У кого-нибудь есть опыт реанимации "утопленников"?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lazydog65, 22.07.13.
  1. Lazydog65
    Lazydog65
    Lazydog65
    Пришлось снимать форсунки, основные не пострадали, а вот пилот пришлось прокалывать иглой и термопара не контачила, после протирки контактной площадки заработала, самый геморрой это были те детали, кторые нельзя было снять/разобрать чтобы вытряхнуть из них воду.
    В ЦН самое неприятное была клеммная коробка, там переключатель приржавел
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я уже лет 10 электронику мою от пыли под душем, потом сушу и все работает, а тут помыть железяку проблема
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Во-первых, котел не только из железа состоит.
    Во-вторых, не надо путать кратковременное пребывание электронной платы под струей душа с пребыванием этой же платы в воде (порой и грязной) в течении нескольких часов или даже дней.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да. Для плат долговременных утопленников с включенным питанием потребуется КрамолинКонтактКлейнер
  5. Lazydog65
    Lazydog65
    Lazydog65
    насколько я понимаю, эл платы это не самое страшное, ЭРЭ и сами платы как правило залиты лаком или компаундом, если их залило при снятом напряжении, то всё поправимо. главная неприятность- это исполнительные элементы, типа обмотки, реле и контактные группы, если корпуса не герметичные, то попавшая в них вода там и остаётся
