1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Александр766,
    Точно. Только не сразу принаровился. В начале после обжима наконечник можно было руками снять. Потом вспомнил (подсказали) что надо до обжима в наконечник напихать обрезков жил того же пв-3 и обжать. Вобщем пока тренируюсь, надо еще кое-что прикупить.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Не надо там ничего пихать. Нужно наконечники брать под сечение провода и все. Если провод 6 квадратов, то и наконечник НШВИ 6х10.
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @LastSA, провод 10 квадратов, наконечник тоже, но все-равно не плотно надевается и после обжима можно снять рукой. Похоже что у провода данного производителя заявленный диаметр чуть меньше, другой провод обжимается лучше.
    Я где-то читал совет что можно обрезками уплотнить наконечник.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Может обжимка неудачная, или не до конца дал? Чем общимал?
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Да вроде нет, по-разному пробовал. Два вида провода пв-3 10 кв. мм. Один нормально, другой болтается.
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    А обжимка такая
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да, не айс :( Дело в обжимке скорее всего. Нормальный провод в наконечник достаточно внатяг заходит и нормальной обжимкой его реально плющит! Я себе КВТ ПКВк-16 заказывал.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Да эта обжимка тоже реально плющит. А вот провод в наконечник входит легко и еще там болтается. Я проверил с другими проводами и на разных сечениях - все нормально. Т. е. проблема с одним проводом.
    Хотя... Надо попробовать другими клещами.
    Да, попробовал добавил пару "обжимных точек" другим инструментом и уже фиг снимешь наконечник. Чувствую придется покупать нормальную обжимку.
    Покупая имеющуюся, повелся на большой диапазон обжимаемых диаметров (0.5-16).
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну 16 вряд ли вам придется когда-то обжимать. 10-ка максимум.
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если не ошибаюсь то пропан максимум 20 атмосфер, а сами баллоны тетстируют 60ю атмосферами.
    А то что написали про 250 атмосфер это баллоны для СЖАТОГО газа не сжиженого, а пропан и бутан всегода идут сжижеными.
    Сжатым для "бытовых" целей насколько Я знаю идет только метан, в кавычках потомучто в основном на авто идет, да и то редкость, так как газовое оборудование для авто дорогое, хотя сам газ дешевый, дешевле пропана и бутана.
    Разве что иметь свой газ, в виде биогаза. :)
    П. С.
    Извиняюсь если что ответ не вам лично а тем кто не понимает разницу между баллонами для пропана и метана.
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    А как же если понадобится обжать два по 10 мм в один наконечник?
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Купил обжимку КВТ 6-16 мм. Ну конечно, небо и земля. Обжимает великолепно. Но все-равно синий провод, который оказался тоньше белого 10 мм, использовать не стал. Для маркировки фазного и нулевого проводов использовал термоусадочную трубку синего (нейтраль) и желтого (дополнительно еще обозначил красной изолентой, фаза). Плюс получилась двойная изоляция. Везде использовал пв-3 10 мм, концы обжимал наконечниками НШВИ, там где наконечник надо было зажать под гребенку - НШВ (неизолированеизолированный).
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Еще фото. На правой панели пустые места на дин-рейке заполнил резервными автоматами. Потом буду их использовать для проводки второго этажа.
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Пару косяков от ИЕК.
    Пластиковые панели, которыми закрывается всё "безобразие" пришлось доводить напильником, чтобы двери нормально закрывались на замок, а то "язычок" задевал об панель и поворачивался с трудом 20150322_103445.jpg
    Ну и покупные стандартные заглушки пришлось также доводить напильником, они отличаются от ИЕКовских 20150322_103534.jpg (дальние - ИЕК)
  15. DimikM
    DimikM
    DimikM
