Монтаж системы отопления для чайников
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем idw, 21.07.13.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А если использовать трубы телескопом? В этом случае засчет разного диаметра труб в конце ветки будет выше давление между подачей и обраткой и должно работать.
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    И меньше сопротивление будет, и меньшие диаметры труб, дешевле обойдется
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Кто-нибудь может подсказать схему подключение попутки и обратки в попутной двухтрубной системе в конце?
  4. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Idw, звоните, подскажу.
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    В общем решил делать попутную двухтрубную систему, вот такую.
    Надеюсь будет работать.
  6. World1
    World1
    World1
    Украина
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    World1, 1-я схема - это просто схема по количеству радиаторов, 2-я это схема как будет идти труба и какого диаметра.
  8. World1
    World1
    World1
    Украина
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    World1,
    Сколько людей. Столько и мнений. Одни хвалят попутку, другие тупиковую систему. Причём у всех крайние взгляды. Эта будет работать, другая вообще не заработает.
  10. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Добрый вечер. Можно ли так соединять две ветки двухтрубки или лучше использовать запорно-балансировочную арматуру?
  11. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Две ветки? Может магистрали подачи и обратки в в конце ветки?
    Для организации небольшого перепуска можно и термоклапан и балансировочный клапан вместо перепускного клапана использовать, но конечно, будет хуже перепускного, в случае наличия термоголовок. Но все равно лучше, чем ничего.
  12. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Да точно - это соединение магистралей подачи и обратки. С перепускным клапан кончно лучше, но не найти его в нашем городе.
  13. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Только, если на фото показан перепускной узел, то ошибка монтажа, что его смонтировали в вертикальной плоскости. Там будет собираться воздух, а спускника то не предусмотрели кулибины!
  14. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А надо в горизонтальной плоскости сделать? То есть кран смотрел не вверх, а в бок?
  15. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Звоните.
