Крыша веранды возле бани
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем 5_6, 22.07.13.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    У меня то же ощущения, что пол очень высокий. Из за этого скат крыши очень пологий будет и вся снеговая, нагрузка ляжет на неё.Как вариант либо придётся делать дополнительную обрешетку вмести с частыми шагами крыши, либо крышу перекладывает (делать общую)
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это вы о чем?
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Чего то похоже я не в ту тему влез. Пардон:)не Вам писал. Бывает. Кстати красивая крыша!
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @5_6, очень понравилось ваше решение, хочу повторить. Есть несколько вопросов по результатам вашей эксплуатации: 1) как ведёт себя прозрачная крыша по части загрязнения листьями и т. п. и очищается ли дождями или ветром? 2) вы почему-то не стали зашивать низ, например, вагонкой? Не холодно ли спине сидеть в таких условиях? 3) может читал невнимательно, но не понял какой вы сделали шаг досок, которые лежат поперёк волны шифера и их сечение. 4) толщина шифера 0,7 мм или толще? 5) птички как такую крышу любят?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. Да, все или улетает или смывается дождями)
    2. Низ чего? Крыши? А как тогда смотреть на звезды? :aga:
    3. Про шаг не помню, не очень частый. Максимальный из инструкции к прозрачному шиферу
    4. Про параметры шифера в начале темы писал
    5. Что значит любят? Садиться на нее? Думаю не любят - скользят. Удачи
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо за ответ. Я это спросил про зону внизу, где вы лавки сделали. Жена меня просит сзади лавок до уровня поручней сделать глухие стенки из вагонки-говорит, что тогда в спину дуть не будет, когда сидишь на лавке.
    Обычно на крышу прилетают всякие съедобные для птиц штучки и, когда они их клюют, то заодно могут проклевать поликарбонат, тем более, что толщина его маленькая.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Когда лежишь на лавках после бани вроде ничего не дует) Когда сидим, то используем большие сидушки, которые закрывают и спину. Ну и мягко)
    2. Дырок нет, поэтому видимо не клюют. Удачи
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Добрый день Сергей! Может пропустил, а может и не было в теме, как женили балки 100*100 веранды со стропилами бани?
    Если судить по фото, то поднимали выше ондулин и заводили во внутрь и опирали на стены бани?
  9. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @5_6, Здравствуйте. Интересует как под прозрачной кровлей в жаркие солнечные дни?
  10. АртемД
    АртемД
    АртемД
    Пермь
    Добрый день, можно пару слов об изготовлении ограждения и установке перил веранды, как и чем крепилось, на что обратить внимание.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Не поднимал.
    Балки закрепил на мет. уголки, прикрепленные к брускам, вставленным между балками. Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Веранда открытая, поэтому жары не чувствуется.
    Вообще ощущение такое, что сверху крыши нет) На веранде просто светло со всех сторон - чего и добивался. Удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Перила обыкновенной конструкции. Куски вырезались по месту впритык.
    Крепление желтыми саморезами под углом в перило и в балку. Перед закручиванием место засверливал.
    Головки саморезов и уголки, которые тоже использовались, после покраски дерева через ограждающий трафарет закрасил черной аэрозольной краской чтобы не сверкали - массив то темный) Их сейчас и не видно.
    Бруски должны быть из сухого дерева, чтобы потом щели не появились. И лучше сразу обработать колером с защитой. Я делал в два слоя с интервалом в год) Удачи
  14. АртемД
    АртемД
    АртемД
    Пермь
    Добрый вечер, у меня что то не пошло(. Скажите, вы сначала делали перило верхнее и перпендикуляр, а потом диагонали высчитывали или по другому? проблемы получились с диагоналями... сижу придумываю как сделать
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не видел вашего сообщения, потому что нет цитирования или обращения к нику.
    Да, сначала сделал перило и подставку под него, а потом уже по месту подгонял каждую наклонную доску.
    Никаких расчетов, заготовки заранее лучше не делать - зазоры выбираются по месту. Удачи
