1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Лестница монолитная бетонная - сделай сам
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Голубев, 22.07.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня варить быстрее, хотя давно уже доказано что одинаково, просто кто к чему привык, если нет опыта, по моему просто выбираешь смотря где конструкция, терпение и всё будет связано)
    Итак первые два марша готовы к заливке, но один заливать не буду, жду помошника.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Дело не в скорости выполнения этих работ.
    Арматура А3 (рифленка) имеет повышенное содержание углерода, и по этому хуже гнется и варится, чем например Сталь 3.
    Поэтому и рекомендуется арматуру вязать а не варить.
    К тому же при сварке происходит перегрев метала (возможны даже изменения сечения) и он потом уже
    не так работает.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Подснежник, А никто не делает арматуру из стали 3. Но впринципе вы правы)
    Вообще то арматурный каркас вяжется и сваривается не для того чтобы перекрестие работало, можно вообще не связывать и не сваривать, только неудобно бетонировать, рассчеты арматурные только на вертикаль или горизонталь, нет расчета на крестовину из арматуры, хотя может я и мало знаю, но при расчетах балки например, учитывается длинна, толщина, нагрузка, высота и негде не встречал расчетное усилие на крестовину на соединение арматуры. Я думаю многие строители в такие вопросы и подробности не впадают, а тем более заказчики. Ну конечно кому захочется поспорить могут открыть расчеты и таблицы и посидеть попыхтеть и получив результат, убедиться что можно сэкономить двести рублей не превышая конструктив по прочности, зато потом сказать что толщина арматуры, клетка арматуры, расположение полностью расчетные, выдержит 2,5 человека. Но вот как-то русский человек хочет у себя дома прочность чтоб выдержала слона и слонёнка, и никуда от этой действительности не деться.
    Вывод- варим или вяжем, конструкция от этого не пострадает. А вот толщину арматуры какую брать сильно думаем. Имхо, 16 мм вполне достаточно, для лестницы марша 4 м, в один слой.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вчера полдня не было электричества на стройке.
    Сегодня у меня выходной.
    Завтра продолжу крепить площадку второго этажа, ну и марши лестницы №3 и №4, почти всё уже примерил и разметил.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сегодня. Полдня дождик моросил. Далее под площадку и марши будут подпорки ставиться, сейчас хожу по ним но немного пружинят, всётаки брус 100*50 слабоват, надо было всётаки 150*50.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А какие размеры высота и глубины ступенек? У меня по расчетам получается 18 на 28. Это если с площадкой. Либо нужно заморачиватсья с забежными ступенями. Специально нашел лестницу с ступенями 18 см, походил мне нормально. Вот 20 см уже неудобно. доску шириной 18 см из чего посоветуете делать? Из фанеры? Мне кажется вырезать из двухсотой доски ручной циркуляркой сомнительное занятие. Как думаете? Очень мне не хочется забежные ступени делать. Не смогу сам наверное.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Gricall, ступеньки 15*30
    Забежные мне больше нравятся.
    Циркуляркой.
    Или к доске 100 прикрутить брус 80, Или к доске 150 + 30брусок.
    Сможете наверное.
  8. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Так ты это всё один делал? Не перестаю тебе удивляться! Красавчик!
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Бетон будем лить завтра, вдвоём, а вот на бетон точно один не собирался, знаю что это такое, да ещё потаскать в ведрах по лесенке придется.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Каменщики уже передвигаются по будующей лестнице)
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    лишь бы не мешали. Молодец, так держать.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Таджики у меня за подобную лестницу с площадкой просят 50 тыс. Это почти моя месячная зарплата. Наверно надо делать самому.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Первые два марша залиты
  14. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Красивая работа. Уважаю. Сам делал бетонную двухмаршевую лестницу, промучились вдвоем две недели из за неопытности, поэтому знаю что это очень непросто.
    Вопрос к Вам. Мы заливали снизу вверх и чтобы бегать с бетоном закрывали досками и забивали гвоздями ступени. А как Вы заливали?
  15. Fila88
    Fila88
    Fila88
    Выглядит надежно
