Тема с глупыми вопросами про УШП под каркасник
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем NBeklem, 22.07.13.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    В дренаж заведите.
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Все очевидное - не очевидно ;)
  3. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    NBeklem, как Ваши успехи? Вы уже залились?
    Вопрос к знатокам по размещению геотекстиля.
    Вот по пунктам от автора топика и возражений не последовало:
    Получается, что щебень будет втрамбовываться в грунт, простеленный геотекстилем.
    Правильно ли это?
    Возможно лучше отсыпать щебень с трамбовкой на грунт, а затем простелить ГТ между щебнем и слоями песка?
    Уточните пожалуйста.
  4. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    Подушка под фундамент это как своеобразный многослойный «торт», а, как известно, даже для торта выбирается в основание самый крепкий корж. Роль такого «коржа» при современном способе строительства с успехом выполняет геотекстиль. Пирог подушки такой: грунт/геотекстиль/щебень/геотекстиль/песок.
    Основные функции геотекстиля в строительстве:
    Армирование и укрепление;
    Защита от эрозии и предотвращение взаимного проникновения контактирующих слоев друг с другом;
    Фильтрование грунта, а именно замедление процесса проникновения грунтовых частичек в дренаж;
    Дренирование грунта и усиление оттока воды;
  5. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Cepera33, вспомнил, где слышал о "вредности" ГТ на грунте до щебня и полезности между щебнем и песком.
    Вот видео:
    По таймлайну примерно с 14:10.
    Т. е., ГТ препятствует втрамбовыванию щебня в грунт и, собственно, уплотнению.
    От этого и возник вопрос...
  6. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    AlGeras,
    Я пока только теорию изучаю и денежки считаю. Зимой собираюсь проект каркасника делать и только в следующем году начинать :)
    Я так понимаю, что в ролике геотекстиль+шебень укладывают на не уплотненный грунт, а в моем случае под геотекстилем будет "материковый" слежавшийся за годы грунт и этот грунт не требует уплотнения. Уплотнение и трамбовка требуется для вновь насыпанного песка. Это как понимаю я :)
    Надеюсь специалисты-практики что-нибудь прокомментируют тоже.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:)
  8. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Я тоже на это надеюсь.
    После подготовки котлована трактором верхний слой "материкового грунта" несколько нарушится и его не помешало бы уплотнить.
    По роликам Александра Терехова понятна "физика процесса". Втрамбовываем небольшой слой щебня, который точечно уплотняет грунт с расклиниванием, отсекает песок от грунта, уменьшая капилярное поднятие влаги. Между щебнем и песком наличие ГТ мне понятно.
    Если простелить по грунту ГТ до щебня, то щебень не втрамбуется и его применение безсмысленно в такой ситуации (по ролику).
    Вот и я пытаюсь разобраться... Возможно заливаться буду еще в этом году.
  9. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
  10. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Свойства и назначение ГТ известны.
    Именно поэтому и конкретизирую вопрос:
    - стОит ли на грунт дна котлована _до_ слоя щебня размещать геотекстиль?
  11. Amon
    Amon
    Amon
    AlGeras, уже все пережевано несколько раз - не надо!
  12. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    все зависит от грунтов!
  13. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    ... мучаюсь:|:
    al185, Mihail1974, скажите как проектировщики блондинке - просто да или нет :):aga:
    Дом у меня будет легкий каркасник одноэтажный с гибкой черепицей на крыше в 22 градуса (вес не спрашивайте - не знаю), но ДЛИННЫЙ: 14,3 на 8,9м (планировка во вложении) -
    Вопрос: нужно какое-нибудь ребро посередине, что бы не переломило:aga: УШП и если нужно то где?
    На плане (во вложении) возможные варианты, как я их вижу: №1 синий, №2 зеленый, №3 красный, №4 фиолетовый или их комбинации.
    Или может вместо ребер кинуть доп сетку 6*150*150 шириной в метр - типа акстраармирование...
    Заранее большое спасибо!
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу прощения но все же спрошу в вашей теме.
    Вот думаю как у плиты сделать цоколь, соблазн берет поднять кирпичем, но думаю правильнее из монолита сделать стены цоколя. Боюсь потом кирпич будет пропускать воду даже если сделать гидроэзоляцию. Стенки цоколя могут сойти за ребра то же заманчиво если монолитить.
    Что посоветуйте?
  15. al185
    al185
    al185
