1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ну по рассчетам два узо 30мА на выделенную мощность до 10 кВт достаточно (для тех кто хочет сэкономить). Больше - это уже для удобства эксплуатации, чтобы сработавшее узо выводило из действия минимальное количество потребителей.
    Никогда нигде не использовал УЗО. Не знаю как часто его будет вышибать. Если что придётся добавить на наиболее вероятных линиях дополнительные УЗО. Возможно это будут линии уличных розеток, или и правда стиральная машинка и розетка с/у. Посмотрим.
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Пока жду щиток с наполнением, решил заняться вентиляцией.
    У меня все просто. Пока делаю только вытяжку. Воздух собирается из санузла и кухни, вверх по воздуховоду, забор воздуха с холла мансарды, выше вентилятор, проходка через кровлю и вентиляционный вход с колпаком. вентиляция.png
    Проблема - не мог найти проходку через кровлю (напомню, у меня ондулин). Думал купить вентиляционный выход вместе со встроенными вентилятором от Vilpe. Но ценник в последнее время очень расстраивал. Да и с проходкой пришлось бы что-то колхозить (под конек подсовывать оцинковку, к которой уже крепить проходку "классик" от vilpe).
    В итоге появились в продаже проходки "ондулин" с вентиляционными выходом и колпаком в сборе. Поехал, посмотрел, на вид тот же Vilpe, только вариантов цветов нет. 20150307_113051.jpg Диаметр подсоединяемой трубы 100мм, в отличие от Вильпе, где минимальный диаметр 125мм. Но, поскольку у меня не очень большой дом, длина воздуховодов не велика, диаметр 100мм вполне подходит.
    По рассчетам подобрал канальный вентилятор S&P TD 250/100 silent (с шумоглушителем). С продавцом специально поверили модель с шумоглушителем реально тише чем без, я даже не сразу понял что вентилятор работает. Правда у меня вентилятор будет располагаться в перекрытии, обложенный минватой, но думаю лишнее шумоглушение лишним не будет 20150307_112148.jpg 20150307_112201.jpg
    Ну и воздуховоды. Выбирал между оцинковкой и ПВХ. Последние понравились больше. Мне кажется что они проще в монтаже, их можно отпиливать по нужным размерам, все легко стыкуется (только не плотно, надо на герметик сажать)
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Собрал схему - регулятор с вентилятором, дома. Подключил. Работает некорректно. При выкручивании регулятора на уменьшение всего на 1/3 от максимума вентилятор останавливается. Не учел я что регулятор надо внимательней выбирать, учитывая пусковой ток вентилятора, да и продавцы не подсказали. Поеду менять.
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Поэкспериментировал еще с регулятором. Оказывается там есть винтик, которым выставляются минимальные обороты. Но что мне не понравилось, при установке на минимум крутишь этот винтик пока не начнет крутиться вентилятор, при этом слышно гудение мотора. Когда вентилятор крутиться не на полную мощность гудение продолжается, а когда выходит на нормальный режим - тишина. Т. е. регулятор работает не правильно, что не очень полезно для электродвигателей.
    Но у купленного вентилятора есть (заложено производителем) две скорости вращения, на которых вентилятор нормально работает, без лишних шумов (можно сказать тихо шелестит). Так что решено, куплю просто двухскоростной переключатель для него, а этот сдам.
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Собрал три метра воздуховода для проверки, с одним тройником посередине. Поверил как сосет вентилятор - замечательно. При подсоединении воздуховода у вентилятора обороты не изменяются. В реале воздуховод будет конечно чуть подлиннее, но похоже все будет замечательно работать, даже не на полной мощности. Во как присосало лист бумаги А4. При всем при этом шум от системы, включая сам вентилятор, вполне комфортный.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @DimikM, со всем уважением, не одобряю решение с пластиковыми трубами для вентиляции. Но уж если все куплено... От вытяжки кухонной сделайте стальным, на всякий пожарный случай. не дай бог полыхнет что-то на плите, и вытяжка пламя засосет, а там многолетние наслоения жира. Пластиковый канал прогорает почти моментально. :(
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Sergarr, а чем пластик плох? У меня над плитой не будет вытяжки как таковой, просто зонт-фильтр. Да и готовим больше в мультиварке.
    Просто задумался поменять воздуховоды на 125мм, как я понял это влияет на скорость воздушного потока и, соответственно, шумность? Т. е. чем больше диаметр тем тише и лучше?
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Пластик плох 2-мя вещами (имхо).
    - горючесть
    - накапливание статического электричества.
    Ни разу не видел в домах, построенных по ПУЭ пластиковых воздуховодов.
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    А я что-то почитал и не нашел явных недостатков. А вот по монтажу, ПВХ кажутся более поддатливыми, тем-более их можно легко резать в размер.
    Я реально задумался над диаметром. Раньше не задумывался, а оказывается увеличение диаметра реально уменьшает скорость движения воздуха.
    Завтра поеду менять регулятор скорости вентилятора и, заодно, про воздуховоды поговорю.
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Поменял воздуховоды на d125, места для монтажа хватит, здесь думаю экономить не стоит. На сколько я понял от этого, повторюсь, зависть скорость потока воздуха и, соответственно, уровень шума. Поменял регулятор: 20150309_113828.jpg
    Вот тут есть простор для обсуждения. На этом форуме в разделе "вентиляция" обсуждается выбор вентиляторов. Там рекомендуют брать вентилятор с запасом и регулировать поток плавным регулятором. Не знаю какой электродвигатель использует советуемый на форуме Vilpe, но для мотора вредно когда он работает не в полную мощность. Для нормальной работы необходим частотный регулятор, который стоит больших денег, а предлагаемые симисторные регуляторы как раз портят моторы. Вентилятор крутится медленно, при этом гудит (как трансформатор), больше потребляет и греется, а при отсутствии термозащиты перегревается и выходит из строя.
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
  12. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Расскажите это производителям бытовых пропановы баллонов и промышленных баллонов под газы (40 литров, 250 атмосфер)
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Дождался! Привезли электрический щиток (ИЭК Универсал) и наполнение.
    Ну что ж. Щиток еле открыл, мешались пластиковые панели. Придется дорабатывать напильником. В остальном щиток супер. Все удобно отсоединяется, раскручивается. Установил модули на дин-рейки.
    Доволен что щиток взял большой, с запасом. В последующем хватит места для сигнализации, управления включением конвекторов, может реле приоритетов, вобщем есть простор для усовершенствования.
  14. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Доброго дня! А что за провода к щитку? Пробовал распускать ВВГнг 3х6 - очень неудобно щиток собирать. Есть какие-то более гутаперчивые кабели для сборки щитков?
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    ПВ-3. Обжимать концы НШВИ.
