1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Я еще не определился окончательно с финишным покрытием пола. "Проблемы решаю по мере поступления". К придет время, будем решать чем крыть.
    Европол - шпунтованная половая доска, бывает разной толщины, сорта (как вагонка), и из разных пород дерева, отсюда и стоимость.
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Каркас выполнен из "сырой" доски. За зиму все доски донельзя высохли в каркасе. Ничего не повело.
  3. midsumeroleg
    midsumeroleg
    midsumeroleg
    Соликамск
    Спасибо, за ответ. Еще вот что интересует, появились ли в местах соединения какие либо щели, зазоры? Кое где видел в места соединения дерева прокладывают джут, ваш практический совет, необходимо ли это?
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Щели? Они и так кое где были сразу, не везде получалось стянуть, но они не критические, не будут мешать утеплению.
    Новых вроде не появилось.
    Джут наверное лучше положить. Хотя я сам на это забил. Какие щели буду обнаруживать во время утепления буду исправлять - где запенивать, где забивать утеплитель/джут. Так, видимых щелей не наблюдаю.
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Читая форум, понял что кто прикладывает, кто нет. У меня не ПМЖ, дача в основном летнего использования, так что особо не заморачиваюсь.
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Еще одно наблюдение по поводу щелей в каркасе. Если в щелях исключить движение воздуха, закрытием с двух сторон пароизоляцией внутри и ветрозащитой снаружи, такие щели не страшны. Т. к. теплопроводность воздуха очень мала, стойки каркаса являются в этом случае бОльшими мостиками холода. Так что для себя вопрос щелей каркаса снял окончательно.
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Выбор утеплителя.
    Настало время утеплять нижнее перекрытие. Поехал по знакомым "точкам" Калуги и области смотреть и щупать что есть в наличии. Помню, что для утеплителя в перекрытии не очень важна плотность, т. к. никакой нагрузки сверху он не несет, так же годятся утеплители в рулонах.
    Понравился образец рулонного утеплителя УРСА. Единственное что смущало, так это ширина - 1200мм. Смогу ли без опыта разрезать равно по 600мм, под мой шаг лаг (625мм по осям). Посчитав общее количество рулонов (12+1резерв) и прикинув, что все должно влезть в мою машину, решил купить, если не получится резать можно будет сдать обратно.
    Купил специальный нож для резки утеплителя. При помощи такого ножа справился без проблем. Работать с урсой - одно удовольствие. Режется пополам прямо в рулоне, получается два рулона шириной по 600 мм, достаточно легко и точно. В начале казалось что урса совсем не колется и я работал в шортах и без майки. Но вечером, когда полетели комары, я понял свою ошибку. Оказалось что я весь в пыли от утеплителя. И когда стал чесаться из-за комаров, появилось раздражение от утеплительной пыли. На следующий день я работал в длинных рукавах и в штанах.
    Толщина утеплителя 50мм, но скручен таким образом, что получается 100мм (2х50). Так что можно не разъединять.
    Я разъединял для более аккуратного укладывания, чтоб не заминать.
    Какой же здесь простор для халтуры. У меня большие сомнения что кто-то будет так аккуратничать в процессе укладывания утеплителя.
    В итоге, за два дня уложили утеплитель, осталось 1,5 рулона и немного обрезков. Под утеплитель прокладывали ветрозащиту, над - натягивали пароизоляцию. Сверху все зашивали дюймовкой. Тут мне вовсю помогала жена, реально убыстряя весь процесс минимум в 2 раза.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @DimikM, а общая толщина утепления какова? Всего 100 мм получается?
    И где можно посмотреть как подшив пола у Вас устроен?
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Толщина утепления 200 мм. (Лаги 200 мм)
    Внизу, к лагам, в самом начале, перед их установкой, были прибиты отрезки дюймовки, вдоль лаг https://www.forumhouse.ru/attachments/1483874/
    Теперь были нарезанны отрезки, которые предварительно были обработаны отработкой (кстати, запаха уже нет совсем), и уложены на образовавшиеся внизу ступеньки, формируя черновой пол, "украв" при этом 25мм от высоты лаг, думаю не критично.
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Реальная толщина утеплителя в рулоне у Вас сколько было? У меня после раскручивания рулона толщина полотна получалась см 2-3-4. Не больше, и даже через неделю не заметил увеличения толщины развернутого полотна. :(
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Я в старом домике тоже потолок Урой Гео утеплял. Два слоя "по 50" нифига не 100 дают в сумме, а помешьне)
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    У меня нормально распушался. Я еще специально разделял 100мм на два по 50мм. Аккуратно укладывал, чтоб не заминать. В итоге утеплитель даже выпирал над лагами.
    Вобщем честные 200 мм в сумме получалось.
    Короче Урса мне понравилась, думаю на стены и крышу её же брать.
    Есть ролики в ютьюбе, по укладу Урсы. Вот у меня примерно как там показано и получалось (ролик про укладу в перекрытие).
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    На стены и скатную крышу нереально, только плитный утеплитель. Рулоны держаться не будут.
    Ссылку на ролик покажите пожалуйста.
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ну само собой не рулонный
    Я имел виду производителя.
    Ой, видео еле нашел. Оказывается оно было не про Урсу, а про Изовер . Но смысл тот же. Только я его по краям поменьше сминал.
    Вдогонку: Теплоизоляция URSA. Утепление скатных крыш матери…: https://youtu.be/W9Jo3EcWkfs
    Так что насчет рулонного, держаться не будет, мы с Вами погорячились.
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Значит Урсы ;) бывают разные. Из 3-х по 50, у меня, 150 не получилось :(
