Как спасти насосную станцию от мороза?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем avn1, 21.10.08.
  1. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    я знаю что нам пробурили до водоносного слоя, получилось то ли 8 то ли 9 метров. Это и есть глубина всасывания я так понимаю? больше-то там и не прорыто ведь
    а в таблице я смотрю зависимость в колонке "труба" от величин X и Y получается "не менее", а ведь мне нужно понять "не более"
    и простите за мою наверное не тупость даже а совсем деревянность - что подразумевается под "1 с двумя штрихами"? не менее одного дюйма? это имеется в виду толщина трубы? а мне ж надо длину
    да, все это понимаю
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Правильно понимаете. Если будет зауживание трубы, то соответственно будет меняться объем подачи воды. Иногда приходиться зауживать трубу ("придущить станцию") чтобы не было разрыва водяного столба, когда забирается воды больше, чем може выдать скважина. Дебит скважины меньше мощности станции.
    В таблице праметр У говорит, что при 8 м. от скважины, глубина всасывания Х - будет 6м.
    Скорее всего у Вас скважина глубиной 7-8м, а статический уровень 6-7м., поэтому станция еще как-то но работает, на пределе своих возможностей.
  3. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    Да, поняла. спасибо огромное за разъяснения. очень печально что настолько ошибочную инфу можно получить от продавца :( может, он имел в виду что насос до 30м, но он не понимал что ли что это не глубина всасывания? выходит, это далеко не одно и то же. вернее, насос - это не глубина всасывания, это что-то другое, а глубина всасывания - как раз то, с какой глубины максимум станция может качать воду. Это ж надо сначала перед покупкой настолько скурпулезно изучить детали, чтобы не лохануться в магазине? но это же невозможно :(
    а что имеется под этим в виду под характеристикой "насос N метров"? я сама совсем не понимаю
    получается, нам станцию под дом тащить не только нежелательно, а даже невозможно, т. е. категорически нельзя, п. ч. она скоро накроется в таком "аварийном" режиме? просто шок...
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Мах. глубина всасывания - это вертикальное расстояние между насосной станцией и поверхностью водички в водоисточнике.
    Насос 32м. - говорит о том что насос может подать водичку на высоту 32м., или если сказать проще создать давление в 3,2 атм.
    В табличке все просто. Чем с большей глубины насосная станция сосет водичку, тем меньше давление на выходе она может создать.
    Например смотрим последнюю строку
    0м и 32м.
    Понимаем это так. Насос стоит рядом с источником воды. От входного патрубка насоса до водички 0м. (ноль метров). Высота на которую насос может забросить водичку со своего выхода 32м. (проще выходное давление 3,2 атм.). 1атм приблизительно равна 10-ти метрам водяного столба.
    Эти параметры в техпаспорте и указывает производитель насосов.
    Смотрим строку чуть выше.
    1м. и 28м.
    Расшифровываем для себя
    - При высоте всаса 1 метр, станция создаст на выходе только 2,8 атм.
    Самая верхняя сторока
    8м. и 0м. (ноль метров)
    говорит о том, что при подъеме воды с глубины 8 м, станция сможет создать на выходе 0 атм. (ноль атмосфер).
    1 с двумя штрихами - труба толщиной в один дюйм.
    Сори ошибочка. :|::|::|:
    По схеме в табличке немножко другое.
    Х - вертикаль всаса
    Y - горизонтальная длина трубопровода.
    Но от этого ничего не меняется. Для себя запомните приблизительно следующее.
    Каждый метр вертикальной магистрали всаса снижает выходное давление станции приблизительно на 0,1 атм.
    Каждые 10м. горизонтальной магистрали всаса снижают выходное давление на 0,1 атм.
    Если производитель заявляет например такие параметры:
    Максимальная высота всаса 9м и высота подъема 32м
    понимаем, что при высоте всаса ноль метров станция создаст на выходе 3,2 атм.
    Максимально станция может поднять воду с глубины 9м, но ни о каком давлении на выходе в 3,2 атм (при подъеме с 9м.) не может быть и речи.
    Если у вас станция, например отстоит от воды:
    вертикаль 3м.
    горизонталь 10м.
