1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Продолжу строить на страницах форума.
    Выносы лаг, выходящие за пределы каркаса, сразу не стал отпиливать, что-бы потом не строить леса, а выносы использовать при кровельных работах.
    Но вскоре, когда стали проявляться очертания будущего дома, захотелось эти выносы использовать для формирования безопорных навесов. Я даже тему такую создал https://www.forumhouse.ru/threads/215454/ Правда небольшие сомнения остались - ведь весь снег с крыши будет съезжать на эти навесы и, скорей всего, оставаться там.
    Но сейчас не об этом. Следующий этап - подъем полустен мансарды. Вот здесь я понял что ужасно боюсь высоты. Старался все делать опять снизу, со стремянки. Когда на лаги накидал немного дюймовки, смог даже на четвереньках поползать по будущему полу мансарды.
    К установке столбов под коньковую балку я подготовился, в первую очередь морально, прибил доски-дюймовки к стенам со сторон будущих фронтонов, сделал подобие перил. Ходить по "второму этажу" стало гораздо безопасней.
    Столбы я делал уже из сдвоенной доски 150х50.
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вообще саму мансарду я не так тщательно продумывал изначально, как первый этаж. Не знал какой угол задать крыше, какую высоту сделать у стен, в коньке. За основу я взял каркасный проект дома КД-115 "Ямуга-М". Подсмотрел как сделать составную коньковую балку.
    Коррективы внесла моя боязнь высоты. Захотелось сразу остановиться, отказаться от мансарды, сделать крышу и на этом закончить.
    Но на семейном совете было решено не отступать от задуманного. В итоге боковые стойки 1,5 метра высотой (от верхней обвязки первого этажа), высота стоек под конек - около четырех метров, угол крыши 35 градусов. Коньковый брус составной, сечением 350х100 на трех столбах.
    Все расчеты фронтонов, стропил, затяжек делал "на коленках", вспоминая геометрию, синусы, косинусы и т. п.
    Напилил стоек на фронтоны. Решил собирать полуфронтоны лежа, а потом поднимать. Первый полуфронтон поднимал один и чуть не уронил его вниз (Кстати, прежде чем поднимать стену, я попробовал поднять охапку досок из которых ее собирал, получилось :) На остальные три позвал свояка. Тут мы справились гораздо быстрее.
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый DimikM, вы не поставили на ребро по периметру обвязочную доску! Тем более брриджинги делать обязательно, причем и по оконечностям лаг пола тоже. Как завещал великий Ларри лаги должны удерживаться от опрокидывания. По концам шьются к обвязочной доске, а посередине от опрокидывания держатся бриджингами. А так у вас все получается замечательно. Подписываюсь.
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Дальше коньковая балка. Здесь я использовал страховку, привязанную к среднему столбу, дабы не упасть со стороны фронтонов. Балку закидывал по частям, используя струбцины, веревку. Поднимать было очень тяжело, а друзей из союзных республик по близости не оказалось. Поднимал по чуть-чуть с каждой стороны. Уматался в усмерть и все части конька поднять не смог. В следующий раз друзья-узбеки оказались недалеко и остальные части были подняты наверх. Потом я стал сбивать конек, прижимая доски друг к другу струбцинами. Провисев пол-дня на коньке я еще пол-дня ходил шатаясь, продолжая "висеть на коньке" (как после долгой поездке на поезде).
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Согласен, думал об этом. Обвязочную доску не использовал - лаги хорошо сбиты со стойками, никуда не должны опрокинуться. Или я не прав?
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    После установки конька я принялся за рассчет стропил. Первую пробную вырезал из доски 150х25 и полез ее прикладывать наверх. Понимал, что если напилю стропила неверно, очень сложно будет исправлять.
    Убедившись в правильности расчетов, изготовил трафарет, по которому стал выпиливать стропила. Первые два стропила затащил наверх и поставил как должно быть, еще раз убедившись в правильности их изготовления. Продолжил выпиливать. Всю стройку со мной трудилась народная пила Hitachi C7MFA. А вот на выпиливании стропил стала греться - похоже вышел из строя левый подшипник, буду сдавать в ремонт, а жаль.
