Крыша веранды возле бани
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем 5_6, 22.07.13.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно. Но и опора поликарбоната в данном случае обратили внимание какая?
    Для угла 10-15 град ячейка опоры не больше 40 на 40 см, если память не изменяет.
    Я планирую настил из дюймовки по балкам в соответствии с рекомендациями для пластикового шифера. Минимальный угол кровли 10 град, расстояние между поддерживающими опорами поперек волны - 50 см.
    Там еще и специальные пластмассовые вставочки под волну для крепления саморезом, чтобы волна не сминалась, дорогие зараза) Но знаю, что с пластиком желтого цвета должно быть красиво. И в плохую погоду, которой в ЛО и так хватает, будет ощущение солнечного дня. Удачи
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :no: Дюймовку саморезом проткнёте на сквозь, а если возьмёте короткий плохо держать будет, нужен брусок той же кубатуры.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, брусок хорошо бы. Но пока экономлю каждый сантиметр)
    А я кончики у длинных саморезов, которые не держат в дереве, срежу). Отверстие для такого самореза перед закручиванием засверлю. Будет держать:super:
    Когда креплю обналичку на дверях или окнах, то у гвоздей шляпку по двум бокам стачиваю. И не лень)
    Когда забиваю такой гвоздь, то перед окончательным добитием разворачиваю оставшуюся шляпку вдоль волокон. Гвоздя на дереве совсем не видно.
    Отец научил. В давние времена другого способа сделать красиво - не было. А я и сейчас пользуюсь. Чем замазывать некрасивые дырки шпаклевками и прочее.
    Так что разберемся:)] Удачи
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Верить калькулятору или нет - вопрос религии, не целесообразности. Dgusepe не просто так вопросы задаёт - за его плечами опыт, сын ошибок трудных. Надеяться на авось я лично не рискну...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я же не сказал, что я тащу в религию.
    Я привожу конкретные примеры и личные наблюдения. Хотелось бы знать личное мнение знатоков.
    Особенно хочется увидеть их предложения в данном случае. Дальше будем думать.
    Лет 30 назад мы с тестем строили сарай на первой даче. А он у меня живет в деревне в Вологодской области и строит с детства. Жаль его навыки уйдут вместе с ним. Так вот. Когда он мне показал из каких досточек он сделает стропила в этом сарае под асбестоцементный шифер, я подумал, что он шутит,
    Сарай до сих пор стоит. И крыша тоже. Найду фотографию - покажу. Специально сделал фото на память, когда дачу продавал - эта конструкция отложилась в памяти.
    Через пару недель буду у него в гостях. Давно себе запланировал сделать фотографии тех его строительных решений, которые использованы в двух его домах. Ну и баню тоже. О ней расскажу в соответствующем разделе форума. Удачи
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я до финишных, на наковаленке или если в поле на молотке или топоре плющил. У меня дома так вся обналичка и плинтус приколочены.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сейчас вы значит наступите на старые грабли, или подложите их своим детям.
    Вы ведь сейчас не к старой хибаре пристраивайтесь, а к новому домику.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Во, проверенный способ. :super:
    Я на точиле стачивал.
    Когда плющишь - шляпка все же бывает с выемкой, хотя и быстрее. Удачи
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Попробуйте ему ситуацию обрисовать, что он скажет?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    К баньке, которой два года. Причем очень хорошей баньке - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/.
    Я поэтому так и мусолю это решение, что не хочется этого делать, грабли то есть. Удачи
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    ВОТ! Перебрать всю крышу, с хорошей подготовкой с помощником. За пару выходных управитесь. И будет у вас и ваших детей полно размерная веранда. Не забываем что вам ещё лесенки с крылечком пристраивать.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Предложение понятно. В лучшее время может так и сделаю.
    Сейчас нет ни времени, ни помощника)
    Поэтому если есть другие мысли - с интересом выслушаю. Удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    До этого времени нужно крышу закрыть) На след. неделе до поездки специально неделю отпуска возьму для этого на работе. Потом будет некогда. Только тихонько отделка. Удачи
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hndshk: Вам тоже удачи!
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У знатоков будут еще мысли по реализации именно указанных начальных условий?
    Минимальное количество балок из доски 50 на 100? Или сдвоенные?
    Если доска 50 на 100 не проходит давайте рассмотрим доску на 150? Под крышей бани в принципе можно и ее закрепить.
    Или поперечную опорную балку - в крайнем случае тоже вариант, если красиво обыграть.
    Интересуют именно надежные варианты.
    Как сделать на глазок в принципе понятно. Удачи
