Как спасти насосную станцию от мороза?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем avn1, 21.10.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А там не будет воды, сжатый воздух её выдавит.
  2. agv100
    agv100
    agv100
    А вот скажите, ещё, пожалуйста!
    Кстати, первый опыт оставляния на заморозки без разборки, а сливая через подводку ГА прошел успешно, c cередине октября ничего не порвало в насоске (а заморозки были, так как в водопроводе кое-что порвало).
    А вот новый вопрос. В этот раз уезжая, слил водопровод и воду из насоски через гибкую подводку гидроаккумулятора, да вот беда - забыл слить воду из входного патрубка (там внизу, у скважины, кран для этого).
    Считаем, что патрубок если порвется (что маловероятно, но всё-таки) то и хрен с ним. А вот сама насоска как? Если воду слили только из выхода и через подводку гидроаккумулятора, а вход не трогали.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подводка ГА расположена ниже чем входной патрубок? Тогда и со входа слилось.
    Если выше - тогда ах и увы...
  4. agv100
    agv100
    agv100
    Да, Belamos XI-06 All, подводка ГА ниже - горизонтальный выход внизу цилиндра-корпуса насоса, входной патрубок - горизонтальный выход вверху цилиндра-корпуса насоса. Просто я не знаю, свободно ли перетекает между ними вода, или нет, заперта механизмами насоса.
    Но раз Вы говорите, что перетекает, это, конечно, успокаивает. Насоску также наклонил градусов на 15 вперед.
  5. berlaga2005
    berlaga2005
    berlaga2005
    Здравствуйте!
    Пришла идея с водопроводом, но не знаю насколько она целесообразна.
    Идея в общих чертах. В колодец опустить насос. От колодца до дома на глубине около 0,4-0,6м с уклоном в сторону колодца проложить трубу. Под домом в подполе поставить промежуточную пластиковую емкость на 200-300л, в которой разместить автоматику (поплавок) по включению/выключению насоса в колодце. Внутри дома поставить слабомощную, небольшую, ЛЁГКУЮ насосную станцию, которую запитать от ёмкости под домом. На зиму НС увозить в город и хранить в подвале гаража.
    Подмосковье. УГВ высокий. Источник воды - колодец 8 колец, весной вода ниже уровня земли на 1м, осенью на 3-5м. Расстояние до дома 15 метров. Эксплуатация водопровода с мая по сентябрь. Расход воды: 3 умывальника, 2 унитаза, ст/машина, душ. 3-5 человек.
    На зиму электричество отключаю полностью, хочется уехать в октябре и забыть до апреля.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  7. berlaga2005
    berlaga2005
    berlaga2005
    Спасибо. Эту тему я видел и даже честно пытался прочесть несколько первых десятков страниц. :) Но она показалась мне намного сложнее, чем мой вариант. И ещё мне мой вариант показался более простым для консервации на зиму. Вытащил насос с колодца, слил ёмкость под домом, слил и вывез в город небольшую насосную станцию. Небольшие заморозки система тоже должна выдержать.
  8. BearDark
    BearDark
    BearDark
    Что-то не могу найти по поиску... Есть ли какой нить лайфхак по консервации насосной станции с минимумом операций ? Подумал может тупо закачать в нее теплоноситель (пропиленгликоль) с температурой замерзания в -30 например, а по весне промыть водой ? И вроде разбирать ничего не надо, просто шланг из емкости с водой опускаем в канистру с ТН и все...
  9. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Народ, подскажите, есть смысл делать такую систему слива с насосной станции или все равно вода останется внутри и обязательно замерзнет?
  10. fliwork
    fliwork
    fliwork
    Такой же вопрос
    Дом, погреб 1,5 метра, в погребе скважина (у нас песок, 8 метров глубина до воды), сверху насосная станция. Разводка труб в санузел под полом. как сделать так, чтобы не замёрз зимой, когда дом не будет отапливаться ?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тему не читал, видосы не смотрел, но по-моему единственный вариант делать присоединение насосной станции быстро съемным, чтобы отсоединять и увозить в город на зимовку или соседям отдавать на хранение, в погреб спускать, если сто пудов плюсовая обеспечена. А из всех труб воду сливать.
  12. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Посмотрел видео которое было размещено 3 постами ранее. Понравилась быстрая возможность по сливу станции. Только не понял как за счет вентиля у него произошел слив воды в подающей трубе. Получается она без ОК установлена?
  13. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Близится время, когда у нас отключат летний водопровод. А хочется попользоваться водой до начала ноября. Мною был приобретен бак на 1000 литров и насосная станция. Бак заполнен и находится на улице. Насосная станция там же. В этом году нет возможности переместить её в подпол.
    Меня беспокоят ночные заморозки (МО). Если я натяну мини парник из дуг над насосной станцией и утеплю вспененным фольгированным утеплителем (не знаю, как он называется) будет ли этого достаточно, чтобы не промерз насос при -7 градусах на улице за ночь?
  14. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Ночной заморозок -6 градусов пройден. Насос не замерз. В баке около 400 литров, утром был тонюсенький лед. Причем подморозило уже в 7 вечера, а отпустило около 10 утра.
    Дальше экспериментировать не буду. Пора тушить свет, сливать воду.
