1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Pomeranec, чуть ранее все выкладывал
    З. Ы. Пообщался с электриками. Сколько электриков столько и мнений. Выслушал их и решил делать по-своему, как мне кажется правильным и необходимо-достаточным с неким запасом.
    По схеме УЗО все типа А (входное 100 мА тип S), автоматы - В
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @DimikM, схемку посмотрел, (на Вашу тему не подписан, попал случайно:)], поэтому раньше ее не видел) схема как у всех. На стиральную машину УЗО специально не ставили? Я у себя в квартире в 2005 году поставил УЗО на стиральную машину. Теперь раз в 2,5-3 года меняю в стиральной машине тэны :)].
    Правильно ли я понимаю, что УЗО которое под подозрением 40А 30мА АС групповое (не А а АС так на вашей схеме). Я не понимаю смелого эксперимента с батарейкой. Почему флажок отщелкнулся выключив УЗО? :faq: То что схема сработала на ток утечки это понятно. Не понятно, если это электромагнитное УЗО, отчего сработало реле. Оно срабатывает когда на него подается напряжение. Напряжение батарейки явно не хватит, что бы оно сработало. Не я чего то не понимаю. :faq:
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    100% тест в боевых условиях - замкнуть ноль на землю. исправное УЗО должно отключить линию.
    Простите, но как это связано?
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Посмотрел схему, не увидел УЗО на линию на которой подключается стиральная машина. По хорошему на этой линии должно стоять УЗО. Подумал, что автор темы сознательно не поставил на ней УЗО. Причину озвучил исходя из своего опыта.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Себе я изначально взял
    Пресс-клещи ПКВк-6 (КВТ)
    НШВИ, НШВ: 0.08–6.0 мм²
    НШВИ (2): 2х0.5–2х4.0 мм²
    Конечно, когда стал обжимать НВШИ (2), то 2*6 уже не входили в губки, что неудивительно
    Приобрел дополнительно
    Пресс-клещи ПКВк-16 (КВТ)
    НШВИ, НШВ: 6.0–16 мм²
    НШВИ (2): 2х4.0–2х6.0 мм²
    Они с такой задачей должны справляться.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ф топку! Пайка или обжим. Некоторые рисковые пользуются на линии освещения Ваго (только фирменные) В принципе можно, особенно если освещение светодиодной. Я вот про себя еще сомневаюсь что со светом делать. С учетом, что у меня будет 3 линии с проходными выключателями.
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Сварка тоже не плохо, если есть сварочный аппарат. :)]
    У меня на улице, под крышей правда, через Wago подключены три галогенных прожектора, по киловатту каждый. Подключал как временную схему, но руки так и не дошли переделать. Стоит два года. Криминала пока не вижу.
    Проходные выключатели какие. Стою тоже перед выбором. Все что видел не нравятся внутренностями. Провода или не удобно или не возможно гарантированно закрепить.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Отдельно на стиралку УЗО не ставил, ее защищает групповое УЗО. Вот на водонагреватель решил поставить отдельное, т. к. есть непосредственный контакт с человеком, еще и через воду.
    Все групповые УЗО я решил ставить на 63 А и типа А (хотя на конвекторы думал АС, но решил не экономить, ИЭК и так бюджетней некуда). Электромеханическое УЗО не требует питания и срабатывает от разности токов по фазному проводу и по нулевому. Вот я и создал эту разность батарейкой, подключив ее к одноименным полюсам на входе и выходе УЗО.
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Мне почему-то кажется что СИЗы достатояно надежны - скрутка плотно обжатая пружиной СИЗ. Пайкой владею, но читал что со временем окисляется и еще что-то подобное... для обжима надо опять инструмент покупать...
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Насколько я понимаю работу электромеханического УЗО, исполнительным элементом в нем является электромагнитное реле (соленоид). А для его запитки, что бы оно сработало и замкнуло силовые контакты, батарейки явно мало. Тока батарейки хватит навести электромагнитную индукцию в обмотке управления. С этим не кто не спорит. Но это не значит, что, что то произойдет, так как электромагнитное реле находиться в разомкнутом состоянии, воздействовать не на что.
    Может быть я не прав. УЗО из "детского любопытства" ни разу не разбирал. А так хотелось:)].
  11. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Разьемы WAGO с оранжевыми флажками (многоразовые) - работают два года на даче, под током 20 А (два обогревателя по 2000 вт) и в квартире, под током 15 А, нареканий нет
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    У многих нареканий нет. А вот у практикующих электриков - есть нарекания. У них объектов много и статистику набрать им проще. Да, косяков с ними очень мало. Но они есть. И в своем доме я бы не хотел иметь хоть маленькую вероятность косяка работы Ваго.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Значит используем Ваго на освещение, а на розетки прямой провод от щитка.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я себе рискну только на освещение коридора - там проходные выключатели и с Ваго проще.
    А розетки все равно на гильзах. Каждую розетку в щит не поведешь - их в комнате может быть до 4 штук - все равно в распаячной коробке гильзовать.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вполне себе и каждую до щитка дотащить.
