1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из SIP в Че
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Razzyava, 22.07.13.
  1. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Это сайдингМиттен идекор их же? Не могу найти нигде, ни на одном сайтетакие углы в продаже. или плохо ищу. Очень красиво получается у вас:super:
  2. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Миттен только углы, остальное Decke. Плохо ищите, есть и не на одном сайте, вот например https://www.profil-stroy.ru/siding/vinil/mitten/profils/
  3. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Да..с поисковиком не дружу-признаюсь честно:aga::love: Спасибо
    Пы сы: по вашей ссылке углов тоже не увидела в продаже-только сайдинг
  4. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    А это разве не угол?
    Взято как раз с этого сайта!
  5. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Уложили плитку по всему первому этажу, сделали подготовку стен под чистовую отделку, кроме ванной.
    20150810_165924989_iOS.jpg 20150810_165911839_iOS.jpg 20150810_165741591_iOS.jpg 20150802_181641112_iOS.jpg 20150802_181631074_iOS.jpg
    В ванной сделан короб для размещения скрытого сливного бачка, плюс сделана обмазочная гидроизоляция самых мокрых мест.
    Сейчас идет строительство лестницы на второй этаж.
    Цвет лестницы будет белый, и ступеньки цвета, который справа на картинке.
  6. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    @Razzyava, а дверное проем -это углол тоже от миттен или деке как и оконные проемы оформлены? По цвету оотенок белого не отличается друг от друга у этих фирм Screenshot_2015-09-23-17-24-16.png
  7. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    @Пончик37, это наличник Docke. Вот такой.
    По цвету отличия нет.
  8. Vmaxx
    Vmaxx
    Vmaxx
    Подскажите, как делали гидроизоляцию пола, перед укладкой на нее плитки?
  9. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Делал так, сначала удалил все загрязнения и пыль. Гидроизоляция делалась гидроизоляционной мастикой. Во всех углах и по всему периметру была проклеена гидроизоляционная лента. Клеится на ту же мастику. Потом весь пол с заходами на стены, см 20 выше ленты, промазывалось мастикой в 3 слоя в разных направлениях. Между циклами мастике надо дать встать. Что касается плитки на стены, то у одного производителя есть классная грунтовка для влажных помещений, она тоже своего рода мастика только гораздо пожиже. А потом на нее уже лепилась плитка.
  10. Vmaxx
    Vmaxx
    Vmaxx
    А не лучше ли было наклеить гидроизоляцию? Я хочу сделать теплые полы на первом этаже. Как вы думаете как лучше сделать? Или может есть какая технология при выполнении теплых полов в пипошном доме?
  11. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Теплые полы водяные? У меня по всему первому этажу водяные теплые полы. Делались следующим образом: прямо на OSB укладывалась полиэтиленовая пленка, толстая, затем по стенам наклеивалась демпферная лена 1 см, затем укладывались трубы теплого пола, сверху укладывалась сетка металлическая и после этого заливалось все песчано-цементной смесью.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А фотки есть всего пирога?
  13. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    К сожалению, настолько все быстро было сделано, что и сфоткать то не было времени.
    Пирог у меня такой:
    1. SIP 170мм
    2. Пленка полиэтиленовая, толщиной порядка 0,5 мм.
    3. Труба Труба PE-RT 16*2 (Compipe)
    4. Арматурная сетка 150*150*4
    5. Стяжка (песчано-цементная смесь) по маякам 60 мм
    Как я и писал ранее по всему периметру стен прикреплена демпферная лента.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    не прикидывал сколько обошелся 1м2?
  15. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Могу дать смету на всю систему отопления с разбивкой по позициям там прикинешь.
