1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    В начале хотел всю обналичку посадить на герметик. Передумал из-за трудоемкости и сомнительности затеи. Но когда при монтаже очередной обналички обнаружил щель между верхним элементом и фасадом, решил все-таки пройтись герметиком сверху. Времени заняло относительно немного. Тем более всеравно пришлось в некоторых местах пройтись герметиком между боковыми наличниками и доборами, для эстетики, а то некрасивые щели попадались.
    Боюсь если не загерметизировать, в холода вода, попавшая в щели может замерзнуть, что не очень хорошо.
    Пистолет такой, но бывают лучше, посмотрите на "всеинструменты":
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Мда, не учел. Но уже переделывать не буду. И так на обналичке застрял. Буду надеяться на большой слой краски, не скоро должна облезть.
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Кстати, когда делал обналичку второго этажа, пошел дождь. Но, благодаря большим фронтонным свесам (~55 см), я продолжал работать не боясь промокнуть. Дождь на меня почти не попадал.
    Так что трудозатраты на возведение свесов окупаются меньшим намоканием фасада.
  4. Александр264
    Александр264
    Александр264
    Саратов
    Здравствуйте! Здорово у вас получается! какая стоимость на данный момент?
  5. Александр264
    Александр264
    Александр264
    Саратов
    Как планируете закрывать цоколь?
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Цоколь буду закрывать в последнюю очередь. Пусть сейчас там все проветривается. Скорей всего буду использовать цокольный сайдинг, (не забывая про продухи и зазор от земли против пучения) хотя не изучал пока этот вопрос углубленно. Вижу смысл в цоколе только декоративный, ну может еще спрятать можно что-нибудь под домом. По затратам сложно назвать точную сумму. Строю постепенно, материалы покупаю тоже постепенно. Подсчет веду, но могу что-то упустить. Нанимал людей на фундамент, окна, и иногда на разгрузочные работы. В остальном справлялся сам. В прошлом году фундамент, каркас, крыша плюс весь инструмент - уложился в 350000. В этом году обшивка фасада, частичное утепление, покраска, окна, пиломатериалы и т. п.- около 250000 рублей. Т. е. в сумме на данный момент выходит около 600000 руб., но могу ошибаться, не учитывая детали или, наоборот, где-то округляя в большую сторону. Если честно потерял смысл подсчета. Заметны в основном крупные затраты, остальное покупается по ходу стройки, с получки.
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Окна установлены, дверь нет. В дом повадились ходить коты. Надоело после окончания трудового строительного дня переносить весь инструмент в сарай. Вывод - надо ставить дверь.
    Про мои ошибки:
    При проектировании каркаса я как-то упустил момент стандарта дверных проемов под стандартные входные двери. Думал, что как и окна, входные двери изготавливаются на заказ (хотя такое есть, но цена мягко говоря выше чем у стандартных). Не помню по каким причинам но дверной проем у меня получился 930х2200 см (в основном двери идут под проемы 900х2080 и 100х2080). После обшивки фасада изменить этот проем представляется затруднительным. Дверь нашел - 880х2050, плюс широкие наличники, правда высота недостаточная, буду что-нибудь придумывать.
    Так что учитывайте этот момент при возведении каркаса.
  8. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    DimikM, вы молодец - и подробно, и сам-сам все...приятно было прочесть, и фотографий много...спасибо!
    тоже будем сваи, а проект переработанный тоже стянула с каркаса, Эменн...нутрянку переделает проектировщик и с осени начнем...
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ну вот, дверь купили. Хорошо что автомобиль большой. Без проблем перевезли дверь в деревню. Правда тяжелая. Выгрузил и думаю как я ее буду ставить.
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ставить решил вровень с фасадом. Так как уже фасад обшил, а наличники двери оказались продолжением дверной коробки. Вобщем опять не предусмотрел, дверь будет установлена не в теплом контуре дома. Ну ничего, во первых утеплю откосы, потом у меня будет тамбур и, в будущем, вторая дверь. А потом дом пока планируется использовать только летом.
    Устанавливать дверь обычным способом, прикручивая коробку напрямую к каркасу не получится, слишком крепление будет близко к внешней стороне стены. В компании где покупал установщики посоветовали использовать, как они их назвали, ремни, в последствии выяснилось что это металлические монтажные пластины. Вобщем по аналогии с установкой окон на анкерные пластины. Прикрутил я эти пластины к коробке при помощи болтов с гайками через шайбы.
    Сложность была в установки двери в проём. Дверь ставил в сборе, с петель не снимал боясь в дальнейшем не вставить обратно. С помощью жены и тёщи перекантовали дверь в сборе с коробкой к проему и, подкладывая то с одной то с другой стороны дощечки подняли ее до уровня пола дома. Выставили в проём, приоткрыл дверь, подставив под нее табуретку и пару дощечек. Я залез в дом и прихватил дверную коробку вверху со стороны петель (временно саморезом, через монтажную пластину).
    Ну и далее подставляя деревянные клинышки выровнял и зафиксировал коробку со стороны петель. Потом, закрыв дверь, выровнял с другой стороны. Проверил как закрывается дверь, замки. И запенил в два этапа.
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Еще пару моментов по двери:
    Внизу под порог двери подложил "клинышки", но скорей не для выравнивания двери, и так все ровно, а чтобы оставить место для запенивания под порогом.
    Выравнивание стороны коробки противоположной стороне с петлями выравнивал скорей не по уровню, а по равномерному зазору между дверью и периметром коробки. Уровень проконтролировал после, все в норме.
    Боковые клинышки вытащил после запенивания коробки и высыхания пены. После пропенил второй раз.
    Ну и не стоит бояться установить дверь своими руками. Все оказалось не так сложно.
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    После установки двери разобрал леса. Ломать-не строить, но тоже не просто. Практически день потратил. Материал с лесов пойдет на формирование каркаса внутренних перегородок дома.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Зря наверное вытащил. Оконщики аналогичные клинья не вынимают. Где-то тут были жарие споры, сошлись на том, что клинья нужно оставлять, все же окна и двери на них держаться, пластины или анкеры лучше разгрузить.
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Я читал что в дверях их убирают. Может и зря. Но дверь держится как "литая".
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Будем надеяться!)
    А мне просто клинья не мешают, утопил их в пене и забыл про них. Клинья были специальные, магазинные, из какой-то твердой деревяшки.
