Монтаж системы отопления для чайников
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем idw, 21.07.13.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А будут ли термоголовки нормально работать на однотрубке? Ведь они устанавливаются в этом случае внизу и наверное будут тогда врать.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Новогодний вариант" в помощь.
    НГ .jpg https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-5
  3. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    На однотрубке термоголовки также должны устанавливаться на верхнем коллекторе радиатора. Еще чтобы не "врали" нужно соблюсти нужный зазор между верхним краем радиатора и подоконником. Он должен быть не менее расстояния от стены до лицевой плоскости радиатора.
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Возникло пару вопросов:
    1. Можно ли устанавливать на одновтрубке термоголовки на обратке, или только на входе?
    2. Пообщался с местными монтажниками, они мне сказали если выбирать двухтрубку, то на последних радиаторах обратка будет заходить в радиатор и там перемешиваться с входящей водой. Так ли это?
    Как этого избежать? Т. е нужно делать трубы телескопом?
  5. Владумир
    Владумир
    Владумир
    1. Термоголовки ставятся наверху радиатора. Без разница одно или двухтрубка. На однотрубке термоголовка хитро ставиться с помощью специальной присоединительной арматуры, а не просто так. И при нижнем подключении тоже с помощью специальной арматуры, называют "биноклем".
    2. Как это обратка будет заходить в радиатор? Либо вы чего то напутали, либо местные монтажники бредят. На самом деле в радиатора вода заходит из ПОДАЧИ. А обратка - в нее вода ВЫХОДИТ из радиатора. Может речь шла о перепускном узле? Когда вместо перепускного клапана, в некоторых системах с малым количеством радиаторов, в качестве перепускного узла служит последний радиатор, на который НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ в таком случае балансировочная и регулировочная арматура, а только запорная.
    Если речь по двухтрубку, то телескоп лучше сделать. И экономичнее по стоимости труб, и сбалансированность системы лучше.
  6. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Термоголовка ставится только на подаче или можно и на обратку?
  7. Владумир
    Владумир
    Владумир
    На термоклапане изображена стрелка. Вода должны идти ТОЛЬКО по стрелке. Можно конечно, накрутить еще несколько фитингов и поставить на обратке, но сразу любопытно, а зачем? Тогда и балансировочный клапан тоже ставить шиворот-навыворот сверху на подачу радиатора, применив еще несколько бесполезных фитингов, и тем самым удорожИв стоимость материалов?
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Накидал два варианта отопления. Как они вам? Какой лучше?
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    При верхнем подключении на однотрубке вы имлеи ввиду "новогодний вариант"? Он вообще будет работать? Мне кажется, если перекрыть верх, то вода спокойно пойдет в нижний вход.
    А где можно глянуть подключение "биноклем?"
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы можете стать первым "испытателем", который "отчитается по результатам".:hello:
    "перекрыть верх, то вода спокойно пойдет в нижний вход"
    - это только одна (!) "пользовательская настройка". Наз. "максимальная".
    2-я - "только через т/головку", с закрытым ш. краном внизу.
    3-я - "комбинированная" - приоткрыт ш. кран и работает т/головка. Наз. "частичное" регулирование.
    ...А в общем, вариант придуман, чтобы не переделывать подключение и не выбрасывать термоголовку, если
    ...будет холодно. :close:
  11. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Новогодний вариант считаю несерьезным и просто шуткой. Уже писал, ищите поиском "присоединительный комплект радиатора для однотрубных систем" который используется для классических радиаторов с четырьмя резьбами на коллекторах.
    Для радиаторов с нижним подключением биноклем, ищите поиском "арматура нижнего подключения для однотрубных систем".
  12. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Переделал свой второй вариант - попутная двухтрубка. Добавил размеры труб. Получился у меня телескоп?
    Думаю остановиться на нем.
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А почему не советуете попутку?
  14. World1
    World1
    World1
    Украина
    Попутка или система Тихельмана проектируется для зданий с одинаковыми размерами и тепловыми нагрузками помещений, В этом случае данная система не требует балансировки, так как все кольца имеют одинаковую нагрузку. Но, при несоблюдении этих условий часто бывает что идет обратная циркуляция с обратки в радиатор. Это происходит из за того что очень низкий перепад давления между подачей и обраткой. Я даже встречал такие ситуации на форуме. Хоте тут немало приверженцев попутки
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тупиковая на 2 крыла будет оптимальней. Последние радиаторы будут завершать кольца, трубную закольцовку уберите.
