1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вот тут впрочитал что проводку в деревянных домах по правилам нужно прокладывать только в трубах или гофре, причем окруженным негорючим материалом.
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @AlienEs,
    Изучил уйму материалов, изучал как строят за рубежом. Есть такой "свод правил" СП 31-105-2002 по каркасникам, где написано:
    "13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение."
    Плюс зарубежная литература с цветными фотками, где всю проводку делают скрытой, сквозь стойки каркаса, без трубок, гофр и т. п.
    Для себя вопрос снял.
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Не знаю, стремно как-то это.
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Кроме металлических и гофр-труб считаю что в остальном я перестраховался. Все провода нормального сечения, "негорючий" и несъедобный для крыс и мышей NYM, автоматы типа В с чуть заниженными, где возможно, номиналами. Практически к каждому потребителю свой кабель.
    Поработав с NYM считаю что гофра для него явно лишняя (у него и так оболочка "бронированная", хрен разрежешь)
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Черновой пол - дюймовка. Собираюсь выровнять фанерой перед укладкой ламината. Как крепить фанеру? На что клеить (клеить ли), прибивать или прикручивать? При наличии нейлеров хочется на клей и гвозди.
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вроде бы обычно полы стараются шурупить и на клей, обосновывают это тем что дерево рассыхается и гвозди со временем хуже держат, полы скрипеть начинают. Правда это обычно про крепление к лагам пола, а у вас уже и так дюймовка прибита :)
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Еще думаю над вариантом: на монтажную пену (заполнит неровности из-за разной толщины дюймовки) и саморезы.
    Но, как всегда, хочется чтоб и надежно и без излишних трудозатрат.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    О, еще придумал: постелить подложку (как под ламинат) положить фанеру и пройтись нейлером.
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Пока не купил вагонку на внутреннюю обшивку, занимался розетками, выключателями, светом и распределительными коробками. Без обыта нормально разместить провода в распред-коробке достаточно сложно, особенно если после необходимой коммутации (все соединения опрессовкой гильз) необходим сверху все закрыть розеткой. Если получается, то провода все переминаются, получается не аккуратно и как-то не качественно. Для себя утвердил либо к каждому потребителю свой кабель, либо нормальные полноценные распределительные коробки.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Это углубленные подрозетники?
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ну и крышу продырявил под вытяжку. Тут все просто, никаких ньюансов.
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Нет, Алексей, стандартные. Я же искал неглубокие, чтобы поменьше уминать пароизоляцию.
  13. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Как удается крышечки у гвоздей так аккуратно закрывать? У меня все поотщелкались!
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    У меня на тещином доме тоже больше половины раскрытых. наверное гвозди новой модли пошли, улучшенной!)
  15. DimikM
    DimikM
    DimikM
    У меня две зимы - полет нормальный.
    Думаю от качества колпачков зависит. А так, главное не сильно забивать, чтобы можно было защелкнуть.
