Крыша веранды возле бани
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем 5_6, 22.07.13.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А вот летние мотивы.
    На веранде пока ничего не делал - смотрел как она будет в быту обживаться.
    По летним наблюдениям наметил план на следующее лето для веранды.
    Облагораживала веранду в этом году в основном жена) Удачи
  2. KA100р
    KA100р
    KA100р
  3. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    [QUOTE="5_6, Здравствуйте ! как прозимовала, очередную зиму, ваша веранда. Планирую сделать примерно тоже самое (Предстоит реконструкция бани, после небольшого пожара, заодно, решил пристроить веранду).И возникли вопросы, на фотографиях не разглядел некоторые моменты, например
    на третьем фото, концы стропил, к которым будут закрепляться балки крыши. Так как, все таки, закрепились к стропилам и нет ли фотографии этого узла? Интересный цвет цвет краски, чем красили ? как краска себя чувствует сейчас? И чем обрабатывали основание веранды? и еще в некоторых местах основания обнаружил что то похожее на рубероид. Обязательно ли его стелить? Заранее благодарю за ответ.
  4. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Здравствуйте! кто слышит. Может dgusepe подскажет.
    Крепятся боками внахлест? Чем крепить друг к другу, всю конструкцию следует ли привязывать к балкам потолочного перекрытия и к верхнему бревну сруба?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Самое лучшее сразу ваш объект комментировать. Задачу решать разными способами можно.
  6. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Есть баня, сруб из липы 5*3 метра. После небольшого пожара, предстоит переделка крыши, оба фронтона целые, планирую заменить 2, 3, 4 и 5 пары стропил. Перед баней забетонированная площадка 6*2 метра с опорами для винограда из профильной трубы. Решили убрать этот каркас и пристроить крытую террасу. На бетон положить три лаги 100*100 длиной 5 метров, покрытие - террасная доска из сосны 27* 142 *2000 мм, на них столбы 5 штук из бруса 100*100, на них обвязка - брус 150*100, стропила 50*100 длина 2.5 метра с шагом 90 см, на стропила сплошная обрешетка из доски 25*150, без гидроизоляции профнастил. Высота в верхней точке у стены 2.6 метра, в нижней 2.1 метра.
    Понравилось как сделал автор темы, Но возник вопрос, как связать узел: стропила и балка перекрытия в бане и стропила навеса террасы. Все три элемента вместе? и крепить к верхнему бревну сруба, Но есть какие то сомнения, хочется автономности навеса, мало ли что, ремонт там или модернизация и т. д. Навес разобрал, а крыша бани стоит. Как то так.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фото есть?
  8. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Свежих фотографий в архивах нет, нашел старые, но мало информативные. DSC00109.JPG DSC01098.JPG
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    2015.JPG Сделал на веранде круговые лавки и стол. Покрыл все вторым слоем тонера и лаком.
    Теперь есть где после парилки полежать на свежем воздухе.
    Веранда также стала любимым местом для посиделок.
    Теперь отдельная большая беседка под вопросом) Всем удачи
  10. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Подскажите какой тонер и лак ? А полы? Я сделал морилкой, потом террасным маслом Неомид. Мне не очень понравилось.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1.JPG Еще одна снежная зима прошла)
    В январе при морозах за 25 было так.
    Потом потеплело, сейчас крыша веранды почти чистая -снег съехал. Ждем весну и лето) Всем удачи
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @5_6, Не могли бы написать пару слов о столбиках фундамента (какой грунт, на сколько углублялись, армировали или нет...). Ну, и самое главное: за прошедшие зимы всё стоит ровно, без подвижек?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    У меня под грунтом скала на глубине 1-1.5 метра. Ямы бурил до скалы. Столбики делал до скалы простейшим образом. Скручивал рубероид в трубку диаметром 10-12 см, в нее вставлял три сваренных арматурины 8 мм и заливал бетоном.
    Подвижек ни бани ни веранды пока нет. Удачи
  15. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    Ох, красота какая! :|:
