Проанализировав выращивания рассады томатов за последние 3 года пришел к печальному выводу. Выращивание в отдельных емкостях, стаканчиках, пакетах и т. д. не улучшает дальнейшее развитие корней при высадке на грядки в теплицу, а наоборот тормозит развитие корневой. Половина корней сплетенных в круг в емкостях так и остается такими же или вообще отмирает. Новые корни если и появляются то не скоро. А клубок этих корней так и остается до самой осени. ИМХО.
Забирает только гниющая трава. Я тогда положила сырую (только что скошенную траву). Заметила, что она подпревать начала. Думала, что это хорошо - разлагается, значит подпитывает корни. Но по растениям видно было, что они погрустнели. А потом здесь на форуме узнала, что если трава гниет, то она для этого процесса использует азот из почвы. Вот поэтому решила использовать для мульчи только подсушенную траву.
Не знаю. Но я допускаю такую теорию. Цитата:"Молодое растение, в котором закладывается программа будущего урожая, получает от корней информацию о невозможности дальнейшего роста. Соответственно закладывается и низкая потенциальная урожайность. Кроме того, все скрутившиеся в клубок корни после высадки рассады в грунт отмирают. Такая рассада хуже приживается и медленнее трогается в рост. " В 2012 году у меня рассада была в ящиках. При посадки естественно корни рвались, но осенью не было на корневой не развитых клубков корней, как в этом году. И растения могли тогда прокормить все кисти.
Ну так корни клубком у рассады - это плохой уход. Если доводить до состояния, когда корни обвивают дно стакана в несколько витков, то и ожидать, что растения потом отблагодарят, не стоит. Вот поэтому опытные огородники и пишут, что если нет возможности для правильного ухода за растениями (подсветка, необходимые емкости для корней), то и толку не будет от раннего посева, сажать нужно на рассаду в более поздние сроки.
В прошлом году у меня было несколько томатов в 6л. И та же картина осенью. Внизу клубок сплетенных корней. Может быть что-то делал не так, но все равно рассаде было 50-60 дней.
Это мой анализ выращивания моей рассады. Я ничего не предлагаю. Пусть поступает каждый со своими возможностями.
А как же тогда объяснить выращивание рассады в кассетах, где корневая очень плотно расположена в маленьком объеме? Так выращивают рассаду в промышленных масштабах. Вся продукция на продажу. И чем больше ее тем лучше. И по моему еще никто не отказался от отдельных емкостей. Думаю, что уместнее говорить не о том, выращивание рассады в отдельных емкостях вредит растениям, а о передерживании этой рассады в небольших объемах. ИМХО Пока писАла, такое мнение уже высказали.
До какого возраста она там находится? Еще раз повторю. Это мое личное наблюдение за всем процессом. От выращивания рассады, до уборки с теплицы томатов осенью. За три года.
Может быть режим полива был недостаточный? Или полив был в поддон? Корни за водой вниз тянулись, вот и объем горшка был освоен неравномерно.
По моему уже о проблеме с корневой выращенной в емкости 0,5л, 1л. 1,5л уже кто то писал. Был тот же результат осенью.
Вы же сами написали "вся продукция на продажу" Крупным производителям наплевать, что с рассадой потом будет, понимаете? Её купят в основном средние дачники, которые ни бум-бум в выращивании томатов, и что потом у них будут никакие урожаи - так ответ на претензии дачников стандартен "это ж, батенька, при выращивании агротехнику соблюдать надо"...
Я не жалуюсь на урожай в прошлом году. Проблема в другом. Если я заметил осенью такое явление, значит что то здесь не так. Эту проблему я буду решать путем анализа и сравнения. Не хочется затрачивать лишний труд не получая полноценного развития растения. Естественно у каждого свои взгляды на развитие и отдачу урожая от каждого растения.
Зато другие жаловались на то, что рассада перекормлена у крупных производителей... Я в общем, а не о вашем частном случае. Хотя. наверно в таком случае надо распутывать клубок и распрямлять корни. По возможности. ИМХО.
