1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Пока жду фасадную доску. Отдыхаю.
    Немного напилил реек из дюймовки на обрешетку. Соорудил "стол" для одолженной на время торцовки.
    Купил фасадной краски нордика эко 3330 цвет 7431 и белую для наличников, подшивки карнизов и т. п.
    Краска очень "интересная" - после высыхания получается очень прочный, как бы прорезиненный, слой, при разном освещении разные голубовато-серые оттенки.
    Еще интересное наблюдение в тему фасадной доски от "Тома Сойера" (грунтованная, грунт кладут предварительно "огрубив" доску подняв ворс). Два года как построил сарай, который был покрыт чем-то типа "пинотекса". Так вот, при покраске строганных наличников, радовал маленький расход краски, при покраске столбов из обрезной доски - расход был большой. Через два года с наличников покрытие в некоторых местах совсем сошло, начали темнеть. А вот столбы - как новые. То есть на не обработанное дерево, с поднятым ворсом, краска ложится большим слоем, впитываясь в дерево и удерживаясь ворсинками держится более продолжительное время, чем на шлифованном дереве.
    Вот такое наблюдение...
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @DimikM, скажите пожалуйста, какой расход у вас был Нордики?
    Чем наносили, один или два слоя?
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Алексей, я краску пока только купил, не красил еще. Так, попробовал на отрезке доски.
    А так, мне насчитали 2 банки по 18 литров для моих 160 кв. м.
    Буду красить в два слоя. Один на земле, второй после облицовки фасада.
    После обязательно отпишусь как хватило, какой расход.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо!
    Я наверное возьму одну банку для начала, посмотрю насколько хватит, по грунтовке расход должен быть меньше.
    Еще дилеры в канистры отливают краску, по 4,5 литра кажется.
  5. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Здравствуйте.
    В Вашей теме наткнулся на Вами же заданный вопрос, оставшийся по-моему без ответа. Под занавес прошлого сезона Вы спрашивали насчет консервации стройки (укрыть или нет необшитый каркас ветрозащитой на зиму). У меня возможно тоже каркас уйдет в зиму необшитый (только крышу покрою). А какие опасения у Вас были, если бы, допустим, Вы не замотали его на зиму мембраной?
    Заранее благодарен.
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Опасения? Где-то на этом форуме читал что если дом не обшить, то, якобы, ветром может крышу сорвать. Потом хотелось сам каркас защитить от излишнего увлажнения. Но, как оказалось, даже не закрытые доски (в непосредственной близости с землей) не пострадали от дождей и снега.
    Вообще обмотать каркас ветрозащитой очень быстро и не сложно. Так что лучше сделать, хуже не будет.
    Сам каркас за зиму очень хорошо просох, ничего не повело, щелей не образовалось.
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Привезли фасадную доску (от "Тома Сойера", грунтованная). Занесли в дом и начали красить первый слой. Получается достаточно быстро. Расход краски вроде как маленький.
    (Алексей, спасибо что научили делать панорамные фотографии)
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Всегда пожалуйста! :hello::)]
    Здорово! В смысле их " лохматая"доска? Как с геометрией?
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    По грунтованной строганой расход будет 8-10 м2 с литра в один слой, а т. к. слоев нужно 2 (в один не перекроете) то делим пополам. Ну и считать нужно квадратуру правильно, с учетом торцов и если нужно ребер. А ребра кстати на фасадах из вертикальной дюймовки дают +40%! :ogo: По нестроганной расход вообще космос.
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Кстати, доска лохматая не сильно, хорошо прогрунтована.
    По геометрии попадаются "сабли", не много, но есть. Реально почувствую процент брака когда буду обшивать.
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    По расходу так и брал: 36 литров на 160 кв. м.
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Начал обшивать первую стену. У приятеля одолжил торцовку, работать с ней реально удобно и быстро. Имитация легкая, и таскать ее на "разделочный" стол достаточно легко.
    Ну и конечно опробовал нейлер. Супер! Без него работалось бы гораздо медленней.
    Очень понравилось работать с имитацией UYV-профиль. С обычным шип-паз намучался бы, а тут "ступенька", внахлест, монтируется легко.
    Кстати стыки запиливал под углом. Не сказать что очень хорошо получилось, но в глаза не бросается. Вторыми слоем краски должно закраситься.
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Продолжаю по немногу обшивать фасад. Геометрия доски не всегда радует, еще встречается брак (трещины, сколы от падения), не много, но начинаю сомневаться, хватит ли на обшивку всего дома.
    Еще момент. При возведении лесов, стойки лесов ставил напротив стоек каркаса. В итоге сложно прибивать обрешетку и имитацию в районе стоек лесов (мешают), приходиться бить под углом сбоку.
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Продолжаю стройку. Сказать особо нечего, очень помогает в работе нейлер и торцовка. Немного фоток.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @DimikM, а я вот думаю что нейлер при монтаже имитации не особо бы помог. Не так много гвоздей. Гораздо больше времени тритится на подреку и установку, на то, чтобы уровень выдержать. А сколотить что, это совсем небольшая часть времени.
