1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Лестница монолитная бетонная - сделай сам
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Голубев, 22.07.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это низ опалубки. А ракрус фото таков, что видится нестыковка.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Разобрался с Кузмакисом, всё понятно, диагноз очевиден, не отвечаю впредь.
    Вит1959, alexxxxx, меня смущает именно низ опалубки., переход из одного низа в другой, почему сделано так как сделано, а не как например вот нарисовал...
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так получается площадка увеличивается на ступеньку, было 1100, станет 1373 (получается не квадрат 1100 на 1100, а прямоугольник), вынос лестницы тоже соответственно увеличивается, пропадает полезная площадь, а у меня была задача вписаться в размеры. Но, согласен, так было бы проще ставить опалубку.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Alexxxxx, чем обтянута опалубка?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Рубероидом.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Площадка не должна была увеличиться на ступеньку (к площадке с одной стороны приходит марш 1100 и с соседней стороны приходит марш 1100, вот и квадрат 1,1*1,1, а ступени под площадку просчитываю я.
    Тоесть я прикидываю где примерно будет площадка, и высчитываю ступени, если не нравиться то площадку поднимаю опускаю +-7см и ступени вмещаются сами по себе.
    Кстати сделал вывод на всю жизнь.
    ДЕЛАЕМ СТУПЕНИ 15*30см (+-0,5) - остальные размеры в топку.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я, кстати, всегда так делаю, для экономии площади.
    :)] Попробуй вписать такие ступени в этот проект.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот поэтому на бетоне видны масленные пятна которыми пропитан рубероид. Впоследствии если штукатурить или красить, то изза этих пятен может быть плохая адгезия. Имхо, я от рубероида давно отказался, нелюблю разматывать, трескается на сгибах, даёт масленные пятна, может напрочь пристать к бетону.
    По мне так лучше толстой плёнки степлером натянутой - ничего нет.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Плохо видны размеры, но площадка не имеющая выхода в дверь, глухая площадка с трёх сторон окружонная стенами ВПОЛНЕ не пострадала еслибы её сделали от 1100 до 750мм вдоль площадок тоесть, отсюда и играем ступенями.
    Поэтому у меня площадка с дверью, не пошла на уменьшение а на увеличение, ващэ ломанная вышла, согласовал с заказчиком и сделал.
  10. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Отлично получилось.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я клиенту рассказал о своём рецепте штукатурки, она даже к стеклу прилипнет. :)]
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, зачем так сразу! :)]
    С акриловой дисперсией. И рассказал, как грунт и клей для плитки делать. Если Дмитрий правильно этим воспользуется, то цену за лестницу он легко отобьёт.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А если место не позволяет, тогда как?
  15. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Тогда только лифт :)]
