1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из SIP в Че
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Razzyava, 22.07.13.
  1. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Kord, спасибо за полный исчерпывающий ответ. Возник вопрос, горизонтальные связки в каркасе усиливают его, стоит их сделать или уже бесполезно?
  2. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Съездил посмотреть как продвигаются работы. Начали делать септик. Участок похож на муравейник.
    Строители поднимают второй этаж, одна стена почти стоит.
    20130725_141620.jpg 20130725_141613.jpg 20130725_135601.jpg 20130725_141630.jpg 20130725_135613.jpg
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А что это за септик такой ? Интересно...
  4. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Дерево, похоже, ничем не обработано - вот и сгнила доска... Да и по фоткам не видно заводскую пропитку...
    Сваи фундамента чего уголками не обварили по периметру? Имхо, было бы надежнее, у свайного фундамента может быть много косяков, тем более его вам делали "спецы" из средней азии, как я понял из фото...
    Чем я не люблю дома из СИП и ОСБ - так тем, что это газовая камера. Дом нифига не экологичный, т. к. выделяется много всякой гадости - фенол, формальдегид и пр. канцерогены, которые вызывают астму, аллергию, рак... Советую вам не пожалеть денег и сделать нормальную приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором тепла (теплообменником). Будет нормальный воздух в доме и тепло сбережете.
    Гнилую стойку замените или обработайте и рядом еще одну поставьте.
    С нормальными строителями везде проблема, набирают всяких балбесов, которые умеют все - от фундамента и до отделки, плюс электрика и сантехника! Да еще и грузовой самолет посадить смогут!) Потом смотришь и гадаешь - из какого аула в средней азии они приехали...
  5. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Сергей, ответил в личку.
  6. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Не обварил, т. к. все равно делается обвязка из бруса.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Razzyava, спасибо, посмотрел, интересно !
    Mentor3d, про опасность данный домов надуманно. Даже не буду комментировать. А вентиляция должны быть по любому !
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Смотря какие. Если промежуточные, то будучи в одну строчку - да дают усиление. Также следует, учесть что есть основные связи, а есть добавочные, когда вам необходимо на стык обшивочного материала добавить еще одну поперечную связь. В случае с каркасным перекрытием это бывает чаще. В случае стен часто поперечные связи идут по низу, распирая стойки. В вашем случае там уголки. Если поперечная распорка не даст провернуться стойке или балке, то уголок запросто может это "позволить". Просто ввиду того, что не по всей ширине крепится. Да и зачем уголки на саморезы, если деревом на гвозди проще, надежнее и быстрее. Уголки на саморезы больше похоже на временное решение.
    Что касается не поздно ли - то если уберете уголки и поставите доски - будет лучше. Но в вашем случае проблемным местом является одна обвязочная доска поверху каркасной стены с опирающимися на нее балкам перекрытия. Под опорами балок на обвязочной доске впоследствии появится прогиб.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Kord правильно указал на жирный косяк, нет двойной обвяз. стоек каркаса (ладно бы вам балки раскидали соосно стоек каркаса, но у вас с перекрытием такой венигрет..,укосины то же не работают, их врезают в обвзку под углом 45-60гр.)
    В СИПе то угол брусом развязали ? Как лестнич. марш будет опираться на перекрытие ? В СИП панельном перекрытие швы не разбежали ?
    В проекте то чего нарисованно ?
    Для примера рисунок каркасной стены.
  10. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Razzyava, Вы только фильтруйте то, что Вам говорят местные "знатоки". Почитайте как они, тот же Kord, в моей теме писали ерунду. Есть, действительно, стоящие советы, а есть откровенный шлак. К сожалению, данный форум многие используют как рекламную площадку и действуют по принципу "обкакать всех, чтобы в конце выйти в белом".
    Стойку, действительно, лучше обработать повторно. Менять ее или дублировать смысла нет. Других косяков пока не вижу.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще схемы применяемых-проверенных узлов в каркасе, а вы сами сравнивайте.
  12. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Т. е Вы предлагаете делать каркас без раскосов?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Раскосы (при длине стены более 3м,без примыкающих перегородок) и их необходимость определяет проектировщик.
    Еще немного по перекрытию.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Сергей, откуда чудные желтые картинки со схемой крепления гвоздями? Можете дать ссылку на источник?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да уже и не помню с инофорумных строительных посещений. :hello:
