1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    На конек опираются стропила, а сам конек только на трех опорах при длине 8800. Стропильную систему вместе с коньковой балкой я подсмотрел в другом проекте, подкорректировав размеры под мой дом.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Посмотреть как правильно и сделать всё наоборот.
    мда ...
    У Ларри, как впрочем и в СП, на фронтоне лежит плашмя доска обвязки, выносы формируются досками на ребро, которые приколачиваются к этой доске обвязки, а между досками, формирующими вынос, ставятся перемычки для предотвращения кручения и формирования замкнутого объема крыши со стороны фронтона.
    мда...
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А мне наоборот вспоминается как ларри запиливал пакет стропил, при этом несколько штук были с запилами под доски " плашмя " как у ТС, через них и делался фронтонный вынос.
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Именно так :)
    У Ларри в фильме были запилены стропила, отрезки досок плашмя, в запилы.
    Третий фильм, 34-я минута.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    В вашей конструкции крыши стропила опираются не на конек, а друг на друга. В данном случае конек конструктивной нагрузки не несет.
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    В начале, без стропильных затяжек, думаю он все-таки выполнял несущую функцию. Стропильные затяжки добавил чтобы крепить к ним потолок на мансарде, чтобы между ними был проложен утеплитель, а над ними - холодный треугольник. Ну и конечно конек они разгружают.
    Хуже не будет?
    Ну и, повторюсь, такой вариант я подсмотрел в проекте КД-115 "Ямуга-М".
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да не! :) Хуже точно не будет. Просто перерасход материала и труда.
    А и без стропильных затяжек он нагрузки не несет. :)
    Здесь же стропила сами себя держат.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Сегодня подвезли заказанный материал. От доски двойственные ощущения. С одной стороны есть чернота, с другой - доска сухая, легкая. Сам знаю, что как не храни не прокладывай, совсем от поражения доску не убережешь, только если перед укладкой в штабель ее антисептировать. Решил сильно не заморачиваться, обработал весь пиломатериал огне-биозащитой. Совсем плохие доски пойдут на леса.
    Много времени отняла разгрузка и раскладка пиломатериала. Хорошо еще жена с сыном немного помогали :)
    Для контробрешетки взял штакетник 25х50х150, все-равно буду класть короткими отрезками. Кровельное покрытие планирую - Нулайн (аналог ондулина), высоты контробрешетки в 25 мм думаю хватит, плюс сама волна Нулайна. На обрешетку взял доску 40х100 (производитель ондулина рекомендует 40х60 с шагом 600).
    Сегодня еще немного потренировался в высотных работах перед основными кровельными. Прибил вторую лобовую доску и пробил обе гвоздями.
    Для установки доски использовал струбцину, на которую опирал один конец доски, другой прибивал (наживлял), потом выравнивая прибивал в остальных местах. Доску разок уронил, когда после наживления нижнего конца полез ровнять и крепить верхний. После этого стал использовать ершеные гвозди.
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Насчет доски. Заказывал в разных местах.
    Один раз привезли свежераспиленную, сырую доску (в каркасе высохнет). Я ее тщательно переложил, как положено, через штакетничек. Но доска, все-равно, местами почернела, особенно нижние ряды.
    Последний раз купил наоборот, как сказали "зимний лес". Доска и правда достаточно легкая, сухая, но местами почерневшая.
    А стоит ли так заморачиваться? Перед строительством были разрушены старые постройки (дом, сарай-пристройка) еще довоенных годов. Доска вся черная, пару месяцев валяется на земле, но на месте распила - как новая.
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вчера доприбивал все лобовые/карнизные доски. Когда крепил доски обвязки стропил, вначале пытался использовать струбцину - не получилось. В итоге прибивал один конец, потом поднимал и прибивал другой. Отпиливал на месте, циркуляркой, которую поднимал по необходимости за веревку наверх, привязывал, для страховки, после использования опускал вниз. Попробовал натянуть и закрепить первую полосу мембраны.
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Сегодня заказывал, встречал и разгружал Нулайн на крышу, и всякие коньковые/карнизные планки, гвозди, саморезы.
    Почти покрыл один скат мембраной и задумался как ее прокладывать в коньке. Разрыв или перехлест. Поскольку это мембрана, решил делать перехлест. Для вентиляции холодного треугольника (чердачка) думаю добавлю слуховые оконца.
    Кстати, мембрану не стал доводить до обвязки стропил, а оставил в карнизе (вроде финны так делают). Подшивку буду производить со щелями, для вентиляции.
    Очень удобно оказалось что для контробрешетки купил штакетник, уже нарезанный по 1,5 метра. Мембрана тоже шириной 1,5 метра, поэтому штакетник немножко подрезал циркуляркой сразу по несколько штук, на 20 см (для перехлеста мембраны). Далее, связав стропом, затягивал вязанку штакетника наверх.
    Мембрану нарезал внизу, скатывал на штакетник и поднимал наверх. Вообще, когда материал доставлен наверх и ничего не надо по мелочи спускаться вниз, работается гораздо быстрее.
    Скакать по обрешетке уже попривык, вот как это буду делать уже по крытой кровле, пока вопрос открыт.
    Вместе с кровельным материалом купил "уплотнитель универсальный" для закрывания щелей образующихся от волнистости материала (надеюсь понятно написал :)). Смысл - чтоб птички не селились под кровлей. А вот теперь думаю стоит ли запихивать эту паралоновую фигню между кровельным материалом и коньковой планкой, не помешает ли это нормальной вентиляции подкровельного пространства?
  12. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Что за пояс, если не секрет?
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Покупал в ОБИ. Пояс с сумкой специально для гвоздей и с держателем для молотка. Но держатель я еще отдельно купил, под правую руку.
  14. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Lux-Tools? Видел, но показалось очень дорого, хотя и качественный.
  15. Oleganych
    Oleganych
    Oleganych
    Тагил
    Подскажите, а где брали такую Макитку?
