1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Лестница монолитная бетонная - сделай сам
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Голубев, 22.07.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Итак, пробурены по 6 дырок 350мм ямобуром для каждой из лестниц, на парад и на огород. Сегодня завязав арматуру в каркас из трех поперечен скрученных 6мм арматуры, и длинных 4 прутка 10мм арматурки, залил бетоном, приезжал миксер. У каменщиков под забор было 18лунок, и моих 12лунок, привезли 5кубов, 1ч20мин, остаток 1-2 ведра. теперь будет ростверк по этим столбам, в опалубку бетон.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антон, а не думал композитную арматуру на лестницу вязать?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не надо. Да и варить не удобно. :)
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вязать можна композитку та) Растяжение у неё слабое, и ломкая она.
    Композитная арматура в вертикальные стены и колонны, имха.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Растяжение-то, вроде, как раз сильное (аж преднатянуть этот "стеклопластик" захочется, иначе бетон при растяжении "треснет" раньше, судя по цифрам, но только КАК это реализовать в самостроевских условиях? И "чего это" производители плит перекрытия всё ещё "тупят" ;)? А им то испытать, как "два пальца об асфальт":nono: ?).
    Против "ломкая", кажется, не поспоришь (цифры где-то здесь на форуме от Уважаемых форумчан видел...).
    Я сам "стеклопластик" не применял (и не думаю даже, слишком спорный материал, иначе бы во всех новостройках "Америк/Европ" и нашего многоуважаемого "сырьевого придатка" уже бы ДАВНО применялся бы именно ОН - "Инновационный Продукт" - очень сомневаюсь, что ЛОББИ производителей "железа" пока перетягивает ЛОББИ производителей "стеклопластика" только тупо "по-знакомству";)).
    Мне кажется, что на ЛЕСТНИЦАХ экономить/экспериментировать ЗА СВОЙ счёт (а тем более, за счет Уважаемого Голубева :hello:) не стоит.
    PS. Pavel_kp, рискнёте быть первопроходцем? Мне кажется, что не стоит...
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, я уже лестницу залил, арматура железная, 14мм, ступени 10-12. Получается композитка даже на ростверок ТИСЭ сомнительный вариант?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    На ростверк я бы не стал горизонтально композитку применять.
    Поэтому производители плит ПК и не пользуют композитку потомучта её не натянуть так как железную.
    Идиальное использование композитки в сваях самозалитых под заборные столбики или под дом даже, лёгкие, прекрасно справятся с нагрузками вертикальными, а боковые нагрузки в сваях не большие.
    Скажем так если на сетку из 16арматуры я встаю и меня держит, то из композитки 16 сетка будет вибрировать и прогибаться, поэтому я её бы не использовал горизонтально.
    А ещё минус в том что её не привязать к имеющимся стенам, перекрытиям, как железную на сварку, например, к швеллеру.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Супер идея с ппс лестницей. Жалко, что тему раньше не нашел. А то мне как раз закончили опалубку делать.
    Сам имею станок для резки пс, нужно будет хоть на наружной лестнице опробовать.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И кстати - резать с достаточной точностью такие детали можно и в ручную, шаблонами и нихромкой.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Олег-евро весь дом (и лестницу в том числе) сваял по технологии 3д-панелей. чуть что можно у него поспросить про лестницу.
    кстати, он не торкретировал, а обляпывал бетоном.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну собственно бетон я вчера залил, сегодня начал класть кирпич под площадку огородной лестницы, ну и краном сегодня сняли плиты ПК на землю чтобы отпилить их по размеру. Фоток пока нету(
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Огородная лестница для укладки куска плиты перекрытия готова, кирпич положен колодцем 1,3*2,1. Почти два поддона кирпича, полуторного полнотелого но с пять. дырочками ушло. Клал кирпич как мог, старалси. По кривезне в норме, вот только долго, выходит поддон в день.(
    Одна плита почти отпилина, арматуру осталось отчегрыжить сваркой, потому как диск не достаёт, но до неё пробурились перфоратором.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Поддон в день отличный результат, тем более ровно старался. У меня треть поддона получалась в выходной.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Машинка для торкетровки делается за 20 минут из компрессорной воздуходувки.
    Во, даже напел старую статью. https://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy73.html
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Тссс, купил фотик. Парадное крыльцо на сегодня.
