кабан2
    кабан2
    Рубцовск
    Подскажите пожалуйста, НС накачивает, останавливается, а из крана тонкая струйка.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверяете и чистите все фильтры, в т. ч. и аэратор-рассекатель на смесителе.
  6. кабан2
    кабан2
    кабан2
    Рубцовск
    А еще какие причины могут быть?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Посторонние предметы в трубопроводе, передавлен трубопровод, т. е. любая причина ограничивающая нормальное течение/проток воды.
    Ищется методом исключения. Проверяем напор на выходе НС. Такая же струйка - лезем искать причину в НС, нормально - причина в трубопроводе от НС до крана. И так поэтапно отсекая и проверяя выясняем где проблемный участок. Если последовательная разводка - открываем краны по ходу и выясняем на каком участке проблема. Далее устраняем причину.
    Но в большинстве случаев виной фильтры.
  8. кабан2
    кабан2
    кабан2
    Рубцовск
    Спасибо, буду искать.
  9. Юрий232
    Юрий232
    Юрий232
    Мучает этот кессон, хочу заказать тритон пластике высотой он 2280 поставить насосную станцию внутри, но конденсат и влажность 90 пр, для насосной станции гибель, сколько она может проработать в таких условиях, колодец не глубокий ставить в него насос не хочу будет воду мутить сломал голову что делать !
  10. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Кессон, что погреб, который без грамотно устроенной вентиляции, как у меня под домом, зимой будет даже частично плесень на банках с консервацией выдавать! Я сейчас как раз планирую делать теплый короб (станция находится в подвале под кухней дома). Внутри короба уже куплено Доброе тепло размером 50х50 и термостат, как для теплых полов. В короб буду врезать вентиляционную инерционную решетку:
  11. agv100
    agv100
    agv100
    Не нашел более близкой вопросу темы, но тем не менее общее есть.
    Кессонов у меня нет, насоска в доме. На зиму надо отключать.
    1. Есть ли возможность осушить насоску (Belamos XI-600), не отвинчивая-переворачивая её? Может быть, попробовать варварски насухую поработать секунд 10-15? (не думаю что сломается, за три года каждый год хоть на несколько минут факапил, но выжила)
    2. Насоски со сливной пробкой снизу. Они полностью осушаются, возможно не снимая-переворачивая оставить?
    Заранее спасибо!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо бы конечно наклонить в сторону сливного отверстия. На сухую не включайте.
  13. agv100
    agv100
    agv100
    У беламос 600 увы сливного отверстия нет. Получается, если ее не менять, то только снимать?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть, как у всех насосов такого типа. Открутите накидную гайку и слейте...
  15. agv100
    agv100
    agv100
    А, вот оно как. Попробую. А ГА остатками воды не порвёт?
