Конденсат под полом
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Yur.OK, 22.07.13.
  1. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Общая площадь продухов должна относиться к площади пола как 1\400, а размер каждого должен быть не меньше 0.05м*кв, т. е. например 20*25см. Труба сотка не проходит по этим требованиям.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    а что над полом - открытый балкончик, открытая площадка или сам дом?
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Сам дом.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    понял.
    а конденсат не зимой, а сейчас?
    дождей щас много?
    Как вокруг дома: отвод воды, сливы, отмостка - ?
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Конденсат заметили сейчас. Висит крупными каплями на ветрозащите, под полом.
    Дождей сейчас не много, участок сухой, канавы пустые.
    Отмостка утепленная, бетонная есть. Сливов с крыши нет.
    Фотографии делать?
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Да не, не надо...
    Если под домом насыпанный песок сухой (есть?), то конденсат - этот от разницы Т... тепло-холодно... как бутылка воды из холодильника в жару.
    вариант возникновения: дом отапливается, в нём тепло и под ним, под полом, тоже тепло (м.б. малое утепление), а в продухи ночью холодный воздух проникает...
    у вас есть система отопления "тёплый пол"?
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    что он из себя представляет?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начните с того что купите метеостанцию с выносным датчиком. Датчик-в подполье в самое сырое место. Начинаем наблюдения...Делаем телодвижения с вентиляторами в продухах, отверстиями из жилого помещения в подполье, вентиляторами в эти отверстия, тепловентилятором внутри подполья, подьемом труб через уголок из продухов вдоль стены с одной стороны...наблюдаем,делаем выводы. Зимой и летом может картинка отличаться. Влажность подполья это величина сугубо индивидуальная и много составляющих может влиять.
    Китайская метеостанция с выносным 1 датчиком-1500 руб...но лучше с двумя..Тогда в кучу сведете 3 результата измерения (6 параметров)-влажность\температура в подполье, жилом помещении, на улице...
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Песок, на самом деле, не очень сухой под полом.
    Сейчас дом никак не отапливается. Теплых полов нет.
    Обычная минвата. Как и Роквул.
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Попробуйте пока самое простое и менее затратное -расстелите пленку, склеив стыки и присыпьте песком. Если через пару недель не поможет, бум дальше копать (как вариант, венттруба из верхней части подполья под крышу)
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Просто доступ в под одну часть пола есть (сделан люк). Во второй половине дома и люка нет - придется полы "резать". Но на одной половине можно "поэкспериментировать"
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Можно конечно, только бы результат был.
  13. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Ну, что с результатами исследований? Статью публиковать будете?
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Стандартная ситуация с деревянными полами по лагам.
    Но у Т. С. хотя бы повезло с пирогом самого перекрытия, на что указывает сухой утеплитель.
    Осталось избавиться от влажности.
    Пленку на грунт стелить в любом случае, к тому же желательно проклеить ее в местах примыкания к фундаменту. Для этого существует бутилкаучуковые скотчи ну или как вариант бутилкаучуковые герметики (обычно черный для стекол).
  15. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Напишу тут. подниму тему. Ситуация такая, пол по лагам, под ним неглубокое подполье. На грунт насыпан песок и на нем лежит пленка парниковая. Вот уже как 2 год подряд на пленке летом появляется влага, даже небольшие лужицы скапливаются на пленке. Черновой пол из дюймовки, немного в белом налете и плесени. Обработано все неомидом 430. Зимой все проходит и под полом сухо. Я так понимаю ситуация в течке росы, под полом холодно а на улице тепло? Пленка тогда может и не нужна?
