Каркасный дом 8*8 на ленте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Actimele, 22.07.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Взять "болгарку" и прорезать ленту.
  2. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Там верхнее армирование на высоте 3 см - не вариант.
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Ставьте каркас. Затем рубероид пенопласт 150 в верхнем слое все коммуникации затем фольга, пленка, сетка армирующая. По ней мотайте теплый пол 16-й трубой и залейте стяжку 60 мм. От каркаса демпферную ленту 1 см толщиной. Конденсата не будет
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Все точно так, но я еще добавлял 50 мм пенопласта с внутренней стороны цоколя перед засыпкой. Получалась черновая плита. Затем - как писал выше.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    трубу теплого пола к сетке удобно крепить обычными пластиковыми стяжками
  6. grdv
    grdv
    grdv
    Плюс такой конструкции - плита теплого пола не имеет никаких мостиков холода, не двигается, и, самое главное, является очень приличным теплоаккумулятором. Прошлой зимой точность поддержания температуры на первом этаже около 1 градуса по комнатному регулятору
  7. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Точно так же я и собирался делать. По стяжке - вы предлагаете сделать плиту внутри корыта из ЭППС, которое (корыто) выше фундамента и обвязочной доски, затем выше уровня обвязочной доски стяжку с ТП? Чем вариант с выпиленной обвязочной доской не нравится?
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Я говорю как делал я. Важен принцип - плита теплого пола оторвана от фундамента. ЭППС в уровень ленты.
    Я строил два фундамента. Один с перекрытием плитами (достались бесплатно). Второй - такая же лента, но с ЭППС, с внутренней стороны ленты, засыпкой песком и заливкой черновой стяжки на уровень ленты
    1. Перекрытие плитами
    2. Засыпной
  9. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Я понял это. Вы видимо вопрос не понимаете.
    У меня уже есть лента, и я так же хочу сделать разрывную плиту. Но мне нужно заложить в плиту теплый пол. И вот я спрашиваю как контуры соединить через перемычку.
  10. grdv
    grdv
    grdv
    Точно не знаю. Но наверное, в месте прохождения трубы срубить эти три см с самого верха над арматурой и чуть доску обвязки подрезать. Трубу пропустить не только в бандаже, но и какой-либо демпфер поставить, чтоб совокупно около 1 см свободного хода было по вертикали. В принципе - ничего страшного не вижу, сделайте по месту. Сверлить ленту хуже. Это если хотите в уровень. Но ведь можно плиту приподнять - тоже вариант имеет право на жизнь
  11. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Вчера обмазали верхнюю поверхность фундамента мастикой битумной, сегодня привезли доски сушенные но не струганые, положил, прикинул... есть перепад между фундаментом и доской (щели) в 1 см. Думаю сделать:
    а) Положить под обвязку нарезаные куски доски, или фанеры (или еще лучше купить пластиковые такие штуки которые используют при установке окон и дверей)
    б) Положить одну доску прямо на фундамента, а сверху вторую обвязочную доску но с помощью таких провставок.
    в) Делаю вариант а, внутри и снаружи по периметру обвязки уложить ЭППС таким образом закрыв щели, но что под доску проложить в саму щель?
    Провставки пропенить или утеплителем. В первом варианте переживаю что битум может плохо контактировать и разъест
    Как лучше?
  12. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Предыдущий вопрос решил укладкой обвязки по внутреннему контуру фундамента, мелкие щели до 1см запеню (лучше всеже чем 5-10 см потом чем то закладывать, а так под плинтусами и видно не будет.
    Скоро ставить стеныа я не знаю какой высоты лучше ставить что б потом обшивать удобно было. Вертикальный лист ОБС 2440 высотой, поидее лист должен связывать с верхней и нижней обвязкой, а это минус еще 10 см, итого чистой высоты в доме 2.3 метра + отделка чистовая пола и потолков 5-7 см
    Итог чистыми 2.2 метра примерно - мне кажется маловато, в квартире полы 2.3 но уже с лагами фанерой и паркетом.
