Заземление из нержавейки. Отчет
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Олег4D, 22.07.13.
  1. almev
    almev
    almev
    Еще немного фантазий!)
    А кто то при вколачивании перфом, не пытался при ударе слегка его вращать по часовой стрелке, как бы закручивая?
    Я думаю, что шансов открутиться будет меньше...
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да сколько угодно. Крутите невозбранно.
  3. almev
    almev
    almev
    Только никак не определюсь, то ли дома, под щитком, то ли на улице.
    Что останавливает делать под домом:
    Через 8 метров глины - известняк (со слов тех, кто бурил себе скважины).
    Т. е из 15 метров (10 штырей) забьются, в теории, 5 штырей. Хотя планирую бить до упора. Но всё равно останется. Потом, под домом, ещё нужно будет отступать расстояние не меньше того, сколько забил метров...
    На улице проще, с одной стороны... может и со всех)
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да где хотите, там и бейте. На практике четырёх штырей по 1,5 метра — более чем.
    Откуда отступать? Куда отступать? Зачем отступать?
    Совочком в отмостке ямку выкопали, штыри забили, провод присоединили, замотали герметично, заглушку вставили и потом плиткой всё заложили. :victory:
  5. almev
    almev
    almev
    Да блин, нет у меня такого зеленного совочка! Пичаль)
    А если серьезно, то, что бы использовать остатки (половину) штырей от комплекта необходимо их заглубить в другом месте.
    Т. е. отступить минимум длины забитых штырей и забить остатки дальше в грунт и соединить эти два электрода между собой. Если забивать внутри дома первую половину (что я имел ввиду) то нужно будет искать место для забивки второй половины... тоже внутри дома.
    А если делать на улице, таких заморочек нет)
    Единственный уличный минус, как я думаю, это первые, замороженные 1,5 метра, которые "не будут участвовать" в процессе. Предполагаю, что при этом, увеличение сопротивления заземлителей, будет не критичным.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Попробуйте принять простой факт. Для достижения нужных для заземления (в системе с УЗО) 160 Ом достаточно вбить одну (!) арматурину на 2 метра.
    А все эти комплекты служат для удовлетворения эмоциональной потребности пользователя в безопасности :) И не более того.
    Все мои измерения (примерно 6-7 забитых штыревых заземлений) говорят о том, что три штыря дают никак не более 30 Ом. Причем сразу после забивания, через несколько месяцев ситуация улучшается.
    Зимой меньше будет, но пропорционально, как понимаете.
  7. almev
    almev
    almev
    Это точно! Так и есть)
    Спасибо!
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Можно проще и дешевле. Я купил три цельных прута из нержавейки по три метра и диаметром 16мм и загнал их в землю голыми руками и чайником воды. Подсмотрел способ в инете. Долбишь как ломиком и раскачиваешь по кругу, потом в эту лунку льешь воду и снова руками как ломиком тюкаешь, снова раскачиваешь и снова в эту воронку льешь воду. Три метра уходят под землю минут за пятнадцать. Три прута за час - полтора с перекурами на расстоянии 3м друг от друга.
    Потом также нержавейным прутом 10мм сварил между собой аргоновой сваркой и нерж-проволокой и таким же прутом ввел в дом. 4 года назад обошлось дешевле раза в три чем эти "наборы" для заземления. И никакого геморроя с "забиванием"... перфораторами... и закручиванием.)
    Сопротивление получилось 4 ома.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дом развалится и зарастет бурьяном.
    Заземление будет функционировать.
  10. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    :)] Ну... я в аргоновой сварке настолько не уверен...) Все таки разогрев, хоть и в газовой среде, однако свойства соединения меняет, т. ч. 100 лет вряд ли продержится. А хорошие деревянные дома и больше стоят. :|:
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если не забывать, что металл рождается из расплава, то всё будет хорошо, продержится и 200 лет, и 300, и 400. Если забыть — развалится к будущей среде.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    как поживают заземлители?
    Ржавчина на местах сварки ?
  13. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Поживают отлично.
    Т. к. сварки никакой не было, то и ржавчины нет :)
  14. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Здравствуйте, в хозяйстве валяются штук 5 нержавеющей трубы по 1,5 метра, полудюймовые примерно, точнее не мерил. Можно их в ряд забить и соединить полосой? Желательнее наверное вглубь их друг за другом загнать, но они безрезьбовые на торцах и как соединять не знаю. Поэтому и подумал взять штуки 4 и вбить на всю длину в землю и вывестиих вдоль забора в одну линию.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    иначе будет чисто летний вариант:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
