1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Лестница монолитная бетонная - сделай сам
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Голубев, 22.07.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А как защитный слой арматуры в такой конструкции (круглые отверстия) выдержать и пенопласт не повредить?
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Не очень понял вопрос. Вы наверное о слое бетона в 2-3см поверх арматуры.
    дык там большая дырища. а визуально вот Вам картинка покрупнее как там все выглядит.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Народ у нас такое точняк не поймёт!:)]Как минимум вломят по первое число, если Голубев такое сотворит на объекте.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ну за стены с пенопластом и за перекрытия с пенопластом кажись не вламывают.
    конечно приятно другу похвастаться что за лестницу заплатил в 3 раза больше чем за аналогичную.
    тут уж такой характер у многих не отнять. это правда.
    з. ы. и еще эта новая идиотская мода пенопласт под фундамент ложить. :mad::mad: и не вламывают, а отслюнявливают бабосик.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Гы, позавчера тока хозяину говорил что пол в подвале утеплять ни к чему, а вот цоколь обязательно.
    Идея опалубки из пенопласта не нова и не плоха для лестницы, но то что на фотках, чушь полная, нет связей горизонтальных, только продольные балки получаются, оно конечно по прочности может и нормально, выдержит, но русскому хочется веть втройне прочность иметь а то и больше, меня пугает мысль если на такую пенопластовую лестницу на край упадет шкаф или пианино, перетаскиваемое, лестница может треснуть именно вдоль по пенопласту, тоесть балки при разности напряжения и нагрузки могут друг от друга просто отстать в прогибах и вот тут 3см ступенек даже с армирующей сеткой ну никак не спасут. Имхо.
    Вариант например корыто для заливки из пенопласта, то что я делаю из фанеры и бруса, вот это кайф, но тоока надо спец станок для резки пенопласта фигурно геометрически, сомневаюсь что таких много в стране, поэтому такая продукция сложная из пенопласта будет стоить в разы дороже моего труда и фанеры и досок.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Приготовил лестницу из подвала на улицу к заливке. Завтра будем заливать.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Домовладелец, тема защитного слоя арматуры на крупном фото Вами раскрыта, спасибо.
    Только "попрыгать" бы на этой лесенке сначала... подозреваю, что "батут" :aga:.
    Если бы мне предложили такую сделать, то ответил бы, что пока сам ногами не пощупаю образец, ни за что не соглашусь. И не теплоаккумулятор, опять же...
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Простите может не 3см, может 5см. я еще не вникнул.
    5см кстати слой в перекрытии терива. и кстати тригональная арматура в этой леесенке кажись 1к1 с теривой.
    и шаг арматуры гдето 20см, а не 60см как в перекрытии.
    думаю никакого там "батута" нет.
    а как себя ведут 5см бетона с сеткой 50х50х3 можете лицезреть на этих видео
    ссылъ1 (молотобойня с середины ролика)
    ссыль2 (на 8:41 секунде треснет и на 11:48)
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Наблюдаю такое вот возле дома... И арматуры вроде много... Это уже сломавшуюся плиту разобрали почти...
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вчера залили лестницу из подвала, красота)
    Сегодня приступаю к Парадной и Огородной.
    Парадная это 6,6*2,5м, площадка 3,6*2,5, марш 3*2,5, высота 1,7, ямобур, сваи, ростверк, кирпичная кладка двух стен, на них плиты перекрытия, обрезка плит по длинне, закладка кирпичом боковушек, марш.
    Огородная это 5,5*1,2, площадка 1,2*2, марш 3,5*1,2, высота 1,5, ямобур, сваи, ростверк, площадка, закладка кирпичом боковушек, марш.
    Надеюсь управиться до 1сентября.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Антон, а фотоаппарат Вам, надеюсь, вернут?
    Очень интересно, как Вы будете реализовывать "ямобур, сваи, ростверк, площадка, закладка кирпичом боковушек, марш."
    У меня в проекте похожее решение, но подземный ростверк зачем-то обернут пенопластом тонким (типа 30мм).
    А почему кирпич, а не пескоцементные блоки? (типа, по проекту?)
    Если Вам интересно, могу поделится деталировкой этого узла из своего проекта. Вот будет смешно, если это типовое решение применяют для любой климатической зоны :flag:.
    Удачи.
    ЗЫ. Ну у Вас и темпы! Спину берегите :hello: .
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    На самом деле сегодня и завтра выходные, так как другие рабочие не готовы к ямобуру, чтоб дать ему работу и на меня и на забор.
    Типа подземный ростверк будет холодным, и если по проекту лестница или площадка соединяется с отапливаемым помещением то вот так и делают, утепляют все подходы к соединению теплого помещения с холодным бетоном уличным, поэтому и у вас утепление ростверка, хотя мнимое оно, лучше тогда уж сам тамбур утеплять, имхо.
    Я же там сам не строю, поэтому и кирпич, а не пескоцементные блоки, схожие с силикатным кирпичом, в принципе на цоколь обожонный кирпич получше будет чем чтото другое, но это по деньгам ещё нужно думать.
    Входные группы как и лестницы зачастую не считают по потери тепла (хотя зря), поэтому много роектов в этом месте одинаковы, разница зачастую в сваях и глубины свай, опять же из-за промерзания почвы, поэтому не заморачивайтесь. Например холодный гараж (думается) тоже по всей России будет одинаково.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Выложите пожалуйста этот узел, очень интересно.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Alexxxxx, опубликовал у себя, ибо обещал Антону не засорять его тему.
    Ответ на Ваш вопрос можно глянуть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/218716/page-3#post-6908105
    Если нужно, могу выложить и деталировку по армированию.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антон, Спасибо. Сподвиг меня на бетонную лестницу, в четверг залился, красота. 13 ступенек 18*26 и площадка 2*0,95м. Подробности и фото тут.
