1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Лестница монолитная бетонная - сделай сам
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Голубев, 22.07.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А вот огородное крыльцо.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вот, теперь процесс пошел.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нормально, только как дровишки будешь вытаскивать?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Под черным материалом, доски старые половые. Всё дерево останется тама, и баста.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Опалубка ступеней Парадной будет из двух досок Т образно скрепленных, длинна 2,4м.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Хотел сказать Г- образно скреплённых?
    А зачем такие сложности?
  7. Iketi
    Iketi
    Iketi
    Краснотурьинск
    Очень полезная тема, спасибо большое :victory:
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Alexxxxx, при длинне ступени 2м и больше, доска 50мм на опалубке обязательно прогнётся и тогда ступени будут полукруглыми, а у нас задача сделать их прямыми, вот поэтому и усилил как бы. Сверху можно ещё пустить перпендикулярно ступеням брусок или доску, чтоб связать всё посередине.
    А вообще если надо было бы сделать полукруглые ступени то можно взять фанеру 10-20мм и моча её прогнуть до нужного радиуса и просушить, ну и закрепить чтоб во время заливки радиус не поменялся. Ещё проще сколотить из брусков каркас нужного радиуса а потом на него наложить фанеру.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да я то в курсе, так можно же просто брусками распереть по двум-трём линиям с упором внизу и всё.
    Про бруски нужного радиуса намного правильнее, чем первый вариант.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Брусками распереть можно, но все ступени могут двинуться одновременно и бруски по двум трём линиям встанут наискось. Но самое интересное что заливать при наличии брусков просто неудобняк.
    Радиус может быть разным, если приближен к куругу, полукругу то да обязателен каркас из брусков, фанеру и гнуть стока замучаешся и не выдержит она без брусков. А если слегка закруглённые ступени то просто фанеры будет достаточно, главное чтобы при заливки такую ступень не повело, например справа больше насыпали а слева меньше, потом даванули, в итоге справа в натяг а слева выгиб, и радиус потерян.
  11. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Домовладец, можно ссылку как Олег ваял? Заранее благодарен. :hello:
    PS- так он и лестницу по ППС (по этой схеме что вы показали) отлил?
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Привет ! тогда, простите, ошибся.
    но почему-то именно в этом топике в моих мессаджах поудалял КТО-ТО ссылки и сами мессаджи покастрировал. я подумал это Вы из боязни пенопластовой конкуренции. ;);)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удалена ссылка на сторонний ресурс согласно правилам форума.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Парадка готова для заливки бетоном.
