1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из SIP в Че
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Razzyava, 22.07.13.
  1. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Подскажите, как правильно должны быть закрыты образовавшиеся отверстия месжду стенами 1-го этажа, лагами перекрытий и перекрытием. На фотоках их хорошо видно.
    В проекте написано "Между листами OSB на монтажную пену вклеивается пенополистирол согласно толщине стены".
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Не скажу что именно, гниль одним словом... Обработайте Неомидом-500 согласно инструкции. А лучше замените данную стойку.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Не хочу Вас расстраивать, но каркас выполнен в худших традициях рашен каркашен.
  4. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Что именно сделано не так?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    На мой взгляд хлипковато выглядят перегородки. Опять же на них опирается второй этаж...
  6. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Я посмотел предыдущие дома от этой компании, все перегородки в них были сделаны именно таким образом.
    Все сделано согласно проекта. Там написано:
    Стойки стен ставить на 30 мм ниже длинны панелей. Среднюю обвязку выполнить из сплошной обвязочной доски 60х150. На стенах опорных для лаг среднюю обвязку стыковать строго на стойках. Установку бруса лаг производить на сплошную обвязочную доску.
    6. Лаги межэтажные.
    Межэтажные лаги выполняются из хвойного бруса естественной влажности сечением 100х200 по средней обвязке стен 1 этажа и устанавливаются согласно схеме «лаги межэтажные».
    Перед установкой лаг проверить уровень всех опорных точек– верхняя обвязка стен, опоры лаг.
    Лаги укладываются с отступом 10 мм с внешней стороны стен для последующей подшивки торцов OSB 10 мм. Лаги скрепляются с обвязкой металлическими уголками. Интервалы в уровне лаг подшиваются OSB 10 мм с креплением в верхнюю обвязку установленную в распор с лагами, среднюю обвязку, торцы лаг и выпуски стоек. Между листами OSB на монтажную пену вклеивается пенополистирол согласно толщине стены.
    Завтра выложу раскладку по каркасу.
  7. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Я тоже строил с этой компанией и вполне доволен. Удачи Вам! А стойку, действительно, надо обработать. Менять, думаю, не обязательно, т. к. это же будет внутри дома и влажность будет низкая.
  8. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Сам готовлюсь, к такой же стройке. Никакого криминала пока не увилел.
  9. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Решили, что пройдемся и обработаем все стойки как только дом встанет под крышу. Хотя весь лес был обработан на заводе.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В общих чертах что по СИП, что по каркасам строители понятия не имеют как надо правильно делать. :hello:
  11. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    ССергей, неужели все так плохо? Действительно все так хлипко и есть риск не выдержать?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Razzyava жалко глючит нет и не грузит картинко.
    Даже не знаю что и ответить, в каркасе например нет ни одного правильного узла.
  13. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    ССергей, пожалуйста, когда разглючит загрузите то что хотели. Спасибо.
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Да, каркас сделан пошло, хоть и по проекту, хоть и так как уже делали. Ошибка, как всегда в самом начале. Учитывая, что на сайтах компаний занимающихся строительством домов из СИП панелей в разделе вакансии самая частая профессия - "проектировщик с опытом работы с СИП", то неудивительны такие ляпы. Надо искать проектировщика с опытом работы по системе платформа, например, Тогда и в СИПе не будут косячить и в каркас будет надежным. Как минимум надо было сделать вверху двойную обвязку стены поверху под балками. Уголки зачем делают? В каркасе можно полностью исключить металлический уголок. Это поддерживающий элемент, но не несущий. А от смещения доски обеспечила бы простая перемычка на гвоздях.
    Все правильно написано - на внешней стороне - только пенополистирол, иначе вата впитает влагу и дерево сгниет.
    А вот вопрос - зачем огород нагородили с балками и потом перекрытием из SIP но тонким? Вывод один - по другому (правильно) не умеют делать и из-за этого идет явный перерасход материала. И одна ошибка порождает другую. Слово "проект" лучше не упоминать, пока не показали сообществу, о чем идет речь.
    По каркасным межэтажным перекрытиям вот фото с объектов строительства.:
    siphouse_karkasper-01.jpg siphouse_karkasper-02.jpg siphouse_karkasper-03.jpg siphouse_karkasper-04.jpg
  15. AllUNeed
    AllUNeed
    AllUNeed
    Темы о строительстве в данной компании, как братья-близнецы. У всех видимо неправильно построено? Но живущие в домах довольны. У Юстаса 3 й год пошел ведь уже?
