Нужен совет! В прошлом году в одной теплице томаты страдали неким заболеванием типа бурой пятнистости, точно сказать не могу, т. к. для меня все болезни связанные с пятнистостью на одно лицо, суть вопроса в том - как с этим бороться? есть ли варианты борьбы, кроме замены почвы в теплице (переноса на другое место)? Пишут, что нужно опрыскивать фунгицидами - а я не имею ни малейшего представления о том, что это и как это. Прошу совета у знающих людей!
Жажду ответа. Томаты (семенами) каких сроков созревания можно высаживать под дуги в парник в середине апреля (с последующей пересадкой в ОГ) ?
Нам даже ранние сначала на окошке надо растить, а подоконники маленькие, а рассады много, а желаний еще больше...
Мне немного помогло опрыскивание ХОМом. Я опрыскивала за месяц- полтора до снятия первой помидорки. Главное - не смывать ни в коем случае.
@Seldereichik, поздние да, на окошке. При посеве семенами в парник, плоды у них завязываются лишь в начале августа и полной выдачи плодоношения, увы, не получить, снимаю кисти 3-4 порядка еще зелеными.
Может азота в грунте много, от этого и толщина такая? А на последнем фото макушка раздваивается? А на первом фото томат как будто "ручки" вверх тянет- такое бывает от недостатка освещенности.
Не, макушка не раздваивается, это один и тот же томат. Он просто немного набекрень (ну он упёрся в потолок, в общем...
Впервые в этом году планирую сделать теплицу, размер будет 6м х 2,5м, под помидоры 4 метра, проход 60см и две грядки 95см х 4м, сколько кустов помидор можно посадить на таком пространстве. Сорта такие: Каспар, Перцевидный, Французский гроздевой, Золотое руно, Лель, Карамель желтая, Черри Ира, Батяня, Кенигсберг
Посмотрите, высокорослые они, среднерослые или низкорослые - индеты, полудеты или деты. Детов, т. е низкорослых - в открытый грунт под плёнку. Высокорослых - в теплицу.
Посмотрите на пачках с семенами схемы посадки и прикиньте по размерам грядок, сколько растюх поместится. Там, по-моему, чистая арифметика
А можно так: "Рассаду томатов высаживают так, крупные вес которых 600-800гр и более по два корня в лунку, а не крупные вес которых 250-400гр по три корня в лунку и формируют только главные стебли, удаляя все пасынки и листья до первого соцветия. Метод по два и по три корня в лунку позволяет экономить площадь, урожай больше, раньше спеет и плоды крупнее. Расстояние в лунке между корнями 15см, между лунками 40см". Но это не обязательно