    то на выходе будем иметь всего
    3,2 атм минус 3м. (вертикали) минус 10м. (горизонтали) = 2,8 атм.
    Вывод на выходе станции сосущей с глубины 3м и отстоящей от скважины на 10м на выходе вместо 3,2 атм. заявленных производителем будем иметь всего около 2,8 атм.
  5. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    Удивительные вы люди, так все подробно расписали. спасибо огромное, Esc
  6. a7215
    a7215
    a7215
    У меня тоже пара вопросов.
    Имеется насосная станция, стоит на крышке колодца, буду сооружать теплый короб для НС.
    Могу ли я НС положить на бок? И использовать ее в лежачем на боку положении, чтобы не городить короб в высоту (да, можно снять мотор и прикрутить рядом с баллоном, но все же ? продавцы твердили что нельзя, почему нет?).
    И еще, должна ли станция периодически включаться? При отсутствии потребления воды, герметичной системе? Каждые 5 мин +/-10 сек. НС включается на пару секунд, (на манометр не смотрел). Может обратный клапан травит?
    Пришла мысль внутрь короба для НС поместить теплоаккумулятор на случай отключения электричества (отлить бетонную плиточку, вмуровать в нее какой-нить нагревательный прибор, тот же греющий кабель), имеет смысл?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы на пару вопросов:
    1. Можете. Главное, чтобы не насосом вниз.
    2. В идеале не должна. На практике может включаться по причине утечек с напорного или всасывающего трубопроводов. Ищите, где у вас утечка.
    Ответ на дополнительный вопрос:):
    1. Думаю, что это будет неэффективно, какая теплоёмкость у бетона?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если она уже запущена в работу - можете, если требуется залить и запустить "на боку" - вряд-ли что выйдет. Не сможете нормально заполнить водой и выгнать воздух, он выходит в верхнюю точку, а это будет не выходной штуцер, а бок насоса.
  9. a7215
    a7215
    a7215
    Не знаю какая теплоемкость бетона, не важно - бетон, чугун, кусок сала. Идея в том, чтобы в домике для НС при аварийном отключении электричества продлить теплый период за счет теплоаккумулятора.
    В чем неэффективность, в бетоне или вообще в теплоаккумуляторе ?
    Пришла еще одна утопическая идея...
    Раз вода в колодце не замерзает, то НС в мешок и на дно. :)
    Отпадает проблема холодов, сухого хода, забирая ниже зеркала воды - больше напруги на выходе, не украдут.
    Мембрана НС или манометр связаны с атмосферным давлением?, чтобы накрыть колпаком (типа перевернутый стакан)...
    Хотя, проще всего погружной насос с регулятором.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не занимайтесь такими идеями, читайте форум, все уже давно придумано:
    • Обустройство кессона
    • Применение погружного колодезного насоса или погружной насосной станции типа Dab Divertron.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Правильно сделанный кессон/смотровой колодец - не замерзнет. Не нужно утеплять в нем трубы или НС, нужно утеплить плиты перекрытия/крышку/верхнюю часть кессона. Прогревать его будет тепло земли. Задача только не пускать холод сверху.
    Можно саму НС опустить в колодец и плотно его укрыть - 100% не замерзнет. НС при этом должна выдержать влажность и нельзя допускать подтопления НС. Хотя и в этом случае - есть НС способные работать в воде.
    Так же, как уже сказали, есть погружные насосные станции.
    Надеяться на теплоемкость нагретого бетона, на греющие кабели, на авось - не стоит. Защита от замерзания должна быть "пассивной", т. е. не зависящей от каких-то факторов - это мое мнение.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Прям Тургеневский Герасим с "Муму".:)
  13. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, алгоритм (набор действий) по консервации НС на зиму.
    От трубопровода НС отсоеденил, переворачиванием слил воду из фильтра и насоса.
    Как слить воду из самого гидроаккумулятора (боюсь мороз может повредить НС)?
    Очень не хочется вести НС в Москву...
    Спасибо!
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Называется Водолазный колокол. Прикольно. :)]
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отсоедините гибкую подводку, а лучше всего открутить фланец, извлечь резиновую мембрану и хранить её при положительных температурах.
