1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из SIP в Че
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Razzyava, 22.07.13.
  1. Lyric
    Lyric
    Lyric
    Нижний Новгород
    Pz250, Вы тоже хороши. Вместо того, чтобы ёрничать, можно было бы изучить общественный опыт, хотя бы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/17657/
    Да и во многих местах люди сходятся на мнении, что "дифференциация по цвету штанов" имеет место быть, и использовать черные саморезы нужно с осторожностью.
  2. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    :hndshk:
    Так, ведь, и я про то. Использовать надо с осторожностью. Известно, что оцинкованные саморезы меньше подвержены коррозии, чем черные. Поэтому, в наружной отделке используют именно оцинкованные. Но у ТС-то показаны стропила и СИП стена. Она не должна мокнуть. Если она будет мокнуть, то первым умрет ОСБ панель, а не саморез. Тут идея в том, что надо обеспечить сухие условия работы этого самореза и тогда можно спокойно ставить черные, а не переплачивать за оцинковку.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    За черные саморезы закрученные на крыши кровельщики курсантов на горох ставят.
    Дело не только в коррозии.
    Ну а так вы хоть на канцелярские скрепки можете крепить.
    .СП 31-105-2002
    ..8.2.2.4 Соединения опорных концов стропил и балок чердачного перекрытия, а также элементов балок чердачного перекрытия между собой, воспринимающие горизонтальный распор (8.2.2.1) стропил, выполняются на гвоздях. Концы стропил и балок соединяются при этом внахлест, концы элементов составных по длине балок - внахлест или в торец с накладкой из бруса того же сечения. Количество гвоздей в каждом соединении стропил с балками в зависимости от уклона крыши, шага балок и стропил и снеговой нагрузки принимается по таблице 8.1. В соединении балок между собой следует применять по крайней мере на один гвоздь больше, чем указано в таблице 8.1.
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    И все же стало интересно, с какой целью выпускаются и где применяются 60, 70, 90, 100, 150 черные саморезы?
  5. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Ага. А вот ссылка на инструкцию по крепежу Ондулина. https://www.onduline.ru/system/data/libraryData/poshag_instr_krepl.pdf
    Сразу смотрите пункт 21: "Для крепления листов Ондулин к металлической обрешетке используются саморезы. Крепление осуществляется торцевой головкой, вставленной в дрель."
    И это, заметьте, не какие-то непонятные источники как у Вас, а официальная инфа от производителя. Кстати, Вы когда цитируете что-то указывайте, пожалуйста, источник. Ато у Вас всегда информация в стиле ОБС.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Здесь хоть слово про черные саморезы сказано?
  7. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Так, ведь, ССергей в принципе против саморезов на кровле был?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Против саморезов для крепления стропил, а не кровельного покрытия.
    Специальные кровельные саморезы см. фото.
    Гвозди то и надежней (черному саморезу на раз два головку срывает, поробуйте закрутить в доску и стукнуть по кромки доски) и дешевле, да и економия :aga: (для засторйщика) то больше.
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Пусть любители саморезов на стропилке попробуют закрутить саморез
    сквозь две доски и потом его загнуть с другой стороны, как это делается с гвоздем. В том количестве в каком необходимо, что бы соединение было прочным.
    Спор саморезы-гвозди пора здесь прекратить. А то усилий со стороны Ссергея много, но они не встречают одобрения. Ортодоксы саморезов, или точнее те, кому собрали на саморезы дома из СИП и кровли будут стоять на своем до конца. В противном случае, придется признать, что могло быть сделано лучше.
  10. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Это верно. Пора заканчивать с этим. Ато придется серьезно ставить под сомнение компетентность аксакалов.
    Нашел в тему: Забитый саморез держит лучше, чем закрученный гвоздь :)]
  11. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Сорри за то что давно не было. Событий было море. Как приятных так и не очень.
    Ну, по-порядку. За время отсутствия было сделано следующее.
    Установлены окна.
    20130822_190834.jpg 20130822_190730.jpg 20130822_190640.jpg 20130822_190619.jpg
    Заведено электричество в дом и установлен распределительный щиток.
    Был неделю в отпуске, начал заниматься внешней отделкой. Весь отпуск делал наличники на окна, двери. Т. к. делал один то получалось не очень быстро. Наличники выбрали широкие, фирмы Docke.
  12. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Дальше началось самое интересное, начали обшивкой сайдингом.
    Сайдинг фирмы Mitte, углы (нестандартные) взяли этой же фирмы. Углы понравились своим качеством материала и внешним видом.
    Фото результатов на сегодняшний день. Делаем вдвоем с папой.
    DSC_6551.jpg DSC_6555.jpg DSC_6554.jpg DSC_6553.jpg DSC_6550.jpg DSC_6549.jpg
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Молодец. Не поскупились на хорошие окна, глаз радуется!
  14. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Спасибо. Хорошие окна залог теплого дома.
  15. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Уважаемы коллеги, помогите определиться. Перегородки в доме выполнены из 60 мм брусков, каркас. Планирую сделать следующее. Два листа ГКЛ вразбег, внутрь минвата Rockwool Light Batts Scandic, с ругой стороны тоже 2 листа ГКЛ. Или вместо одного ГКЛ фанеру. Вопрос в следующем, какой толщины взять минвату? Если 100 мм, то возможно ли ее ужать в 60 мм, если 50 мм то не будет ли она там болтаться? Посоветуйте что делать.
