1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Удивлен с какой скоростью прогрессирует ИЕК. Тянет решения у ABB, и не чего не стесняется:)].
    Или это безвестный дядюшка Ляо так прогрессирует, а ИЕК ставит свою марку и продает это у нас.
    Но все равно приятно, что появляется дешевая альтернатива хотя и требующая доработки напильником.
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Pomeranec, притом что это у меня первый щиток. Все было достаточно просто, понятно и удобно. А с напильником я давно знаком ;)
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    На лампочка ЛС-47 сэкономить решили? Зря, полезная вещь.
    Не увидел также клейм. Например таких как NSYTRV42BL винтовая синяя 4мм2 32А 1000В ширина 6,2мм (Schneider Electric)
    Тоже очень полезная вещь, сильно облегчает подсоединения проводов к щитку.
    Щиток это только только часть работ по электрики, действительно не самая трудоемкая, хотя и дорогостоящая.
    Правильно ли я понял Вы всю разведку в щитке сделали десяткой? :)]
    Как скрутки внутри дома делать будете? Варить, паять, зажимать или другое. :)]
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Pomeranec, а для чего лс-47? Что-то не вижу смысла.
    Да, разводка вся десяткой, хотя думал и шестерку использовать, но потом что-то разогнался.
    Про скрутки. У меня почти на каждый потребитель своя линия. Распределительных коробок - по-минимуму, для соединений в них думаю использовать СИЗы.
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    ЛС-47 удобны тем, что показывают на какой линии есть напряжение. Другими словами, у Вас наверняка несколько линий. Например освещение, розетки, насос, водонагреватель, уличные розетки и по... На каждую такую линию ставим ЛС-47 и сразу видем есть на ней напряжение или нет. Сервис за маленькие деньги.
    То что нужно стремится минимизировать колличество скруток это понятно. Но без них не обойтись как бы этого не хотелось.
  6. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Поясню, о чем я говорил - тяжелые вертикальные дуры с углекислотой, ацетиленом, аргоном и т. д. Они также имеют коническую резьбу и аттестуются на давление 225 и 175 атмосфер. Да, газ находится в сжиженном состоянии и при правильном заполнение давление в баллоне выше 100 атм. подниматься не должно, но давление аттестации я привожу паспортное, не с потолка. И у этих баллонов на законных основаниях разрешается выкручивать кран для замены/промывки, тоесть резьба там не одноразовая
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    У ТС вся проводка щита 10-кой сделана. Не залезет в этот клеммник. :(
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Скрутки - ахтунг без пайки. Проще все таки гильзами обжимать. ИМХО!
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Во первых это пример. Во вторых, все равно от автоматов и УЗО вести новыми проводами к клеммникам, применит четверку. Проводка по дому все равно проводами не толще четверки.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Это понятно! Вещь хорошая! Только от АББ трехконтактные денег стоят немерянных. А я еще и в щите места совсем не оставил. Буду мучиться с укладкой там проводов! :(
    Ну! У меня вот ко второму щиту в котельной 6-ка пойдет! :)
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    А как насчет СИЗов?
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    «Schneider Electric» и «Conta-Clip», подешевле аналогичных ABB. Тем более трехконтактных, опять же можно найти с гуманной ценой. А вещь удобная, существует и под шестерку.
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    С помощью термопринтера (печатает на самоклеющейся ленте) подписал автоматы. (Хотя к щитку прилагались специальные бумажные самоклейки, на которых можно было подписать маркером.)
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    После подключения щитка в домашних условиях для проверки, обнаружил что одно из УЗО не срабатывает при нажатии на кнопку "тест". Отключил щиток от сети. Замерил на бракованном УЗО сопротивление на входе (флажок вверх, включен) между L и N - бесконечность. При нажатии на "тест" сопротивление должно упасть до какого-то конкретного значения, чего у меня не произошло, что говорить о неисправности в схеме "тест" (может сама кнопка неисправна). (На других УЗО сопротивление на входе при нажатии на "тест" менялось). Осталось проверить работоспособность защитных свойств бракованного УЗО. Для этого взял пальчиковую батарейку и подключил ее к одноименным полюсам входа и выхода УЗО, флажок отщелкнул выключив УЗО, что говорит о исправности защитной схемы (от тока утечки). Более подробно проверять не стал, это УЗО будет защищать группу конвекторов где, как мне кажется, вообще мала вероятность срабатывания типа защиты.
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не чего не понял:faq:.
    УЗО электромеханическое, электронное, какого типа?
    • УЗОтипа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий;
    • УЗОтипа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие;
    • УЗО типа В. УЗО реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
    • УЗО типа S — селективное (с выдержкой по времени отключения), это может быть необходимо там, где используется АВР.
    • УЗО типа G — то же что и S, но с меньшей выдержкой времени.
    Если есть подозрения, что УЗО не рабочее, не легче его заменить. Пойти с чеком там где покупали и заменить. Если в этой цепи Вы считаете что не нужно УЗО то зачем его ставить? Раз пошла такая пьянка, то схему щитка в студию. Я это к тому, что по нынешнему феншую электриков, УЗО ставятся как на устройства, так и на группу автоматов. Хотелось бы понять, не рабочее УЗО где стоит и на какой ток утечки рассчитано.
    А вообще правильно было бы пойти в тему к электрикам. А то мы тут все любители, а там тусуются профессионалы.
