1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из SIP в Че
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Razzyava, 22.07.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Надо просто провода по нагрузке подбирать.
    Замыкает в контактах и скрутках.
    Про гофру на электро ветках в целом мнение сходится, она бесполезна.
    Вот провода иготовленные по ТУ не надо брать (коих у нас сейчас на рынках и в лавках полно, это первая заповедь)
    С проводами как с мет. черепицой кругом обман и измена.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Россия, Америка, Канада.
    Дерево в строительстве применяют везде. Древесина в силу своей структуры, работает хорошо только на сжатие. Работу на растяжение лучше не учитывать - сломается. И любой деревянный каркас, продумывается таким образом, что бы нагрузка имела четкую нагрузочную вертикаль. Поэтому если кто-то пытается научить работать в конструктиве дерево по другому - пусть 100 раз подумает, прежде чем так делать. И уже не важно, кто написал инструкцию, отвечать будет тот, кто это применил, продав другому - несведущему в теме человеку. Поэтому частники могут творить на своих домах на своё усмотрение, те кто продает свои услуги другим - должны тысячу раз подумать, прежде чем делать неправильно. Крепить к воздуху. Опирать на воздух.
    Пример отлично работающей не вертикальную нагрузку древесины: крепи в шахтах (вертикальные стойки поддерживающие свод). Помимо того, что держит нагрузку, так еще и предупреждает, что нагрузка возрастает потрескиванием, супротив металла, который хлоп и сложился.
    Поэтому и были советы авторы темы, усилить места опирания балок на верхнюю обвязку стен. Даже по логике - конец бруса сечением 100х200 опирается на доску 50х150. Не сопоставимо по сечению, не говоря уже о нагрузке.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Однозначно не советовал бы так делать. Если не сработает узо, то можно прощаться с домом, да и возможно с жизнью. Такое чувство что вся Россия разом разучилась что-то строить и делать и как малые дети хватаем ОТТУДА все, как будто только там все единственно правильное и нужное... дебаты в соседней теме это подтверждают...
  4. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Извините за долгое отсутствие. Вот что было сделано за эти дни.
    Смонтирован септик. Осталось только трубы завести в дом.
    По дому сделано следующее:
    Поставлены стены внешние стены второго этажа
  5. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Смонтированы внутренние стены второго этажа и укладываются перекрытия.
    DSC_6191.jpg DSC_6190.jpg DSC_6189.jpg DSC_6187.jpg DSC_6186.jpg DSC_6185.jpg DSC_6184.jpg DSC_6183.jpg
  6. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Скопировал каркас стены.
    Много кто говорил, что не плохо бы усилить. Не могли бы схематично нарисовать и описать словесно как это лучше сделать. Заранее благодарю.
  7. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Конкретно по данному рисунку нечего сказать, кроме того что укосины в таком исполнении плохо работают. Нужно смотреть как опираются перекрытия на данную каркасную стену.
  8. kord
    kord
    kord
    Просто повторите, что описал Ссергей на фотографиях.
  9. barsuk5
    barsuk5
    barsuk5
    Псков
    А вот таким образом правильно?
  10. barsuk5
    barsuk5
    barsuk5
    Псков
  11. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Там где оси балок перекрытия сопадают с осями стоек в каркасной стенке - ок, там где не совпадают - не знаю что сказать, может и выдержат определенную нагрузку, но себе так не за что не делал бы. Как написали выше, Ссергей, привел наглядные картинки правильных узлов каркасных стен, делать нужно в соответветствии с ними и спониманием технологии.
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А я стесняюсь спросить. На этой фотке здоровенная лага перекрытия на чем над оконным проемом лежит?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это местное ноу-хау,что бы с хидерами (перемычками) не канителиться.
    Прикольно если туда в полость короба мин. вата закладывается (без пароизоляции)
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На уголхах (это сколько же ведер углов ушло?) же можно разобрать и стойки укоротить и втор. обвязку добавить, или фин. вариант балку на ребро врезать. Но скорее всего с этим возиться не станут.
  15. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Вот это как раз и плохо, что не доллжны. А у НИХ должны, и никак иначе. А у НАС одни кулибины. Но ОНИ это ОНИ, а МЫ ЧЁМЫ.:hello:
