1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Лестница монолитная бетонная - сделай сам
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Голубев, 22.07.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Заливали с площадки, поэтому нижний марш сверху-вниз, а второй марш снизу-вверх, потом плащадку и последнии ступени к ней.
    Вибрировали ступень третью, чтобы вторая утрамбовалась, а первая почти готовая.
    На 1 замес кулак фибры п\п.
    Колпачёк моющего средства.
    ВЁДРАми: 1 цемент+3 песка+4 гравия (0-10)+1,1 (2) воды = творог в сметане.
    Надежнее не бывает, фирма гарантирует)
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сегодня начал армировать третий марш, верну свои слова обратна) всетаки 16арматуру вязать быстрее чем варить, а вот 10арматуру наоборот. Бетон схватился, следы собаки на площадке, пару трещинок на площадке возле порога, но там слой 4см, в остальном удачно залилося. Еслибы ещё хозяин не пожадничал и купил хороший отборный лес а не криво напиленные доски, то и ступеньки были бы идиальными, а так есть пару косяков, но всё равно потом всё будут отделывать чистовую.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Здравствуйте Антон!
    Спасибо огромное за тему. Она мне сейчас очень вовремя!
    Вопрос:
    Вы закрепили арматуру путем приваривания к вбитой в плиту арматуре. крепление лестницы2.JPG
    А будет ли достаточно приварить к уголку, приваренному и залитому в плите. (С него еще не счищен тонкий слой бетона) P1010554.JPG
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Тигра полосатая, я считаю что что на сварку не стоит надеяться, можно просверлить уголок ваш, потом пробурить перфоратором, под уклоном чуток не строго горизонтально, и вбить в дырку арматуру, а потом и проварить вокруг уголка. Ну тоесть чем больше плечо опирания лестницы тем лучшее, у меня около 15см, и то на фото не лады немного, надо было крайнюю горизонтальную арматурину что на плите лежит завести за штыри, о как.
  5. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Антону. Место олирания марша на плиту. Небольшой косяк. Заводящие арматуры на плиту касаются ее, а должны быть приподняты, для совместной работы с бетоном при опирании марша на плиту.
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот я об этом тоже думаю. Ведь нужен защитный слой для бетона?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Антон, я не понял, почему низ лестницы подходит к середине перекрытия?
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Может для того чтобы завести арматурный каркас марша арматурными выпусками в тело плиты? Как на предыдущем рисунке,№35.
    Только почему привязка лестницы в начале была вертикальными анкерами в плите?
    В этом случае набегает на плиту ступенька-выступ, что неудобно, спотыкаться будешь. Но если изолировать
    ступеньку кирпичной перегородкой лестничного проема с дверным проемом, то ступенька станет порогом,
    и все ок.
    В первом случае ступеньку лестницы, примыкающей к плите, можно выровнять по высоте с самой плитой.
    Может дело в этом? (разные конструктивы примыкания лестницы к плите)?
    Но зто мои догадки.
    Последнее слово за автором.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Защитный слой нужен для арматуры, чтобы не ржавела, по правилам пожаробезопасности (метал при сильном нагревании становиться пластичным, теряет прочность). Но и еще, важно, чтобы работал железобетон (бетон на сжатие, железо на растяжение, не позволяя бетону при растяжении разрушаться), те чтобы было полное сцепление арматуры с бетоном со всех сторон, 2-5см, толщина в зависимости от окружающей сырости.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    A1ekc, Тигра полосатая, Касается арматура чуток в изгибе, длинная которая вдоль марша проходит, далее она опирается на горизонтальную, это как раз 2см, а то что уголок плиты перекрытия касается арматуры совсем не страшно, плита тоже бетон, и защищает арматуру от внешних факторов, и там практически нечему работать Потомучта лестница защемлена между плитой перекрытия и площадкой, и сырости внутри дома нет...
    alexxxxx, пардон а куда низ лестницы должен подходить? У меня чистый пол по проекту будет выше плит перекрытия 8-10см, я поднял последнюю ступеньку на 5-6см. Плита перекрытия 22-24см, тоесть низ лестницы посередине, это 11см и плюс 6сверху, итого толщина лестницы в узком месте 11-12см, в широком 22-25см. Еслибы я опустил низ лестницы по низу плиты перекрытия, то толщина заливки была бы в два раза больше, лить бетона больше, тяжелее конструкция. Кстати стараюсь вывести плосткость низа лестницы параллельно плоскости по углам ступенек.
    Если бы задача была сделать верхнюю ступеньку вровень с плитами перекрытия, я бы делал ниже, вообще низ лестницы зависит от толщины лестницы, а не от того куда он придёт, ниже перекрытия или выше перекрытия.
    Помните ещё что лестница, ступеньки будут отделываться на чистовую, например плиткой приклеенной на выравнивающий слой ещё, или например ламинат приклеенный на выравнивающий слой. У меня нет задачи сделать чистовую лестницу, у меня задача сделать констркутив, но конечно так чтобы потом можно было провести чистовую отделку.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Фото продолжения.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот эти моменты касяковые по вашему) также сделаны все примыкания к плитам. Считаю это более чем приемлимо.
    Ещё косяки разве не заметили?) Полно косяков, кто не работает тот не ошибается)
    Спрашивайте - отвечу, так как считаю нужным.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Лично я не ищу косяки, а смотрю как мне свою лестницу сделать. :|:
    Спасибо большое, все нужное - увидела!
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Антон, при размерах ступеньки 150 на 300 делать толщину лестницы 110 мм- мало! 130 мин.
    В твоём случае я бы сделал так, как на чертеже. В этом случае не было бы геморроя с промежуточной площадкой и арматура там бы легла правильно, снизу площадки, а не в середине, как у тебя.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Alexxxxx, ты прибавил 22+9, а теперь прибавь как у меня 22+5, скока тогда толщина будет? Я толщину не высчитывал, мне просто нравиться 10см) да и при длинне пролёта в 3,6м не кретично. У меня дома 4,5м и толщина 10см, нормальна.
    Площадка нижняя просто сразу была какаита странная) В итоге вышло 26см толщина, арматура от низа 14см и верхняя арматура от низа 22см. Ну да), молодец, это косяк! Но я думаю что ничего страшного не случиться, выдержыт)
