1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    ЧТО ЗА КРАСКА?
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    ЭМАЛЬ ПОЛИ-Р АКРИЛОВАЯ "White House" 10 кг белая. матов. для детских и лечебных учрежд.
    Я еще в прошлом году такой подшивку навесов покрасил, понравилась. Недорогая, не пахнет, быстро сохнет.
  3. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Ок! А разве на потолок пароизоляция кладется не так же как и на стены?
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Wittur, когда ПИ не свисала на стену, она была гладкой стороной вверх, внутрь перекрытия.
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Да, я помню. Поэтому и вагонку надо было брать!
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Еще момент, все забываю написать. Нормального заземления ведь нет. Ну решил сделать временно. Померил сопротивление между двумя соседними сваями. Есть! В цифрах сейчас не скажу, не помню, но сопротивление не большое, УЗО должно помочь. Прикрутил заземляющий провод к одной свае, проверил лампочкой - УЗО срабатывает. Так пока и оставил.
    Кстати, пару раз щиток "помог". Первый раз сработало УЗО когда я просверлил провод (дырявил стену для водопровода), второй раз когда питающий провод накрутило на шлифмашинку, выбило автомат.
    Мое ИМХО про использовании труб скважин, винтовых свай в качестве заземлителя. Многие говорят:"Вы что? Нельзя! По ним течет ток, что убыстряет коррозию." А вот я не совсем согласен. При ТТ-заземлении никакой ток не течет. В штатном режиме земляной провод находится "в воздухе". А вот если на "землю" происходит утечка, срабатывает УЗО. При других схемах заземления наличие потенциала на земляном проводе и соответственно протекание тока не исключаю.
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Повтор...
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Купил ламинат. Что-то он подорожал (искал подешевле, но что-то дешевые варианты не нравились. В итоге выбран ламинат по 599 р/м2, "ОБИ" продает под своим лейблом немецкий "Эггер". Хорошее качество за разумные деньги. Ламинат сложен в помещении как положено на 48 часов.
    Как-то упустил ранее, сейчас сфотографировал кухню собственного производства)
    Вообще теперь как надо что-нибудь сделать у меня дилемма - построил дом, а кухню сделать, электрику, лестницу, траншею выкопать не смогу? Вобщем постепенно уговариваю себя на самостоятельную установку септика.
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Еще помог рассчитать/построить косоуры лестницы тестю. Ступени и подступеньки они делали без меня со свояком. При этом для подступенков использовали мдф-панели (такие же как я на потолок), а сами ступени укрепили на металлические уголки. Неплохо получилось. Ступени тоже буду крепить на уголки, а вот для подступенков думаю использовать ламинат.
  10. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Приобрел по случаю вот такую штуку
    390 руб
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Вы уже врядли станете переделывать да и смысла уже нет, слишком гиморно, но тем кто будет расчитывать себе проем на второй этаж под лестницу совет, стремитесь к такому размеру...
    Это конечно необязательно, но значительно упростит жизнь, когда потребуется занести чтото гибаритное на второй этаж.
    Автору на фото например многие вещи заносить придетса или разбирая или класть набок, что не всегда возможно, там и щас видно что при подъеме на второй этаж придетса идти с пригнутой головой.
    Конечно это съест часть площади на втором этаже, но что делать какойто копромисс все равно надо искать, или чемто жертвовать. :hello:
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Guffych, проем на второй этаж конечно "удлиннили". Отпиливали по месту, когда уже лестница была готова, чтобы головой не биться. На втором этаже у них окно, хотели по максимуму оставить к нему подход.
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    В входные стелил ламинат. Никаких неожиданностей, все очень просто. Пилил легенькой циркуляркой (Хитачи) даже там, где на первый взгляд удобней было бы электролобзиком. Привык я к циркулярке, быстро и ровно получается. Постелил в прихожей, комнате и кухне без разрывов на пороги, очень приятно и комфортно получилось, как-то уютней сразу стало. Все стандартно, использовал самую обычную подложку (по-моему 3 мм), клинышки по периметру (10~15 мм), все достаточно просто.
    Повесил водонагреватель, а тесть подключил, теперь в доме есть горячая вода.
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Прикрутил ступеньки и подступенки. Последние решили сделать из "остатков" ламината. В начале было сомнение - как будут смотреться со светлыми ступенями. Думали если что, покрасим ступени в темный. В итоге всем понравились получившиеся светлые ступени с темными подступенками. Ступени крепил на металлические уголки (к косоурам уголки прибивал оцинкованными винтовыми гвоздями, к ступеням - желтыми саморезами), предварительно промазав косоур, в месте контакта со ступенью, ПВА. Ступени 30 см шириной, свес - 5 см. Так вот, одна ступень оказалась бракованной (может и свес большеват), когда наступил на край - отломилась. Очень обидно, не дай бог со временем так еще будут отламываться. Но тут я помню что одна ступень была как бы с трещиной, не придал значения. Открутил эту ступень и попробовал ее отодрать - не получилось, ПВА очень сильно держит. Приклеил отвалившуюся часть на тот же ПВА и притянул саморезами предварительно засверлив под них отверстия. Отверстия зашпаклевал. Надеюсь скоро забуду про эту неприятность.
  15. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Теперь задача. Хочу на входе положить плитку. Участок пола 160х110 см. Сейчас там только черный пол - обрезная доска. Плитка будет соседствовать с ламинатом, который возвышается над черным полом на 2 см. Что постелить под плитку, на черный пол так чтобы в конечном итоге плитка не возвышалась над ламинатом (или свести это возвышение к минимуму).
    По СП смотрю надо под плитку класть что-нибудь (фанера, осб, гвл и т. п.) не менее 10 мм. Нужна ли гидроизоляция? Какой плиточный клей использовать?
