Заземление из нержавейки. Отчет
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Олег4D, 22.07.13.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Про глубину промерзания, у меня оно больше 1,5 метров, получается если забивать по одному штырю то зимой заземление работать не будет? На глубине 3 метра у нас уже скала начинается и боюсь, что если я смогу пару загнать, то глубже уже никак
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ага...
  3. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Тогда наверное надо придумать какие-нибудь вставки в трубки, чтобы соединить их и забить вглубь по максимуму
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При замерзании грунта заземление работать будет.
    Немного хуже, но будет.
    Для надежности штыри лучше забивать внутри дома. Под домом грунт не промерзает или промерзает меньше.
    Конечно, при условии, что дом не на сваях.
  5. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    В моем случае не получается, дом уже стоит на плитном фундаменте. Не проблема купить готовый комплект для заземления, просто трубки СССР ещё, качество металла на высоте и применить их куда то я просто не знаю.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Арматура у плит есть? Подключиться к ней можно?
  7. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Она конечно есть внутри бетона, для подключения его нужно разрушить в месте.
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Всё придумано до нас. Копается траншея, забивается нужное количество штырей с отступом %80 глубины их забивки, обваривается это всё хоть полосой, хоть материалом забивных штырей с защитой сварных соединений смолой, выводится контакт для подсоединения на стену выше уровня замокания, засыпается грунтом траншея и пользуемся.
    Это так, простейшая реализация для самых маленьких.
    И, замечу, полностью рабочая.
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Обязательно обваривать или можно зажимами фиксировать полосу?
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Ramazan, хотите качественно и надолго - варить. Вообще, в земле должна быть только сварка. Как эксплуатируются модульные заземления на резьбах - для меня загадка.
    И да, если обычное заземление не справляется, в некоторых случаях применяют активное. Но это такой себе вариант, как по долговременной надёжности, так и по цене.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Забивать трубы в грунт ради того, чтобы избавиться от них?
    Это на любителя.