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Закидывать остальные стропила в одиночку не стал. Позвал двоих проверенных узбеков. Немножко покамандовал - кто и как мне будет подавать и как я буду забивать (стоя на стремянке). Один из друзей забирается на конек и предлагает сам принимать и фиксировать стропила. Я соглашаюсь, так как сам на такое геройство пока не способен. Вскоре все стропила закинуты на конек и дом практически окончательно приобретает свои будущие очертания.
    На следующий день я занимался выравниваем и закреплением стропил. Вначале тоже забрался на конек - уже не так страшно, правда долго сидеть там не смог (слишком узкий оказался конек :)) пришлось по старинке, крепить снизу, со стремянки.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Дальше стропильные затяжки. Вот здесь в одиночку пришлось попотеть. По стропилам, изнутри, на уровне крепления затяжек я прибил доску дюймовку, по двум скатам будущей крыши. Первую затяжку прибил с одной стороны, а с другой стороны она просто опиралась на дюймовку. Что-то я не подумал и стал опирать следующие затяжки на ту же дюймовку. Доска не выдержала (была плохо закреплена) и под весом затяжек отвалилась. Каково было мое удивление, когда я увидел первую затяжку, находящуюся ровно горизонтально. Эта далеко не легкая затяжка, длиной около 4-х метров, держалась только закрепленная с одной стороны на стропилине шестью девяностыми гвоздями! Вот здесь я поверил в прочность гвоздевого соединения.
    Следующие затяжки крепил аккуратней, строго по одной и больше у меня ничего не падало.
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Пока больше фоток нет. Из проделанной работы только небольшие укосины соединяющие коньковый брус со столбами. Дальше все планы тормозит в выходные дождливая погода, а в будни - работа :)
    Теперь продолжение темы будет по ходу выполнения очередного этапа стройки.
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Кстати, хотел еще отметить полезность лестницы-трансформера. Очень легкая, удобная, компактная в хранении.
    Ну и на смену временно вышедшей из строя народной пилы Хитачи C7MFA, приобрел гипоидную Макиту 5477NB. Вначале думал что слишком тяжелая - ерунда. Настолько ей удобно работать. Посмотрите видео как с похожей пилой справляется Ларри. Работать очень удобно. Конечно думаю на весу запилить укосины будет проблематично, но пилить доски прямо в штабеле - это предназначение этой пилы.
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Появились фотки. Три столба, соединяются с коньковой балкой. Два фронтовых - по две метровой дюймовки (с двух сторон), один центральный столб - четыре метровой укосины. Вроде жесткости конструкции прибавило значительно. Но все-равно в "холодным треугольнике" собираюсь прибиты по паре укосин к стропилам на каждом скате будущей крыше.
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ну и в эту субботу занимался формированием "лесенки" для карнизов над фронтонами (здесь мне помогал тесть, а то прыгать вниз-вверх за досками больше всего забирает сил). Решил сделать как у Ларри. Не знаю насколько правилен этот вариант при моем выносе (50 см), но, думаю, что усилится еще выносом обрешетки (как, впрочем, многие и делают).
    Параллельно окончательно крепил верхнюю обвязку фронтонов к крайним стропилинам.
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    В ближайшее время собираюсь натягивать мембрану. Призадумался. Где заканчивается мембрана по периметру крыши.
    Со стороны карнизов есть два варианта:
    1. "Классический" - мембрана заходит до конца стропил (обвязки стропил)
    2. "Финский" - мембрана не доходит до конца около 10 см и остается под подшивкой карниза.
    Плюсы и минусы этих вариантов?
    А вот со стороны фронтонов смотрю мембраной покрывают вынос карниза. А зачем? Что если мембрану закончить на крайних стропилах?
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Сегодня заказывал пиломатериал на обрешетку/контробрешетку.
    Вечером подготавливался к "высотным" работам - привязал к коньку две веревки для страховки, испробовал купленное альпинистское снаряжение :)
    Хочу отметить на сколько увереннее себя чувствуешь со страховкой. Буквально за несколько минут была прибита лобовая доска. Лишняя точка опоры добавляет уверенности.
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    День добрый!
    А не подскажите, с какой целью городили такую гигантскую коньковую балку?
    Так то здесь конек никакой нагрузки не несет и служит только вспомогательным элементом для установки и крепления стропил. Вполне можно было обойтись вообще без него.
