1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Здравствуйте очень понравился ваш блог. собираюсь строить дом с такими же размерами! Расскажите про перекрытия 2 этажа пролет больше 3.5 метров получается? лаги не будут прогибаться?
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Да, пролет чуть больше 3.5 метров, лаги 200х50 с шагом 600, бриджинги между лагами (посередине). Сейчас накидана дюймовка. В настоящий момент хожу по перекрытию и никаких прогибов или дискомфорта не ощущаю. На втором этаже будут располагаться спальни - нагрузка минимальная. Считал калькулятором - вроде проходит.
    Вообще изначально я думал стелить на втором этаже толстую шпунтованную доску в качестве пола, которая реально бы добавила жесткости. Сейчас же хожу по дюймовке и понимаю что никакого намека на "батут" нет, буду делать как и планирую на первом этаже (дюймовка-фанера-ламинат)
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    В будущем планирую террасу под входным навесом вровень с низом дома. Озадачился как лучше сделать ступени. Захотелось чтобы ко входной двери можно было подняться с любой стороны. Придумал и собрал временную конструкцию, чтобы прикинуть по размерам и визуально как будет выглядит все в итоге. Для себя отметил некоторые нюансы, которые надо будет учесть в будущем. Да и в процессе кое-что пришлось переделывать. Конструкцию поставил на ~70-80 сантиметровые асбестовые столбики, неглубоко вкопанные. За одно послежу как будет себя вести вся конструкция в плане осадки/выпирания, ну и сделаю вывод на каком фундаменте буду делать террасу.
    Высота ступеней - 20 см, проступь - 25,- вполне комфортно. Верхняя площадка - 90х90 - удобная, но выглядит не красиво, в будущем учту. Вообще все сколочено за пол дня из обрезков (нейлер рулит).
    Фоток не много, мешал дождик и надоедливые комары.
  4. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А как на ней дверь-то открывать? Или на ступеньках надо стоять и тянуться? А если ты хочешь дверь снаружи открыть, а в это время кто-то ее изнутри толкает на открытие? По мне, так надо на 0,5 м больше размера двери во все стороны больше делать, т. е. примерно 2х1,5 м, и смотрелась бы более гармонично.
    Ну гвоздей-то тут немного, молотком ненамного дольше вышло бы, а коль конструкция временная, то при сборке на саморезах потом было бы проще в 10 раз разбирать.
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Оказалось дверь открывать удобно и на такой площадке. Но в будущей конструкции вправо и влево сделаю площадку шире, согласен насчет "негармоничности". В глубину не получится особо увеличить - иначе вся конструкция вылезет из под козырька.
    Саморезы крутить не люблю. Гвоздевые соединения разбираю без проблем (разобраны леса, навесы для складирования пиломатериала). Конструкцию потом оставлю, перетащу в другое место, украсим цветочными горшками, будет деревянная "альпийская горка".
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Прошел отпуск. Занимался внутренней отделкой. Буду потихоньку описывать.
    Утеплил потолок первого этажа.
    Закупил фанеру 10 мм на пол первго (часть уже было). Крепить решил винтовыми гвоздями 35 мм (чтобы не прошить дюймовку под фанерой насквозь и не повредить пароизоляцию). Саморезами не стал - ну не нравятся, привык уже махать молотком (хотя нейлером поинтересней, но не имею под такие гвозди). В местах где проходят лаги дополнительно крепил ершеными гвоздями 90 мм.
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    И начал обшивать вагонкой стены. Вагонку крепил шпилечником шпильками 18GA - если надо было переделать, вагонка отрывалась с большим трудом. Наконец пригодился лазерный нивелир.
    Подключил к щитку всю проводку.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Продолжал бить вагонку, а жена следом красила ее в белый цвет. По ходу обшивки постепенно перемещал рабочее место ближе к выходу. В итоге оно оказалось на улице, под навесом (как хорошо что сделал эти навесы, нет проблем с хранением материала и с организацией рабочего места на улице)
    Повесил конвекторы.
  9. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    :super:
    Классная штука, себе всю разметку им делаю - и ригеля в уровень выводил, и стяжку под ТП, сейчас делаю гипсокартон - он не выключается.
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Между тем тесть, сантехник по профессии, сделал подводку труб для воды и канализации.
    При сверлении стены для труб я помнил что там проходят провода. Специально решил сверлить со стоны где стена не зашита, все подумал и... забыл перед сверлением проверить наличие провода. Искра, выбито УХО, никто не пострадал. Хорошо что провода везде копал с некоторым запасом слабины. Пришлось делать лишнюю распределительную коробку, ну и розетку заодно влепил.
  11. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    не боитесь, что вагонка чуть ссохнется и появятся щели?
  12. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    В санузле что на пол планируете?
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Не боюсь, хотя знаю что появятся, покрасим второй слой, может с колером каким-нибудь.
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Плитку. Буду смотреть на решения "кнауф" (их материалы и технологии для укладки плитки).
  15. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Себе сделал так:
    На пол по ОСБ прикрутил цветными саморезами с шагом см 20 18мм фанеру, хорошо загрунтовал и плитку на клей для ТП. Пол года - полет нормальный.
