1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Лестница монолитная бетонная - сделай сам
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Голубев, 22.07.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Alexxxxx, Arkadi4, молотцы) посмотрите как армируется заводская лестница, которая вместе с маршем ступени, не отдельно ступени и балка под ступени, а вместе, какая там арматура и сколько её там, и какая нагрузка может быть. Я то смотрел, поэтому и не делаю двойное армирование по плите марша, темболее на 3,6 метрах марша.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Дожди не дают работать.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Alexxxxx, https://www.forumhouse.ru/threads/160124/#post-4314942 вот это что? У Вас толщина 12см, ступени выше моих, арматура 12, поперечины 4мм сетка, под ступеньками ничего нет. У вас лестница упала? Растрескалась? Шатается? Отдается эхом?
    12+12=24
    16+10=26
    что крепчее?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Arkadi4, какую книгу по лестницам вы писали?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Антон, ну как до тебя достучаться? Ну пойми, если ты арматуру положил выше центра плиты, то можешь считать, что ты её НЕ ПОЛОЖИЛ СОВСЕМ! Находилась бы она на своём месте, внизу, на 2 см от опалубки, вопросов не было бы совсем.
    ЭТО ЧТО?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Процитирую из той темы:
    А самое главное- арматура лежит на своём месте.
    Про арматуру под ступеньками лучше забудь, она на прочность лестницы никак не влияет. Второй раз уже пишу про это!
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Арматура либо есть либо её нет, если есть она и в середине будет распределять нагрузки. но конечно необходимо её разместить от 2см до 4см от низа плоскости марша.
    Под ступеньками также арматура распределяет нагрузки, именно когда человек опускает на нижнюю ступеньку ногу и переносит центр тяжести на ногу на ступеньку, это 100кг.
    У тебя по сути только продольное армирование, поперечная сетка не вынесет никаких нагрузок, она распределяет только, также сетка работает в кирпичной кладке, распределяя нагрузки, и если по проекту необходимо армировать кирпичную стену, то в кладку вкладывают прутки арматуры.
    Ну тоесть я к тому что твоя лестница тоже не идиал, также и у меня косяки есть, но и в твоём и в моём случаи лестницы будут служить долго и выдерживать всякаванные нагрузки. И наше армирование далеко от минимального, скорее гдето в два раза больше чем нужно, у некоторых буывает в пять раз больше арматуры чем по минимому, так что мы ещё молотцы.
    Можно обсудить идиальную лестницу с адекватным армированием, тоесть Тема та хорошая и многим полезная, и ктото кто ваще ни бум бум будут нам благодарны.
    Идиальная это которая бы вполне подошла самостройщику, тоесть и по прочности вполне хватало, и по лёгкости, и по трудозатратам, и по деньгам.
    В частном доме мне кажется лестница от 2м до 5м пролётом.Обрисуем лестницу 1,1м шириной ступени и 4,8м длинна и 2,4м высота подъёма. 16 ступеней 15*30см. Стены из газоблока, тоесть в них анкеровку проводить бессмысленно, тоесть в стены мы не крепимся, лестница висячая, опирается внизу на плиту перекрытия подвала (или бетонное основание) а вверху на плиту перекрытия (если нет плиты, перекрытие деревянное, то заливаем опорную балку)
    Какая арматура, где и как должна проходить...
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну ты читай хоть, что пишут! Я же чуть выше написал универсальный вариант армирования.
    Лестница 4.8 м длинной- это лестница в один пролёт, соответственно, 16 арматура, 120 на 120, толщина плиты 150 мм. Распределительную арматуру можно взять тоньше, вплоть до 10 мм.
    Если заливается вместе с балкой, то добавляется ещё верхний слой армирования длинной 1.6 м от верха лестницы с заходом в низ балки, нижний слой выводится в верх балки.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ни какие нагрузки в середине она не распределит! В середине нулевая зона, нет ни растяжения, ни сжатия! Ну нет там нагрузок вообще. Нагрузка там появится только тогда, когда плита снизу лопнет и арматура станет внизу плиты толщиной 6 см. Вот тогда она и включится в работу и удержит от окончательного обрушения. Пойми, что при толщине плиты 10 см нет права раскидывать арматуру от 2 до 4 см, надо точно 2 см и обрати внимание- до РАБОЧЕЙ арматуры! Т. е. сначала на расстояние 2 см рабочая, только потом распределительная.
  10. Arkadi4
    Arkadi4
    Arkadi4
    Владимир
    Не спорь, бесполезно.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Судя по последним фото, очень даже полезно. :)
  12. Arkadi4
    Arkadi4
    Arkadi4
    Владимир
    Да, видимо, так) На то и форум, чтобы доказывать истину
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я не говорил что нужно делать выше двух сантиметров и только на 6-10см арматуру!, я вообще считаю что арматура должна проходить от низа на столько, насколько может проникнуть туда раствор вместе с камешками, то-есть если у меня фракция 0-5 то арматура 2,5см от опалубки, а вот если фракция 5-20, то 4 см, вот с этим я готов поспорить) а то что арматура работает только внизу это и ежу понятна. просто низ бывает иногда разным, ну например в перекрытии толщиной 50 см.) Я думаю решили эту проблему и не будем больше зацикливаться, читающим стало всё понятна)
    Вернёмся к идиалу...
    Ты просчитывал или на глазок? Если на глазок то я бы соответственно, 14 арматуру, 200на200, толщина плиты 10-12см, Распределительную тоже 14. Но обязательно в два слоя. Именно потому что, Лестница висячая, не закреплена в стенах. А ещё всетаки под ступенями вот как раз загнул бы углом сетку кладочную, но не арматуру10, ну или арматуру 5-6. Если есть время просчитайте нагрузки на мой и свой вариант, если нет то я зимой просчитаю...)
    Хозяин дома заказал ещё одну лесенку в один марш с подвала на улицу подняться.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Каждый дополнительный сантиметр от низа при плите 10 см уменьшает эффективность работы арматуры на 33%, соответственно, если зазор 4 см, на 66% упадёт эффективность арматуры, на пятом и дальше от эффективности арматуры останется НОЛЬ. Поэтому то и не делают 10 см лестницы, ОЧЕНЬ велика вероятность лажануться. При плите 13 см каждый сантиметр после 2-го уменьшает несущею способность на 22%. То же много, но разница есть.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Низ бывает разным! Это точно. Сравни с цифрами выше то, что при перекрытии 50 см каждый см от низа плиты уменьшает эффективность всего на 4%! Вот там можно и использовать бетон на щебне 20-40, положив арматуру в 5-6 см от низа. Всего потеряем 12-14% от максимума.
