1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Лестница монолитная бетонная - сделай сам
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Голубев, 22.07.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хотя судя по фото опирание у вас будет на фундамент, или как?
  2. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    В месте примыкания лестницы теплый пол класть нельзя... Как то раз видел под башмак лестницы заложили толстый металлический лист, не знаю на сколько это правильно. Я бы на вашем месте аккуратно вскрыл бы стяжку.
  3. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Керамзит всплывает и получаются неровные ступеньки.
  4. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Это монолитное перекрытие между цокольным и первым этажом. Сначала хотел сделать бетонную лестницу, но по времени не успел, торопился с отоплением. Решился на деревянную. Не уследил за сантехниками, да и вообще в процессе упустил оставить расстояния от тёплого пола до лестницы. Отсюда пойдёт лестница в цоколь и на второй этаж. Сейчас всё залито стяжкой, но идея монолитной лестницы ещё жива, нравятся они мне своей воздушностью при забежных ступенях. Создал себе проблему: теперь придётся аккуратно выдалбливать часть перекрытия в цоколь, и загибать апендикс из труб ТП под потолок цокольного этажа.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Rodian75, есть понятие ростверка, вы можете также сделать, тоесть в заливке продолбить не попав в трубы квадратики, в них забурить кусочки арматуры вертикально, к ним привязать горизонтально арматуру по стяжке и получится ростверк под лестничной площадкой.
    Месить бетон только на гранитном щебне, даже известняковый щебень фигня.
  6. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Всем спасибо! Буду думать...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Антон, ждем продолжения.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А всё уже, инструменты все вывез с объекта, осталось бетономешалку вывезти на прицепе, сфоткать всё для вас, и расчет получить чтото тянет. Всю опалубку снял с внутренней лестницы и с двух наружних.
  9. skven
    skven
    skven
    Привет Голубев!
    Подскажи, залил две уличных ступени- одна 5 ступенек, вторая 4, когда стал снимать опалубку с одной ступени края откололись, вторая нормально. Могло быть из за раннего снятия опалобки (на второй день) ?
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Поздравляем с окончанием !
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Skven, да именно из за этого, я ещё фибру всм ложу в раствор микроармирование, помогает как раз от таких сколов и от минитрещин.
  12. skven
    skven
    skven
    О.. . Это как раз вовремя, про фибру, собираюсь заливать лестницу в доме в этом году. Она продается свободно или как то сам делаешь ее? И сколько ее нужно на куб.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Продаётся в ИнСи, 1кг примерно 150-200р, это на 1-1,3 куб.
    Можете сами сделать разрезав полипропиленовую веревку на 3мм кусочки.
  14. skven
    skven
    skven
    Наверное постараюсь купить, резать я просто Осатанею)!
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Внутрянка
