Как спасти насосную станцию от мороза?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем avn1, 21.10.08.
  1. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Вот эта станция стоит на улице потому, что шумит. Закрыта фанерным ящиком с утеплением 5 мм. Внутри постоянно горит обычная электрическая лампочка 40 Вт.
  2. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Подскажите, пожалуйста, в инструкции на насосные станции Джилекс Джамбо указано, что для хранения станции нужно слить воду (это вопросов не вызывает) и хранить ее при температуре от +1 до +35 градусов (это вызывает вопросы). Для чего такая рекомендация? Что может выйти из строя при хранении при отрицательных температурах? Вероятно, детали из резины? Совсем гов...нную резину применяют? Кто-нибудь может поделиться информацией по этому вопросу, насколько это требование критично? А то как-то возить стацию на зиму с дачи в городскую квартиру (а главное где-то найти место держать ее полгода) представляется нереальной задачей.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется. Можно извлечь мембрану на зиму и хранить её при положительных температурах. Её все равно периодически нужно будет доставать из корпуса гидробака и мыть поверхность контактирующую с водой с применением моющих средств.
  4. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Т. е. дело исключительно в мембране гидроаккумулятора?
    А если не затруднит, можно отсюда поподробнее - как часто это надо делать и где можно ознакомиться с процессом извлечения мембраны из ГА от НС Джамбо? В инструкции об этом нет ни слова.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не только. Насос должен быть осушён, как впрочем и вся система. По замене мембраны есть тема. Прошу активнее использовать поиск по форуму. На многие вопросы есть исчерпывающие ответы.
  6. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Спасибо. Я видел и эту тему и похожие. Я интересовался темой по ГА НС Джилекс Джамбо. Я понимаю, что устройство ГА в общем одинаково, но, например, во всем темах, что мне попались, в том числе и в той, ссылку на которую вы дали, практически ничего не сказано про крепление мембраны со стороны ниппеля - чего там отворачивать и заворачивать надо?
    Я это спрашивал про резиновые части НС.
    Вот этого я в поиске не нашел. Поясните, пожалуйста, что понимается под осушением? Почему не достаточно просто слить воду?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А там и нет этого крепления, штуцер имеется только в больших ГА от 100 литров.
    В насосе не должно быть воды, то есть он должен быть сухой. :)
  8. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Т. е. отсоединить всасывающий и напорный шланги, перевернуть насос и вылить (вытряхнуть) из него через освободившиеся отверстия воду недостаточно? Непонятно, как его можно высушить.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любыми доступными способами. Да, придётся наклонить насосную станцию для слива воды через сливное отверстие насоса, также вода должна не остаться в улитке манометра и мембраной камере реле давления.
  10. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Спасибо за информацию. Надеюсь, что этого можно добиться также вытряхиванием? Но, вообще-то, начинаю задумываться о поиске места в квартире для хранения насоса зимой.
    Кстати, насчет источника рекомендации о том, что мембрану "периодически нужно будет доставать из корпуса гидробака и мыть поверхность контактирующую с водой с применением моющих средств" хотелось-бы получить ответ.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Источник - форум. :) Не раз приводились изображения внутренней поверхности мембраны какая там накапливается слизь - это микроорганизмы. С какой периодичностью нужно промывать мембрану - не подскажу, это всё индивидуально, но раз в сезон то уж точно нужно это делать.
  12. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Понятно, спасибо.
    Еще меня волнует решение проблемы - как защитить насос от возможных первых осенних заморозков до окончания дачного сезона (конец октября). У меня насос находится вот в таком сооружении: https://www.forumhouse.ru/threads/35220/page-44#post-6386858
    Что там можно сделать для поддержания плюсовой температуры пока не очень понятно. Особенно, учитывая, что на садовом участке бываем только по выходным, а, поскольку напряжение к насосу подается через дом, 220В в описанном по ссылке строении по будням отсутствует.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тоже снимаю насосную станцию в последних числах октября, но она у меня в кессоне и там минуса не бывает в такое время. Во всяком случае ещё ничего не замерзало. Вам же посоветую применить саморегулирующий кабель, но разумеется необходимо постоянное электропитание. Саму насосную станцию хорошо бы поместить в контейнер с теплоизоляцией, а трубопроводы защитить от отрицательных температур не только саморегулирующим кабелем, но и теплоизоляцией коей сейчас достаточно, например энергофлекс.
  14. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Но он же, насколько я понимаю, только для подогрева труб расчитан. А речь идет о том, чтобы защитить насос неработающей системы от замерзания. Пользоваться системой водоснабжения при минусе на улице никто не будет.
    Т. е. задача, с одной стороны, несколько проще, но должна быть решена, как я уже писал, без подачи электропитания.
    Вот тут, да... я уже подумывал, что возможно надо будет сделать некий дополнительный внутренний "склеп" из пенопласта, но какой объем внутри этого "склепа" насосу оставить для нормальной работы системы охлаждения насоса? Вся эта конструкция (обшивка моей мойки из профлиста, разогреваемая на солнце так, что не дотронуться, т. е. "парилка" внутри, плюс дополнительный контейнер в этой "парилке") должна и в жару не угробить насос.
    Либо что-то съемное придумывать и одевать на насос в октябре...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кабелем обматываю сам корпус насоса. Так например обогревает свою НС MQ Кочевник, у него фото есть в альбомах - посмотрите. :) Там и сама станция в теплоизолирующем кожухе.
