1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Лестница монолитная бетонная - сделай сам
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Голубев, 22.07.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Антон, а по стоимости за такую широкую лестницу ты как рассчитываешь?
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Что-то я не врубилась с этой опалубкой. Почему доски лежа? Или у меня обман зДрения?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Доски Г-образно для прочности.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Антон говорит, что так заливать удобнее.
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо большое!
  6. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Не понятно как-то, вся нагрузка от бетона внизу будет, зачем сверху усиливать?
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Голубев писал пару страниц назад, что так "пузо" на ступеньке минимизируется.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да вбок тоже не кисло давит, и доска без усиления 100% прогнётся. Будут радиусные ступени... Хотя, они в работе дороже... Антон, говори клиенту, что радиусные ступени будут круче смотреться! Бери больше денег и снимай нафиг своё усиление. :) Как идея?
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Alexxxxx, а ты всё на пузырь зарабатываеш. идеями?)
    Обсуждали с хозяином дома и полукруглые ступени. и овальные, и суженные к окну подвала, цена за такие в два раза больше.
    Дело в том что полукруглые ступени впоследствии очень дорого и сложно отделывать. Плитку например резать в радиус и т. д.
    Геннадич, если просто бетон насыпать в опалубку, то давить будет в основном вниз, но нужна вибрация, уплотнение, без вибрации просто насыпанная бетонная смесь будет марки 100-150максимум, при вибрировании можно достичь марку 250-350, поэтому НУЖНО вибрировать, но при вибрации бетон ползёт во все щели и в бок и вверх, при этом сила у него около 200кг/м2, это примерна как три мужика машину толкают, тоесть доска в 50мм длинной 2,4 не выдержит и прогнётся, примерно на 10-15мм, а при длинне 1м прогиб будет 1-2мм, незначимо.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Позвонил хозяин, попросил сделать вкладыши в бетонные ступени для кованных перил. Сделаю пруток 10мм квадрат, торчащий из ступеней, 7см от края. Думаю будет замечательна, и себе сделал бы также. вот так.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, может когда-нибудь вышлешь в Питер. :) А потом и сам приедешь, ну и раскатаем.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Собственно позавчера залили парадные ступени. Двух помощников, они замешивали и таскали, я только вибрировал и разглаживал. Ушло 9 мешков цемента. Фото позднее. Косяк вышел, забрызгали стены лицевого кирпича, вчера ездил оттирал, вроде удалось, спина болит, не езжу туда пока что, в планах в воскресенье закончить с объектом.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А при таком расположении усиления, нижнюю часть доски не выпирает?
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Нигде ничего не выперло и не изогнулось, нижнюю часть не выперло, вот материал укрывной так себе, хоть и плотный, лучше было пленку 150 применить, по ней и бетон скользит лучше и нетак рвется, и не так истирается от мастерка при разглаживании.
    Доски пилины криво, кому на будующее, если хотите идиальный бетон, чтоб на него минимальный слой клея и плитку, например, то нужно позаботиться о прямолинейности досок, вплоть хоть рубанком пройтись, потому как удобно очень гладить ступень когда есть прямая база под мастерком, навесу ровно не сделать, уровнем долго однако. Хотя если бетон пожиже делать, то мучений меньше, но я сторонник делать бето жёсткий. Тоесть после вибрирования у меня мастерок с 1,5м. падая не втыкается уже. Тоесть бетон когда вывалили из мешалки, лежит горкой как муравейник, шевелится засчет добавки фэри в замес.
    Ещё ни разу не заливал ступени заводским бетоном, боюся, непредставляю как удержать сразу все 10 например ступеней, да ещё провибрировать их, мне так думается если при такой массе даже за 1,5часа при вибрировании верхней ступени, нижнии будут выдавливать бетон, разглаживать придется по несколько раз убирая лишнее. При самомесе максимум три раза проглаживаю, первую ступеньку, вибрируя вторую, а потом вибрируя третью, когда третья заполненна, то первая уже не шевелится, засыпаем четвертую вибрируем и тогда вторая немного может снова выползти. Либо заводской привозить вообще не ползучий густой очень, засыпать вибрировать, а потом срезать со ступеней животы. Невибрированный заводской бетон даже весьма ползучий всё равно оставляет промежутки в опалубке весьма не утрамбованные, их видно при снятии опалубки, и многие об этом знают, а веть в местах пересечений арматуры могут вообще воздушные каналы образоваться, и не обжать арматуру бетонной массой, а это ваще непонятно для чего такая работа, я бы так рисковать с лестницей не стал, лучше потерять больше времени, но быть уверенным в заливки бетоном всех потаённых участков опалубки и пересечений арматуры. Во понаписал та)
